Осциллографы https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=619 |
Страница 25 из 57 |
Oleg10011001 [ 23 фев 2018, 12:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Осциллографы |
se13 писал(а): Про триггер я знаю но это не нормально, ведь синхронизация не будет работать... Указанная работа режима автоматической развертки является полностью нормальной и описана в мануале к осциллографу и кроме того характерна не только для данных осциллографов Hantek, но такое встречается и у других производителей. В этом режиме развертка включается через определенное время после последнего срабатывания триггера. Сравнение с портативным осциллографом от Fluke имело смысл начинать со сравнения их цены. Вы считаете корректным сравнивать оборудование совершенно разных ценовых категорий и на его основании говорить, что более дешевое работает плохо? Вопрос: если вы выбрали не подходящее для вас оборудование, то это разве повод говорить, что оно плохо работает? Что касается потенциометров, то не факт, что проблема именно в них. Большая вероятность, что проблема в прошивке; по крайней мере, в случае моего ослика. |
se13 [ 23 фев 2018, 15:44 ] | |
Я полностью с вами согласен, но я видел как работает Rigol и там таких тормозов нету. |
Oleg10011001 [ 23 фев 2018, 22:39 ] | |
se13 писал(а): ...но я видел как работает Rigol и там таких тормозов нету. Еще раз повторяю, что это не тормоза, а нормальная работа ослика в соответствии с его программой. Сказанное вами значит просто то, что в том осциллографе функционирование данного режима было реализовано по другому. Могут быть и другие отличия в их работе, причем по мнению опытных людей в плане интерфейса дешевые осциллографы Hantek гораздо удобней и юзабельней по сравнению с многими гораздо более дорогими осциллографами именитых производителей. К примеру, у осциллографов Hantek надписи на экране имеют достаточный размер, чтобы их не нужно было с лупой рассматривать ломая глаза, и это для многих очень важно) Также хочу отметить, что экран моего осциллографа рассчитан на то, чтобы на него смотрели под прямым углом или снизу вверх, что делает удобным его использование, когда он стоит на полочке над столом. Этого очень не хватает владельцам некоторых более дорогих осциллографов, экраны которых рассчитаны на взгляд под прямым углом, либо сверху вниз и когда такой ослик стоит на полке выше уровня глаз изображение на его экране видно гораздо хуже. Опять же, многие считаю очень удобным то, что у осциллографов Hantek, в отличии например от осциллографов Rigol, каждый канал имеет свои органы управления. В общем, есть дофига нюансов, которые нужно учитывать при выборе. Именно по этому, перед покупкой ослика, очень желательно сперва пощупать его своими руками и посмотреть на его работу или если такой возможности нет, внимательно ознакомиться с его спецификацией и возможностями, почитав мануал к нему и посмотрев обзоры на youtube. Юзер сам своими нервами, временем и деньгами, а иногда здоровьем или даже жизнью отвечает за то, чтобы выбранное им оборудование соответствовало его требованиям;) |
Oleg10011001 [ 27 фев 2018, 10:35 ] | |
se13 писал(а): но я видел как работает Rigol и там таких тормозов нету. Возьмем к примеру осциллограф Rigol DS1042C и увидим, что он работает также, как и Hantek'овский ослик: https://www.youtube.com/watch?v=jJGoiSRHc4U&t=2s, смотреть начиная с 7:23. Некоторая разница по времени таймаута есть, но какое это будет время решает производитель. |
Dethlord [ 27 фев 2018, 15:18 ] | |
Я владелец аналогового ослика Textronix 2465b,точный,честный,функциональный,надежный,рекомендую |
Ehmed [ 27 фев 2018, 16:54 ] | |
самая лучше .Rigol DS2102A-S 100 MHz |
Edn [ 27 фев 2018, 22:14 ] | |
А мне понравился GWInstek GDS-71102А. Очень достойный прибор. А вот довелось поработать разок Rigol DS2072 так вообще песня. В личном пользовании аналоговик с1-137 с самодельным щупом. В нем мне не хватает только памяти |
The_Demon [ 09 мар 2018, 22:49 ] | |
GDS-71022 доводилось пользоваться таким прибором очень хороший и т.к. они давно на рынке есть уже и опыт эксплуатации и они себя показали себя очень хорошо. Касательно RIGOL вроде неплохие устройства, но пока непонятно а на сколько это надежно. OWON показали себя весьма плохо. Если часто не пользовать может и пойдет, но в целом все весьма плохо. Сейчас на рынок компания Keysight выпустила "бюджетные" решения осциллографов к ним я думаю можно присмотреться. Среди портативных но при этом не таких дорогих как Fluke можно посмотреть на VICTOR 210/220 так же известен под именем акип, единственный существенный минус это большая инертность в режиме мультиметра, но это все же лучше чем горячо любимый за низкую цену jds2012. |
anton1987 [ 16 апр 2018, 11:09 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Осциллографы | |||
Пользуюсь Осциллографом с алиэкспресс. для моих задач хватает.
