Текущее время: 25 апр 2024, 03:05
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 28 окт 2017, 21:12 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 744.06
Сообщения: 557 Откуда: Иркутск
igils писал(а): И что-то не ощущаю недостатка функционала при ремонте. Мои хотелки они устраивают, тем более, что при ремонте компьютерной техники почти никто не заморачиваеся, подсчитывая периоды - есть генерация, и хрен с ней, смотрим дальше Так точно ---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ---------- Но формы сигналов иногда видеть нужно ---------- Добавлено спустя 6 минут 38 секунд: ---------- И шумы особенно на "фильтрующих" кондерах,
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 28 окт 2017, 21:27 |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 489.95
Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
igils писал(а): есть генерация, и хрен с ней, смотрим дальше. Примерно то же с логикой, только хардкорные дядьки (а-ля iglis :) ) в случае дичайшего затыка будут вешать анализатор на шины, и разглядывать потом, что же там за посылки скачут, и соответствуют ли правде. В большинстве своем ткнули щупом в данные - шуршание есть, заткнулось вроде вовремя, значит вычиталось. Сам только недавно обзавелся ослом, прикупил у RsM за весьма умеренную деньгу Tektronix tds210, 60 МГц полоса, вполне себе штука, разве что проц тормозной слегка, но не мешает. Хотя это наверное последствия работы с аналоговыми, там ведь сигнал фактически в реальном времени. Раньше вон вообще без него обходился как-то, и ничего, все живы.
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 28 окт 2017, 22:28 |
Сообщение не в тему Elektronik388 писал(а): Я к тому, что точность нужна Не совсем понял, если честно. Аналоговый осциллограф не позволяет измерить точно или причина в том, что на аналоговом не успеть посмотреть и помогла запись с последующим просмотром? А просмотр пачек импульсов, их декодирование в голове в восьмиричный код и вычисление неисправности - все это было в реальности. Правда - очень давно. Я тогда на своих наставников, как на волшебников смотрел. Казались они мне тогда старыми мужиками. А было им от силы за 30...
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 28 окт 2017, 22:35 |
А, у меня их никогда не было. И не предвидится, хотя хотелось бы чему нибудь научится. igils писал(а): Аналоговый осциллограф не позволяет измерить точно или причина в том, что на аналоговом не успеть посмотреть и помогла запись с последующим просмотром? Не только в этом
mzr910
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 30 окт 2017, 03:59 |
Зарегистрирован: 11 мар 2015, 08:40 Наличности на руках: 32.00
Сообщения: 373 Откуда: Минск
igils писал(а): mzr910: личный опыт, или так, лишь бы брякнуть что-то? Особенно учитывая, что в Минске они выпускались Да в Минске делался и делается жутчайший цифровой осциллограф с9 в нескольких вариантах , он даже когда новым был 20 лет назад был страшным говном , и да личный опыт igils писал(а): Если человек следит за своим оборудованием, с чего оно в говно превратится? Я не мазохист этими поделками пользовался по 20 лет , советских у меня штук пять было и ничего хорошего ни об одном не скажу , поступали все они в бушном состоянии и всегда надо было что то чинить в них чинить и настраивать
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 30 окт 2017, 11:09 |
Значит - звезды так сложились. Меня все мои осциллографы не напрягают. Да были моменты, когда приходилось их ремонтировать, но все было решаемо. Единственное, за что бы оторвал руки вашим конструкторам - за использование в некоторых приборах микросборок собственного производства, очень говнястого качества изготовления, которые дохли сами по себе, просто даже пайка отваливалась внутри. И которые, если и можно сейчас купить, то по астрономическим ценам. А самодельные замены просто бывает лень делать. А так все вполне приемлемо. С1-94 - менял армянские конденсаторы (это прибор виноват, или известный на весь СССР завод, кормивший тысячи ремонтников шабашками?). - Пробило изоляцию накальной обмотки на соседнюю, т.к. катод завязан на 2КВ, чтоб исключить пробои в трубке (просто поставил доп. трансформатор на накал, место позволяло) Зато сколько он отработал на выезде, никто не подсчитает. Кинул в дипломат - и вперед. Свои деньги он отбил в одночасье.
