Осциллографы https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=619 |
Страница 14 из 57 |
Xtreme [ 02 апр 2016, 19:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Выбор осциллографа |
Что скажите о Hantek Dso5102p, Siglent SDS1102DL, ATTEN GA1102CAL. |
Molex [ 03 апр 2016, 21:42 ] | |
Xtreme писал(а): Что скажите о Hantek Dso5102p, Siglent SDS1102DL, ATTEN GA1102CAL. Ходовые осциллографы. На сколько я слышал, Siglent делает осциллографы для Atten, не исключено что это 2 идентичных скопа с разными мордами и прошивками. Hantek Dso5102p - примечателен тем что его можно "раскочегарить" до 200Мгц (хотя в этом случае конечно никто не дает гарантию что он будет правильно показывать выше свой штатной полосы, на eeeblog писали как-то по этому поводу, мож поглядеть). Ну и забавно что он на линуксе работает, особо упоротые (в хорошем смысле этого слова ) личности на нем "иксы" запускали и всякие модификации ваяли (Wi-Fi и прочее). |
mzr910 [ 03 апр 2016, 22:32 ] | |
novel [ 08 май 2016, 22:08 ] | |
Radius писал(а): Уже куплен, написал свой отзыв. Какую модель взяли? |
Skip123e [ 12 май 2016, 12:22 ] | |
А что на счет портативных осцилоскопов? Например dso203 DS203 – представляет собой 4-х канальный цифровой запоминающий осциллограф. Разработан на основе ARM Cortex M3 (STM32VCT6), аналоговая полоса пропускания 72МГц благодаря схемотехнике на основе FPGA и высокоскоростных АЦП. Встроенная Flash-память 2МБ предназначена для сохранения формы измеряемых величин, пользовательских настроек и модернизации прошивки. Помимо функций осциллографа у DSO QUAD есть функция генератора сигналов разнообразной формы. Карманный размер и незначительный вес (80 гр. без батареи) Два 72МГц аналоговых канала и два цифровых канала Генератор сигналов Автоматические измерения величин Настраиваемый триггер Удобное сохранение формы сигнала Быстроее и простое обновление прошивки Пользовательские настройки Открытый код программы-прошивки. Технические характеристики: Полоса пропускания: 0 — 72МГц Примечание: Форму сигнала реально смотреть при частоте до 2 MHz. Наличие цифровых импульсов при частоте до 10-12 MHz. • Hardware: CPU - ARM Cortex M3, ADC - AD9288-40 upgradable to AD9288-80, AD9288-100 and also low noise versions AD9218-40, AD9218-60, AD9218-80, AD9218-105, low noise [Upgradable at manufacturing as in OEM/ODM products] • 4 канала: Канал 1 - аналоговый вход CH(A), HIDE Канал 2 - аналоговый вход CH(, HIDE Канал 3 - цифровой вход CH©, HIDE Канал 4 - цифровой вход CH(D), HIDE, [CH(A)] + [CH(B)], [CH(A)] – [CH(B)], [CH©] & [CH(D)], [CH©] ! [CH(D)], FILE_1, FILE_2, FILE_3, FILE_4 • Чувствительность по вертикали (в клетке или на одно деление): 50мВ, 100мВ, 200мВ, 500мВ, 1В, 2В, 5В, 10В (максимальное входное напряжение 80В) • Развертка по горизонтали (в клетке или на одно деление): 1с, 500мс, 200мс, 100мс, 50мс, 20мс, 10мс, 5мс, 2мс, 1мс, 500мкс, 200мкс, 100мкс, 50мкс, 20мкс, 10мкс, 5мкс, 2мкс, 1мкс, 500нс, 200нс, 100нс • Синхронизация (режим развертки): AUTO, NORM, SINGL, SCAN, NONE • Триггер запуска: по каналам A, B, C, D, по фронту, по спаду, по уровню (стандартный логический уровень или выбираемый вручную с помощью курсора) • Частота выборки (дискретизации): до 72MS/s • Разрядность по вертикали: 8-bit • Буфер памяти: 4096 точек (выборок) на канал (8192 точек для одного канала) • Память: внутренний USB disk 2 MB • Автоматические измерения: Vpp (размах), Vdc (средний уровень), RMS (СКЗ напряжения), Max (максимальное напряжение), Min (минимальное напряжение, Vbt (напряжение на аккумуляторе), FPS (частота обновления экрана) • Курсорные измерения: по оси Y - уровень (напряжение), по оси Х - время • Screenshot: сохранение снимков экрана в файл (<1K в формате DAT, 50К в формате BMP) • Генератор сигналов: прямоугольный сигнал от 10 Гц до 8 МГц размахом 2,8 В; “синус”, “треугольник”, “пила” от 10 Гц до 20 кГц размахом 2,8 В • Экран: TFT 3″ 240 × 400 точек • Питание: Li Po аккумулятор 800 mah, зарядка от USB (5V), время зарядки 4 часа • Размер: 98мм x 60мм x 14.5мм • Вес: 80г (без аккумулятора) Модератор извини не знаю как под спойлер все это поместить |
