Текущее время: 17 апр 2024, 03:49
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Тестеры сокетов
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 10:41
Интересует вопрос эффективности таких тестеров. Какой принцип работы тестера? Какой и где лучше приобрести?
Ремонт ноутбуков в Магнитогорске - mag-profi.ru
 Заголовок сообщения: Re: Тестеры сокетов
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 12:32
смотря какой сокет вас интересует http://www.recomb-omsk.ru/index.php?cat ... =test-card (почитайте там расписана работа данного тестера )
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 12:47
описания принципа работы не нашел там
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 13:23
Там вставляется батарейка 2032 в черную фигню на плате тестера и зажигаются светодиоды на этом тестере. Если все горят - хорошо, не горят - плохо.
Из этого принцип, я думаю, понятен.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 14:07
А пользовались таким тестером? Точно ли определит отвал
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 17:37
Есть такой на S1. Там далеко не все сигналы разведены и на старых все показывает, на более новых только половину (нет сопротивлений по шине - нет света). Полезно бывает, но 100% не дает, т.к. встречается отвал при нагреве.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 22:09
Тоже интересно, как работают эти тестеры, насколько я понимаю - вынимаем проц, вставляем сокет тестер, ищем схему на ноут, сверяем по светодиодам наличие целых или оборванных-закороченных шин связи процессора с графическим чипом, с севером и т.д. так выходит? или я туп и глуп(((
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 04:01
Я не светящиеся светодиоды пустил через отдельный резистор (т. е. перерезал некоторые дорожки и соединил отключенные светодиоды в отдельное плечо). Пару раз выручило, так что время потрачено не зря.
Klerick писал(а):
... шин связи процессора с графическим чипом, с севером и т.д.
Только процессор с севером. На всех, существующих на китайском рынке, тестерах сокета производится проверка ограниченного числа цепей. Например для S1 это шина HyperTransport, а Intel'овский rPGA988r1 (1-е поколение Core i) шины FDI и DMI. Шина PCI-e развязана конденсаторами, поэтому таким способом ее целостность проверить нельзя.
Проверка целостности шины памяти производится отдельными тестерами для слотов памяти.
Ремонт ноутбуков и другой электроники в Херсоне.
Контакты в ЛС.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 10:53
да ничего там хитрого в этих тестерах.
методом "обратного диода мерит наличие цепи.
вот http://www.mobile-files.com/forum/showt ... 0%BC%D0%B0
я недавно делал. тот-же принцип
micro-USB tester
жизнь принуждает нас ко множеству добровольных поступков...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2018, 17:51
Купил такой же тестер. И половина светодиодов горит в пол накала. Что это может быть?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 11:52
Главное горит, остальное не важно.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 16:38
-можно поподробней,тоже есть старый тестсокетS1 на старых мамках всё горит а на новых только половина.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 19:27
Заказал такие же тестеры на али - интересует (если есть) инструкция... можно на английском
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 16:12
А какая там иснтрукция может быть? Описано же выше как работает.
Или интересует какой светодиод за какую линию отвечает?
Тогда навреное бордвьюшку на плату с таким сокетом надо искать...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 09:54
Заблокирован
Почему то у китайцев не нашел такой тестер на LGA1366. Получается никак нельзя проверить гнутые ноги после выпрямления, только сидеть с микроскопом и иголкой ковырять их, пока все глюки не исчезнут?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 02:04
Так можно ДДР слот тестером
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 20:27
Купил набор из двух для 1151. Один заглушка-обманка с выведенными площадками для замеров, на другом-двойная грядка светодиодов и такая же- транзисторов, также есть микросхема NE555, наверно генератор. Также есть разъём для подключения батарейки CR2032, полярность подключения не обозначена, или обозначена китайскими иероглифами. Вопрос- полярность значения не имеет или имеет? С общим проводом материнки ни один из этих контактов не соединён.
Разобрался с питанием, контакт слева на фото-минус, справа- плюс. А вот в заглушке по средине два сквозных отверстия, интересно для чего.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2022, 11:41
А есть такая байда на lga 1200?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 10:35
Во-во, странно, что нет на Али тестеров на LGA1200.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 21:15
Ну так платы же ещё на гарантии, до трёх лет, сам сокет в 2020 только появился :-)
Зачем тестер?
Я вот сейчас юзаю тестер для десктопов AM2/AM2+/AM3/AM3+, его одного вполне хватает, и самое время :-):
Причем я ставлю тестер и если какой диод не горит, грею сокет, буквально пару секунд до включения диода и делов)))
Так что для AMD самое то :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2022, 11:20
Зачем тестер?
Ну так скоро как раз и повалятся, надо быть готовым их чинить))
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2022, 14:46
Syncmaster
Согласен, у меня так с адаптером на 1.8В было для прогера, как знал купил заранее для TL866A.
грею сокет
Я имел ввиду север :mi_ga_et:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Даташиты для сокетов LGA2011 и LGA2011-3
rhiannon
3659
16 окт 2016, 11:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тестеры ОЗУ/PCI-E
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
arcon
35
21546
13 янв 2024, 15:43
Denis26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Распиновка сокетов LGA 775 1150 1151 1156 1155 2011 1366
Dryus
35
75107
27 мар 2024, 18:13
BMA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp17-e002er (R75 Quanta) Совместимость сокетов
paul_nvk
01 фев 2018, 11:23
paul_nvk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подскажите продавца сокетов AM3 на Али с шарами на свинце
Lost code
15 апр 2018, 17:32
imusicant Перейти к последнему сообщению
