Текущее время: 29 мар 2024, 00:35
Evgentrubkin
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 18 окт 2019, 09:01 |
Зарегистрирован: 11 янв 2019, 11:51 Наличности на руках: 18.00
Сообщения: 16 Откуда: Саранск
jonpim писал(а): Вот только мне не надо Мне тоже уже нет, вот такой - Осциллограф АКИП-4131/2 или по другому siglent SDS1202X-E, только первый здесь 40 а другой только с Гонконга нашел 27 + 7 доставка(+хрен знает что с гарантией) в общим думаю
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 18 окт 2019, 09:31 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
Jonn2096: на большую часть вопроса вам уже ответили. Это же не трудно, посмотреть основные характеристики прибора, и сравнить их с характеристиками объектов измерения? По-простому: полоса пропускания с1-72 - 10МГц, с1-49 - 5,5МГц Это нормированные частоты. Выше тоже покажут до определенной частоты, но с уменьшением реальной амплитуды сигнала. - пульсации по питанию посмотрите, если есть нормальный щуп с земляной иглой / пружинкой. - генерацию на кварцах? Скорее всего - да, с учетом ограничений по полосе пропускания. Но зависит от модели. Я своими универсальными вполне вижу генерацию на кварце видео (27МГц), хоть и заниженной амплитуды. - обмен на флешках - да, точнее, его наличие. С1-72 - более предпочителен, чем С1-49.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 19 окт 2019, 12:10 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 774.70
Сообщения: 1209 Откуда: Vladivostok
Jonn2096 писал(а): я не знаю какая частота обмена данными на флешках А что это даст ? Хочеш синхронизацию и визуализацию на экране кода биоса ? )
Jonn2096
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 20 окт 2019, 22:52 |
Сообщения: 0 Откуда: Волгоград
jonpim писал(а): А что это даст ? Хочеш синхронизацию и визуализацию на экране кода биоса ? ) Хочу видеть, что обмен данными есть, из этого делать выводы, например что мульт читает биос, значит скорее всего живой.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 23 окт 2019, 16:55 |
Jonn2096 писал(а): стоит ли брать FNIRSI-5012H? Имею Fnirsi-168 , смотрел и обзор 5012H что то они не нравятся . Конечно если вообще ничего нет - как пробник нормально .
StanislavP
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 04 ноя 2019, 15:38 |
Сообщения: 10 Откуда: Тюмень
Всех Приветствую !!! Кто что может сказать про осцилограф Hantek DSO5102P https://ru.aliexpress.com/item/32361235 ... 30cfbf4-12кто использовал , какие + и -
_________________ век живи <век учись >
ShadowDemon
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 09 ноя 2019, 18:33 |
Зарегистрирован: 26 сен 2018, 09:46 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 12 Откуда: Байконур
merkulss писал(а): Простите за сравнение, но это как бабушку склонять к интиму. Вам может и хотелось бы, Но ей уже не нужно:) не получится у вас с ним ничего путного. Поглядите характеристики. Отдайте в школу или нститут или радиокружок, вам спасибо может скажут. Неужели все так плохо?
Serafimus
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 12 ноя 2019, 15:05 |
Сообщения: 0 Откуда: Киров
Здравствуйте. Извечный вопрос. Помогите с выбором осциллографа. Выбираю из 3-моделей - RIGOL DS1054Z 50 МГц, RIGOL DS1102E 100 МГц, Hantek DSO5102P 100 МГц. Последний привлекает по цене, но, как пишут, у него мало памяти. Первый можно разлочить до 100 МГц, но теряется гарантия, сразу 4 канала может никогда и не будут задействованы. Цифровыми осциллографами никогда не пользовался. Немного юзал аналоговые С1-55, С1-94. Осциллограф будет использоваться, так сказать, в домашней мастерской. Основное назначение - поиск неисправностей в материнских платах, отладка самоделок на микроконтроллерах в плане поиска импульсных помех. Спасибо
belaga
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 12 ноя 2019, 15:10 |
Сообщения: 5 Откуда: Москва
Serafimus писал(а): RIGOL DS1054Z 50 МГц, RIGOL DS1102E 100 МГц, Hantek DSO5102P 100 МГц. 1054Z
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 12 ноя 2019, 16:34 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Serafimus писал(а): RIGOL DS1054Z можно разлочить до 100 МГц, но теряется гарантия он в базе видит 150-200 легко ничего не нужно разлачивать, не читайте чужих интернетов ! RIGOL DS1054Z +++а если цена главное, то из надежных - DSO5102P
hohner36
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 14 ноя 2019, 14:31 |
Сообщения: 0 Откуда: Омск
igils писал(а): С1-72 - более предпочителен На местном авито продаётся рабочий за 3 тысячи деревянных, думаю брать, то что вы написали - от него и требуется, просто проверять наличие обмена по шинам и хотя бы примерную форму сигнала на выходе с ШИМ :)
