Текущее время: 19 апр 2024, 13:21
jetbalance
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 18 июл 2017, 10:00 |
Зарегистрирован: 02 сен 2016, 21:36 Наличности на руках: 10.30
Сообщения: 419 Откуда: Брянск
Irbor писал(а): в общем осцил мой который я назад по гарантии отправил в Китай канул в пучине,15 косарей на ветер... Думаю на Али взять опять dso5102p,но что то боюсь,слыхал не проходят по СПСР буквально 2 недели назад пришло с китая пришло без проблем хотя у этого продавана теперь можно заказать из россии (тогда нельзя было) https://ru.aliexpress.com/item/Digital- ... 8-VnYZvQVf
jetbalance
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 18 июл 2017, 22:23 |
ты где так живеш то ??? у вас может SPRS нету ?? поэтому не доставляют ??? а там же есть доставка из россии .. тоже глухо ??
C.O.B.R.A.
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 20 июл 2017, 20:45 |
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 15:05 Наличности на руках: 168.73
Сообщения: 414 Откуда: Украина. Черкассы
Доброго времени суток коллеги. Кто сталкивался с ремонтом совкового осла С1-55 и ему подобных? В частности, пришел я к трупам тоннельных диодов. Кто сталкивался? Чем можно заменить, где можно найти рабочие? Я понимаю что эти падлы даже просто лежа запакованные могут уйти в мир иной, но всё же рискнул купить типа новые, т.к. запакованные были 4 шт. Поменял, как оказалось, мёртвые они. В общем, суть вопроса, может кто сталкивался? Где можно взять рабочие диоды (306-е) они же - тоннельные, или что можно предпринять? Цифровой ослик тоже есть, но хотелось бы оживить и этого деда, уж очень дорог душе аппарат
_________________ Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 24 авг 2017, 20:55 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
setup писал(а): У самого такой же девайс Версия ПО 3.40.0(150906.0) Господа подскажите а в чем разница (я про то, что если я обновлю прошивку....) За ранее благодарю. мне потом расскажешь
setup
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 25 авг 2017, 15:45 |
Сообщения: 43 Откуда: Одесса
Madfisht3 писал(а): setup, на сайте только новая версия прошивки, больше ничего не написали. По моему, работает как и прежде :) Последнюю версию прошивки можно взять тут. В последнее время придерживаюсь правила - работает не трогай... Да я понимаю если реально есть изменения (функционал, устранение ошибок...) А так типа обновить что бы было... Не хочу. Меня вполне устраивает моя прошивка на данный момент.
Oleg10011001
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 26 авг 2017, 00:32 |
Зарегистрирован: 12 дек 2016, 22:17 Наличности на руках: 49.59
Сообщения: 146 Откуда: Казахстан
merkulss писал(а): а где ченчлог найти? Hantek не публикует ченчлог... Частичная информация о внесенных изменениях в прошивку у вас будет только, если новую прошивку вам дали в ответ на ваш багрепорт. Еще можете почитать чужие багрепорты у них на форуме и проверить наличие упомянутых там багов в новой прошивке.
erotrance
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 12 сен 2017, 01:20 |
Зарегистрирован: 25 фев 2017, 01:23 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 23 Откуда: Hamburg
Пользуюсь стареньким HAMEG HM 512 Мне пока хватает
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 16 сен 2017, 00:06 |
Не участник АСЦ |
mariovel писал(а): Скажите - С1-67 - достаточен для ремонта комп. техники или нужно брать какой другой?..
С1-67 Технические характеристики Полоса пропускания 0 – 10 Мгц;
в 50 процентах - да но в реале С1-67 - древнее громоздкое гавно хоть и надежное (было лет 20 назад)
lazerius
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 02 окт 2017, 09:18 |
Сообщения: 107 Откуда: Душанбе
Есть ослик-дедушка С1-94, не знаю получится ли родными щупами на SPI флешке или Клокерах мат. платах, что либо увидеть...? Думаю на накопленные деньги, если не дотерплю, то взять Hantek-MSO5202D Но разум кричит о терпении в пользу четкости и комфорта, еще поднакопить и взять OWON XDS3102AПросто они еще как мультиметр и с Логическим анализатором на борту у первого, но Хантеку не сравниться с Овоном по четкости и памяти. А мне все не терпится...))