mzr910 [ 12 май 2016, 13:16 ] | |
у dso203 для игрушечного уж какая то цена невменяемая - еще 50 - 100 зелени и уже можно полноценный хантек 5102 взять |
Skip123e [ 13 май 2016, 10:22 ] | |
Но по характеристикам он ds203 подход для ремонта ноутов? Или лучше полноценный? |
MSF113 [ 13 май 2016, 10:29 ] | |
Да кучу раз уже обговорено, что эти "осциллографы" выброшенные деньги. Поищи б.у. на ebay. Очень приличные варианты есть. |
ZeReX [ 14 май 2016, 18:32 ] | |
MSF113 На что из б.у. обратить внимания? Модель назовите пожалуйста. |
mzr910 [ 14 май 2016, 19:05 ] | |
ригол 1052 или 1102 вполне можно брать , на авито постоянно всплывают от 12 до 20 тыщ |
satyrn7 [ 17 июн 2016, 23:26 ] | |
Заголовок сообщения: | С1-82 vs С1-96 |
Всем привет . Появилась у меня возможность купить один из этих двух осциллографов (С1-82 vs С1-96),состояние не пользованное вообще. Какой из них лучше выбрать ? 82й на 20мгц ,96й на 10мгц но двухканальный. Что посоветуете для ремонта взять? и у кого синхронизация стабильней? |
Sendman [ 21 июн 2016, 13:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Осциллографы |
Подскажите, можно ли брать осцил SIGLENT SDS1202DL ? Как он? Сильно хуже Ригола? Может кто-нибудь с ним работал... |
Pit_ruha [ 05 июл 2016, 10:44 ] | |
Всем привет. Может кто сталкивался как первый осцилограф пойдет. http://ru.aliexpress.com/item/DSO138-2- ... b87d2b3863 |
Irbor [ 05 июл 2016, 12:03 ] | |
Куда пойдет? |
igils [ 05 июл 2016, 12:31 ] | |
Аналоговая полоса пропускания: 0-200 кГц Pit_ruha: Если целью является изучение цикла статей из журнала Радио - Осциллограф - Ваш помощник, Осциллограф - это просто и т.д., то да, можно взять поиграться. Хотя, в таком варианте, лучше поискать по распродажам и коммисионкам нормальный советский универсальный осциллограф (с полосой пропускания от 10 МГц). Его хоть для большинства измерений можно использовать при ремонте современной техники. |
Irbor [ 05 июл 2016, 12:32 ] | |
igils да он имел ввиду для ремонта ноутов пойдет или нет |
mzr910 [ 05 июл 2016, 20:56 ] | |
ну так на грани он пойдёт - посмотреть что что то там ходит по Spi или шим что есть какие то импульсы , форму импульсов уже будет сложно оценить - сейчас шимы уже до мегагерцев бывают |
igils [ 05 июл 2016, 23:54 ] | |
mzr910 писал(а): посмотреть что что то там ходит по Spi С верхней границей в 200 Килогерц? |
TVmaTVi4 [ 08 июл 2016, 02:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: С1-82 vs С1-96 |
С1-82 на 10МГц и они оба двух-лучевые |
Hrenly [ 08 июл 2016, 14:03 ] | |
А что скажете насчет Tektronix TDS210? http://ru.aliexpress.com/item/TDS210/32 ... .30.tIt08F |
mzr910 [ 08 июл 2016, 14:10 ] | |
за такие деньги нет , долларов 150 - 200 можно было бы думать за 500 можно уже современное взять http://ru.aliexpress.com/item/Siglent-1 ... 78614.html |
dyukoldyu [ 11 июл 2016, 10:41 ] | |
