Текущее время: 28 мар 2024, 22:39
Заголовок сообщения: Re: Из чего сделаны Сверхвысокочастотные осциллографы? Добавлено: 31 окт 2017, 11:13 |
Если бы мне надо было курсовую написать, я бы в интернете поискал или в библиотеку пошел. Но ТС, видимо, этот способ не нравится.
shat
Заголовок сообщения: Re: Из чего сделаны Сверхвысокочастотные осциллографы? Добавлено: 01 ноя 2017, 08:26 |
Сообщения: 2898 Откуда: Новосибирск
martonВам надо для начала определиться что у Вас 2 GHz полоса или частота дискретизации. Просто если это частота дискретизации то читайте Ti.com и Analog.com там всё написано. А вот если полоса то нужно читать ТОЭ про микрополосковые линии, там звездец полный. Я просто этим занимался, платы проектировал. Простейший усилитель 20 Дб начинает работать после ~10 иттерации печатной платы, при условии моделирования топологии на САПР. MSF113Цитата: Если бы мне надо было курсовую написать, я бы в интернете поискал или в библиотеку пошел. Но ТС, видимо, этот способ не нравится. А про 1 GHz и выше информации в открытых источниках на удивление мало. Обратил наверное внимание что китайцы осцыллы такие почти не делают.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 02 ноя 2017, 21:11 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Procha писал(а): Про Micsig TO1000 скажите что-нибудь заявлен Sample rate 1 гиг а полоса 70 мег
Procha
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 02 ноя 2017, 23:28 |
Сообщения: 0 Откуда: РФ
blaster писал(а): Тоже интересует Micsig только модель TO1152. Есть смысл его брать на замену к С1-73 или как дополнение к нему. Пожалуй, С1-73 этот Migsig кроет, как бык овцу. Я тоже имел в виду всю линейку. По ТТХ вроде все понятно, сведений в сети полно. Может кто покрутил уже? Что за фирма такая? Не на слуху. Вроде вкусная машинка, но смущает, что нет предшествующих моделей.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 02 ноя 2017, 23:34 |
Не участник АСЦ |
Procha писал(а): Пожалуй, С1-73 этот Migsig кроет, как бык овцу.. При всей моей любви к данной модели, я готов Вам сообщить, что Вы нихрена не понимаете в параметрах. не кроет С1-73 видит по паспорту 5 мегагерц, в реале 25 (с импортным шнурком) на шумах 60 а детище китайского осциллопрома видит до 20 и выше хоть Котельникова почитали, перед задаванием вопросов чтоль
shat
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 03 ноя 2017, 08:01 |
Maxim SkridonenkoЦитата: При всей моей любви к данной модели, я готов Вам сообщить, что Вы нихрена не понимаете в параметрах. Макс, я уже пробовал объяснить МОЛОДЫМ УЧЁНЫМ чем отличаются -6 Дб на октаву от антиалиасного фильтра. И что на 150 МГц аналога это где то ~500 МГц цыфры, если не больше. Нипанимают!
Harp
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 03 ноя 2017, 16:39 |
Зарегистрирован: 24 дек 2012, 18:06 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 0 Откуда: Russia
blaster писал(а): Тоже интересует Micsig только модель TO1152. Есть смысл его брать на замену к С1-73 или как дополнение к нему. Отзывы очень хорошие. Например, на http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... &start=800Да и тот факт, что Micsig продается на batronix.com говорит, что качество продукции очень высокое.
blaster
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 04 ноя 2017, 02:05 |
Сообщения: 4 Откуда: Россия
Harp писал(а): Отзывы очень хорошие. Например, на http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... &start=800 Мало там отзывов, всего один человек и пишет о нем. Насчёт тормозов интересно написано, стоит задуматься, а нужна ли тогда эта игрушка с такими тормозами?
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 04 ноя 2017, 12:29 |
Не участник АСЦ |
blaster писал(а): Ничего не понял из ваших сообщений. Кто кого кроет. С1-73 лучше, чем Micsig или наоборот? берите Micsig он красивше потыкаете им пару раз в плату для умного виду и положите на полочку, как неведанный заграничный девайс shat писал(а): Макс, я уже пробовал объяснить МОЛОДЫМ УЧЁНЫМ чем отличаются -6 Дб на октаву от антиалиасного фильтра. чем ворон похож на письменный стол (из классики)
AAndreew
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 04 ноя 2017, 12:52 |
Зарегистрирован: 19 окт 2013, 10:46 Наличности на руках: 13.03
Сообщения: 5 Откуда: Самара
Хочу прошить свой DSO5102P до 200 мГц, но вот засада программу dso-usb-tool не могу не где найти ссылка peter.dreisiebner.at\dso-usb-tool не работает. Поделитесь у кого есть данная программа, скинте на andreew@list.ru/ Заранее благодарен.
blaster
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 04 ноя 2017, 14:42 |
Maxim Skridonenko писал(а): берите Micsig он красивше потыкаете им пару раз в плату для умного виду и положите на полочку, как неведанный заграничный девайс Хороший совет от умника, но бесполезный.
Иван132
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 04 ноя 2017, 22:53 |
Сообщения: 2 Откуда: Kyiv
blaster писал(а): Вот Tektronix 222 интересный аппарат. Никто таким не пользовался? Или это уже старье и смысла такое приобретать нет? классный прибор , только на сколько он верно показывает - вот в чем вопрос ! тогда лучше смотри в сторону чего либо совкового , но с большим экраном - есть шанс перекупить у сборщиков драгметаллов !!!
Procha
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 13 ноя 2017, 17:02 |
shat писал(а): Макс, я уже пробовал объяснить МОЛОДЫМ УЧЁНЫМ чем отличаются -6 Дб на октаву от антиалиасного фильтра. И что на 150 МГц аналога это где то ~500 МГц цыфры, если не больше. Спорить с теорией и даже с практикой - глупо. Но Миксиг типа должен читать протоколы, работать от батареи и дать удаленный доступ. Что есть совсем другой колхоз. Вопрос кто-нить из форумчан его уже крутил?