_________________ Там, где есть желания, найдутся возможности, там, где нет желания, найдутся причины (lazer)
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 02 окт 2017, 09:29 |
lazerius писал(а): не знаю получится ли родными щупами на SPI флешке или Клокерах мат. платах, что либо увидеть. Получится. Щуп-делитель 1:10 нормальный, и все получится. Даже 27М гц на кварце графики увидите, только заниженной амплитуды.
lazerius
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 07 окт 2017, 10:10 |
Вчера пытался на нем ШИМ-ку TL494 разглядеть, точнее ее пилу или П-образный сигнал, так замучился с синхронизацией, пока поймаешь, чтоб пила стояла, а не бежала. Только отверткой сверху в переменный резистор и микронным сдвиганием. Просто кошмар. Щуп 1:10. Смотрел фотки в инете его. У всех как у людей BNC гнездо, а у моего 5-ти пиновый, как на советских магнитофонах. Вроде 150KHz не так уж и большая частота, чтоб так трудно было засинхронизовать. Может он неисправен, и надо его починить.Схема и ОписаниеЗ.Ы. В чем разница между OWON XDS3102A и XDS3102ATMAG22? А то я смотрю в цене такая большая разница...
belaga
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 10 окт 2017, 11:26 |
Сообщения: 5 Откуда: Москва
lazerius писал(а): З.Ы. В чем разница между OWON XDS3102A и XDS3102ATMAG22? А то я смотрю в цене такая большая разница... https://technica-m.ru/catalog/articul/o ... -25mhz-2chЦитата: Базовая модель цифрового осциллографа OWON XDS3102A (12-битный) плюс встроенные опции:
Сенсорный дисплей Мультиметр Генератор сигналов (2 канала, 25 МГц) T- тачскрин M - мультиметр AG22 - генератор 2 канала, 25 МГц
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 16 окт 2017, 11:56 |
Не участник АСЦ |
digital7879 писал(а): Я использую Rigol DS1054Z, и это очень хороший чем хороший ?
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 16 окт 2017, 13:38 |
Сообщение не в тему Тем что именно у него он есть Был бы другой - тот был бы хороший.
Иван132
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 28 окт 2017, 13:26 |
Сообщения: 2 Откуда: Kyiv
[quote="lazerius"]Вчера пытался на нем ШИМ-ку TL494 разглядеть, точнее ее пилу или П-образный сигнал, так замучился с синхронизацией, пока поймаешь, чтоб пила стояла, а не бежала. Только отверткой сверху в переменный резистор и микронным сдвиганием. Просто кошмар. Щуп 1:10. Смотрел фотки в инете его. У всех как у людей BNC гнездо, а у моего 5-ти пиновый, как на советских магнитофонах. Вроде 150KHz не так уж и большая частота, чтоб так трудно было засинхронизовать. Может он неисправен, и надо его починить.на кой тебе это старье ??? это же вообще учебный - он измерительным то не был никогда! копи деньги и покупай уже толковое
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 28 окт 2017, 16:26 |
Иван132 писал(а): на кой тебе это старье ??? это же вообще учебный Перед такими заявлениями неплохо бы для начала его хоть раз в руках подержать да инструкцию по эксплуатации посмотреть, хоть одним глазком. Вот то унылое г. из китая - это как раз индикаторы и показометры, не способные показать реальный сигнал.
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 28 окт 2017, 18:48 |
mzr910: личный опыт, или так, лишь бы брякнуть что-то? Особенно учитывая, что в Минске они выпускались. Тут, как в поговорке про танцора и яйца. Если человек следит за своим оборудованием, с чего оно в говно превратится? Мой "зоопарк" только об этом не догадывается, как показывали много лет назад то, что по паспортным данным заложено, так и продолжают показывать. И что-то не ощущаю недостатка функционала при ремонте. Мои хотелки они устраивают, тем более, что при ремонте компьютерной техники почти никто не заморачиваеся, подсчитывая периоды - есть генерация, и хрен с ней, смотрим дальше.