Помогите выбрать осциллограф. В общем, ищу что-то без менюшечного управления, за недорого и 100 мГц. RIGOL DS1104Z - на мой взгляд идеально, но денег жаба душит. Также смотрел DS1102E - тоже 100 мГц, но большая часть функционала реализована через менюшки (так ли это бесит, как это кажется?), c OWON SDS7102 - то же самое, только судя по отзывам он еще и легкий, и когда нажимаешь менюшки уезжает сам осциллограф, зато 8 дюймов и менюшки развидеть удобнее. По итогу: по ценнику и элементам управления выходит идеальным вообще DS1054Z, но он 50 мГц. При чем вариант - купить 2 осциллографа кажется не сильно провальным, так как DS1102E + DS1054Z выходит дешевле, чем DS1104Z. Но тут подключается проблема использования 2 приборов (зато у меня 2 осциллографа!!!!!11), что скорее всего будет бесить больше самих менюшек. А да, еще у DS1102E - 5 дюймов дисплей, что не то что бы пугает, но настораживает. То есть я слабо представляю, как это будет, и с менюшками, и с маленьким дисплеем, против минимизации кол-ва менюшек и большого дисплея. Опять-таки в случае с 4-канальными риголами иметь 8 дюймов вполне оправдано и не избыточно, 4 сигнала же смотреть (из тех же соображений, видимо, и сделали максимально кнопочное управление). Я не обязательно хочу именно эти модели, готов приобрести и любой другой. Но эргономика для меня очень важна, потому что плохому танцору (мне) постоянно, что-то мешает. ---------- Добавлено спустя 31 минуту: ---------- Вообще может я зря вообще морочусь с этими менюшками? Они ведь не так уж и часто пользоваться будут по идее. |
mzr910 [ 11 июл 2016, 12:48 ] | |
1054 бесплатно и штатно перешивается генерированным кодом в 100 мгц и все остальные опции DS1000z device options: DSAB - Advanced Triggers DSAC - Decoders DSAE - 24M Memory DSAJ - Recorder DSBA - 500uV Vertical DSEA - 100MHz DSFR - all options http://gotroot.ca/rigol/riglol/ DSBA и DSFR правда включать не надо - надо вводить DSER тк опция 500 микровольт нормально не работает но у ригола сейчас есть в принципе конкурент по той же почти цене сразу 100 мгц и экран 8 дюймов http://ru.aliexpress.com/item/Siglent-1 ... 78614.html |
NAYGER [ 01 авг 2016, 04:35 ] | |
Подскажите АСК-1053 (аналоговый, 2 канала, 50Мгц), для начала норм будет? |
igils [ 01 авг 2016, 09:55 ] | |
Более чем. На картинке - симпатичный, в работе - не пробовал его. Только лукавят в описании - не двухканальный, а двухлучевой. |
Argon_61 [ 03 авг 2016, 15:02 ] | |
Брал себе вот такова ослика , http://www.hantek.ru/products/mso5202d.html выписывал с сайта в Москве по наложке в Приморский край обошёлся 25400 рублей сейчас стоит около 45000р - 50000р. Чем руководствовался при покупке так тем что брал на всю оставшуюся жизнь . Качество нормальное работает 5-6 лет (правда был косяк вентилятор поскрипывал смазал и окей). |
Irbor [ 05 авг 2016, 04:42 ] | |
Argon_61 в Китае напрямую можно дешевле через посредника https://world.taobao.com/search/search. ... R854-PR895 |
NAYGER [ 22 авг 2016, 09:16 ] | |
День добрый. Прибор, для измерения АЧХ Х1-50, как осциллограф и измеритель частоты кварца пойдет? http://www.astena.ru/x1-50.html |
capacitor [ 11 сен 2016, 13:05 ] | |
вставлю свои пять копеек ) Имею в распоряжении DSO203 он звёзд с неба не хватает конешно же, но как из мобильных могу посоветовать куда-нибудь на выезд если или в полевых условиях где нужна автономность и энергоэффективность. Ну и то что отвязан от сети тоже свой плюс. 2 аналоговых и 2 цифровых входа. 40МГц в синусе максимум что способен. Генератор разных сигналов есть (зависит от прошивки ещё) синус 8Мгц выдает. На борту можно сразу несколько прошивок хранить и запускать какю требуется комбинацией клавиш во время старта осцила. Посоветовал бы для него сразу приобрести переходник под стандартные щупы и сами щупы приобрести с делителем 100х1 Иначе спалить его не долго (всего 80в на вход) случайно если в горячею зону лезть будете\захотите. |
MRKHBotik [ 09 окт 2016, 18:36 ] | |
Кто пользуется instek gds-806s? нигде нет отзывов, только характеристики и цены. Стоит ли покупать или что то другое посоветуете?
"instek gds-806s"
Страница 14 из 57 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