Edn [ 16 апр 2018, 11:23 ] | |
anton1987 писал(а): Пользуюсь Осциллографом с алиэкспресс. для моих задач хватает. Крутое название - Осциллограф А поподробнее можно, модельку например ? |
ayk [ 16 апр 2018, 12:04 ] | |
Всем привет, подскажите, в каких ситуациях, при ремонте мат. плат ноутбуков может не хватить пропускной способности в 100 MHz (Цифра, 1GSps)? Стоит ли покупать ослик с большей пропускной способностью. Я вот сделал предзаказ на Siglent 1104X-E, и ослик приехал, люди ждут оплату... Но пока он ехал почитал, что люди иногда, зачем-то, смотрят например шину 133MHz. Я начал сомневаться в своем выборе. С ноутами только начинаем работать, не пинайте больно... |
Edn [ 16 апр 2018, 12:25 ] | |
Даже не знаю, мне только пару раз нужно было смотреть сигнал выше 50 Мгц за все время. В 90% случаев мне хватает аналоговика на 20 мгц. А те пару раз просто сходил на старую работу и часок там поковырялся. Дома стоит гвинстек на 100, а продолжаю пользоваться аналоговиком |
fokin76 [ 17 апр 2018, 09:16 ] | |
Благодаря Вам у меня появилась возможность написать очередное сообщение. Но в нём не будет фигни, т.к. это не профессионально. Профессионально быть терпеливым, читать интересующие темы, задавать вопросы и помогать начинающим, делясь с ними приобретенным опытом. Попрошаек здесь не приветствуют и как правило с ними жостко обходятся. Очень надеюсь что Вы поймёте, как говорится "вкурите" тему. |
MSF113 [ 17 апр 2018, 09:21 ] | |
anton1987 писал(а): Edn писал(а): anton1987 писал(а): Пользуюсь Осциллографом с алиэкспресс. для моих задач хватает. Крутое название - Осциллограф А поподробнее можно, модельку например ? Ребят. я начинающий. Совсем начинающий. простите что написал так. живу в глуши. инструмент мой весь с алиэкспресс. на форум пришёл за помощью. есть ноутбук Fujitsu AH502 мигает индикаторами пытается включится. в город в сервис везти 100км. это далеко и дорого. есть програматор с того же али. хочу сам перепрошить биос. помогите с дампом. на форуме есть тема. viewtopic.php?f=57&t=52478 там есть дамп, но мне нет доступа 15 сообщений. вот и пишу всякую фигню.. которую модератор удаляет. Очень прошу поделитесь прошивкой. буду благодарен. antoha.mail@list.ru А я не только удалять, а банить буду! |
mzr910 [ 17 апр 2018, 19:36 ] | |
ayk писал(а): ... Но пока он ехал почитал, что люди иногда, зачем-то, смотрят например шину 133MHz. Я начал сомневаться в своем выборе. Ну и росмотрите 133 спокойно - будет небольшой завал уровня , или даже и не будет , риголом 1054 можно до 400 мгц если просто посмотреть |
romaikalyk [ 17 апр 2018, 22:16 ] | |
Кто пользовался таким ? Как он можна покупать ? Hantek 6022BE Laptop Computer USB Digital Storage Virtual Oscilloscope 2-channel Logic Analyzer |
Edn [ 18 апр 2018, 18:20 ] | |
Дерьмо редкостное. Так же и Hantek IDSO 1070A тоже дерьмо. Но автомобилистам понравилось, получилось удачно сбыть не потеряв в деньгах |
alexander3311 [ 18 апр 2018, 19:36 ] | |
romaikalyk писал(а): Кто пользовался таким ? Как он можна покупать ? Hantek 6022BE Laptop Computer USB Digital Storage Virtual Oscilloscope 2-channel Logic Analyzer Смотря ,что ремонтить будете... Он до 50v и нет защиты не по сети ни по USB..Если его покупать нужно подумать о защите..По сети развязывающий транс (220v-220v идеально подходит ТС-270.) и по USB (USB-изолятор).. |
Edn [ 18 апр 2018, 23:19 ] | |
не забудьте про тормоза и шумы по питанию им бесполезно смотреть |