Заголовок сообщения: Re: Из чего сделаны Сверхвысокочастотные осциллографы? Добавлено: 31 окт 2017, 11:13 |
Если бы мне надо было курсовую написать, я бы в интернете поискал или в библиотеку пошел. Но ТС, видимо, этот способ не нравится.
shat
Заголовок сообщения: Re: Из чего сделаны Сверхвысокочастотные осциллографы? Добавлено: 01 ноя 2017, 08:26 |
martonВам надо для начала определиться что у Вас 2 GHz полоса или частота дискретизации. Просто если это частота дискретизации то читайте Ti.com и Analog.com там всё написано. А вот если полоса то нужно читать ТОЭ про микрополосковые линии, там звездец полный. Я просто этим занимался, платы проектировал. Простейший усилитель 20 Дб начинает работать после ~10 иттерации печатной платы, при условии моделирования топологии на САПР. MSF113Цитата: Если бы мне надо было курсовую написать, я бы в интернете поискал или в библиотеку пошел. Но ТС, видимо, этот способ не нравится. А про 1 GHz и выше информации в открытых источниках на удивление мало. Обратил наверное внимание что китайцы осцыллы такие почти не делают.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 02 ноя 2017, 21:11 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Procha писал(а): Про Micsig TO1000 скажите что-нибудь заявлен Sample rate 1 гиг а полоса 70 мег
Procha
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 02 ноя 2017, 23:28 |
Сообщения: 0 Откуда: РФ
blaster писал(а): Тоже интересует Micsig только модель TO1152. Есть смысл его брать на замену к С1-73 или как дополнение к нему. Пожалуй, С1-73 этот Migsig кроет, как бык овцу. Я тоже имел в виду всю линейку. По ТТХ вроде все понятно, сведений в сети полно. Может кто покрутил уже? Что за фирма такая? Не на слуху. Вроде вкусная машинка, но смущает, что нет предшествующих моделей.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 02 ноя 2017, 23:34 |
Не участник АСЦ |
Procha писал(а): Пожалуй, С1-73 этот Migsig кроет, как бык овцу.. При всей моей любви к данной модели, я готов Вам сообщить, что Вы нихрена не понимаете в параметрах. не кроет С1-73 видит по паспорту 5 мегагерц, в реале 25 (с импортным шнурком) на шумах 60 а детище китайского осциллопрома видит до 20 и выше хоть Котельникова почитали, перед задаванием вопросов чтоль
shat
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 03 ноя 2017, 08:01 |
Maxim SkridonenkoЦитата: При всей моей любви к данной модели, я готов Вам сообщить, что Вы нихрена не понимаете в параметрах. Макс, я уже пробовал объяснить МОЛОДЫМ УЧЁНЫМ чем отличаются -6 Дб на октаву от антиалиасного фильтра. И что на 150 МГц аналога это где то ~500 МГц цыфры, если не больше. Нипанимают!
Harp
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 03 ноя 2017, 16:39 |
Зарегистрирован: 24 дек 2012, 18:06 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 0 Откуда: Russia
blaster писал(а): Тоже интересует Micsig только модель TO1152. Есть смысл его брать на замену к С1-73 или как дополнение к нему. Отзывы очень хорошие. Например, на http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... &start=800Да и тот факт, что Micsig продается на batronix.com говорит, что качество продукции очень высокое.
blaster
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 04 ноя 2017, 02:05 |
Сообщения: 4 Откуда: Россия
Harp писал(а): Отзывы очень хорошие. Например, на http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... &start=800 Мало там отзывов, всего один человек и пишет о нем. Насчёт тормозов интересно написано, стоит задуматься, а нужна ли тогда эта игрушка с такими тормозами?
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 04 ноя 2017, 12:29 |
Не участник АСЦ |
blaster писал(а): Ничего не понял из ваших сообщений. Кто кого кроет. С1-73 лучше, чем Micsig или наоборот? берите Micsig он красивше потыкаете им пару раз в плату для умного виду и положите на полочку, как неведанный заграничный девайс shat писал(а): Макс, я уже пробовал объяснить МОЛОДЫМ УЧЁНЫМ чем отличаются -6 Дб на октаву от антиалиасного фильтра. чем ворон похож на письменный стол (из классики)
AAndreew
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 04 ноя 2017, 12:52 |
Зарегистрирован: 19 окт 2013, 10:46 Наличности на руках: 13.03
Сообщения: 5 Откуда: Самара
Хочу прошить свой DSO5102P до 200 мГц, но вот засада программу dso-usb-tool не могу не где найти ссылка peter.dreisiebner.at\dso-usb-tool не работает. Поделитесь у кого есть данная программа, скинте на andreew@list.ru/ Заранее благодарен.
blaster
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 04 ноя 2017, 14:42 |
Maxim Skridonenko писал(а): берите Micsig он красивше потыкаете им пару раз в плату для умного виду и положите на полочку, как неведанный заграничный девайс Хороший совет от умника, но бесполезный.