буржуй [ 20 апр 2018, 21:46 ] | |
Ослик нужен с развязкой от сети, (начинающим), ибо желание впихнуть в "горячую" часть возникает часто от недопонимания. 40 мегагерц достаточно для любого ремонта, важней делитель и чувствительность при этом. Часовые кварцы 1:1 засаживает до срыва колебаний часто. Память и мегасемплы это уже потом. Для эстетов:). Пользую Fluke 124, давно, конечно уже не устраивает, но привычка вторая натура. |
ayk [ 21 апр 2018, 20:16 ] | |
Всем привет, получил свой первый цифровой осциллограф SDS 1104X-E. И как-то в недоумении. Первым делом научился смотреть им обмен с флешкой BIOS, и увидел оочень корявую картинку, там оказалась далеко не маленькая скорость обмена. Вот теперь жалею, что зажался Rigol 2000-ной серии. Кто что думает по этому поводу, из бывалых. Как просто детектор, за 600$ не хочется его себе оставлять... |
Ciber SLasH [ 21 апр 2018, 23:05 ] | |
ayk писал(а): Первым делом научился смотреть им обмен с флешкой BIOS, и увидел оочень корявую картинку Цифровой фильтр включите, может картинка получше будет. ЗЫ: лучше покупать осцилл проверенный временем, т.е. модели, которые уже проверены народом и одобрены. А иначе получаете кота в мешке. Тут человек хорошо расписал покупку осцилла. |
merkulss [ 22 апр 2018, 01:32 ] | |
Нормальный осциллограф поидее. Вы так растягиваете сигнал, что мало какой бюджетный осциллограф покажет что то внятное. Для таких игр нужно памяти гораздо больше... А это ослик подороже уже будет. На вашем осле пользуйтесь триггерами, позже разберитесь. |
ucpaul [ 21 июн 2018, 19:10 ] | |
Добрый день. Обнаружил недавно в магазе "отечественный" осцил по имени АКИП-4115/4А. 100МГц, дискретизация 1Ггц, весь такой симпатичный. Сразу его захотел. У кого-нибудь есть опыт владения? Скажите что-нибудь за него? Годная вещь или шляпа? |
mzr910 [ 21 июн 2018, 19:16 ] | |
акип это хантек или сиглент или аттен - там надо по моделям смотреть , за 32 тыщи этот вообще не вариант тк это цена ригола 1054 а у ригола хоть экран нормальный а не 480 на 234 , тыщ за 10 - 15 можно думать |
ucpaul [ 21 июн 2018, 19:42 ] | |
Да, что-то на экран я внимания не обратил. Свой C1-94 уже не вывозит, надо что-то брать. Спасибо за наводку на ригол! Посмотрел. Мне, конечно, 4 канала не надо и полоса там 50, но бюджетнее, фирма серьёзнее, да и доставка из России. Значит будет Ригол! |
mzr910 [ 21 июн 2018, 22:08 ] | |
разрешение экрана они скромно стараются умалчивать , у ригола есть еще конкурент в виде сенсорных micsig , нового дешевого keysight 1000x - хотя у нас видимо он будет сильно дороже , еще в конкурентах Siglent SDS1102X и GW Instek GDS-1054B |
sim220 [ 16 июл 2018, 09:29 ] | |
Цифровые осциллографы, особенно дешёвые, очень неудобны в работе по сравнению с аналоговыми из-за тормозов. Можно выкрутиться, задрав развёртку, но тогда неудобно работать не на своей развёртке. На дорогих цифровых ситуация немного лучше, но тормоза тоже есть. Вобщем, крайне неприятно, когда смотришь что-то медленное, а сигнал появляется через секунду. |
MSF113 [ 16 июл 2018, 09:38 ] | |
sim220 писал(а): когда смотришь что-то медленное, а сигнал появляется через секунду Никогда такого не видел. Ни на дешевых ни на дорогих. Полноценных приборах. |
Doc [ 16 июл 2018, 10:11 ] | |
Я видел) Это обычно авторежим тормознуто работает на ряде моделей |
Страница 25 из 57 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
