Текущее время: 28 мар 2024, 22:30
Заголовок сообщения: Re: Тестеры сокетов Добавлено: 15 мар 2012, 13:23 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Там вставляется батарейка 2032 в черную фигню на плате тестера и зажигаются светодиоды на этом тестере. Если все горят - хорошо, не горят - плохо. Из этого принцип, я думаю, понятен.
дамир
Заголовок сообщения: Re: Тестеры сокетов Добавлено: 15 мар 2012, 14:07 |
Сообщения: 111 Откуда: магнитогорск
MSF113 писал(а): Там вставляется батарейка 2032 в черную фигню на плате тестера и зажигаются светодиоды на этом тестере. Если все горят - хорошо, не горят - плохо. Из этого принцип, я думаю, понятен. А пользовались таким тестером? Точно ли определит отвал
_________________ Ремонт ноутбуков в Магнитогорске - mag-profi.ru
Заголовок сообщения: Re: Тестеры сокетов Добавлено: 15 мар 2012, 17:37 |
Есть такой на S1. Там далеко не все сигналы разведены и на старых все показывает, на более новых только половину (нет сопротивлений по шине - нет света). Полезно бывает, но 100% не дает, т.к. встречается отвал при нагреве.
Solderer
Заголовок сообщения: Re: Тестеры сокетов Добавлено: 26 ноя 2015, 04:01 |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 14:05 Наличности на руках: 169.12
Сообщения: 98 Откуда: Херсон
MSF113 писал(а): Есть такой на S1. Там далеко не все сигналы разведены и на старых все показывает, на более новых только половину (нет сопротивлений по шине - нет света). Полезно бывает, но 100% не дает, т.к. встречается отвал при нагреве. Я не светящиеся светодиоды пустил через отдельный резистор (т. е. перерезал некоторые дорожки и соединил отключенные светодиоды в отдельное плечо). Пару раз выручило, так что время потрачено не зря. Klerick писал(а): ... шин связи процессора с графическим чипом, с севером и т.д. Только процессор с севером. На всех, существующих на китайском рынке, тестерах сокета производится проверка ограниченного числа цепей. Например для S1 это шина HyperTransport, а Intel'овский rPGA988r1 (1-е поколение Core i) шины FDI и DMI. Шина PCI-e развязана конденсаторами, поэтому таким способом ее целостность проверить нельзя. Проверка целостности шины памяти производится отдельными тестерами для слотов памяти.
_________________ Ремонт ноутбуков и другой электроники в Херсоне. Контакты в ЛС.
fokin76
Заголовок сообщения: Re: Тестеры сокетов Добавлено: 01 апр 2018, 17:51 |
Зарегистрирован: 09 июл 2016, 14:32 Наличности на руках: 57.23
Сообщения: 31 Откуда: Оренбург
MSF113 писал(а): Есть такой на S1. Там далеко не все сигналы разведены и на старых все показывает, на более новых только половину (нет сопротивлений по шине - нет света). Полезно бывает, но 100% не дает, т.к. встречается отвал при нагреве. Купил такой же тестер. И половина светодиодов горит в пол накала. Что это может быть?
Size
Заголовок сообщения: Re: Тестеры сокетов Добавлено: 06 апр 2018, 11:52 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Купил такой же тестер. И половина светодиодов горит в пол накала. Что это может быть?
Главное горит, остальное не важно.
KVM
Заголовок сообщения: Re: Тестеры сокетов Добавлено: 12 апр 2018, 16:38 |
Зарегистрирован: 16 май 2011, 21:38 Наличности на руках: 82.03
Сообщения: 131 Откуда: UK
Цитата: Я не светящиеся светодиоды пустил через отдельный резистор (т. е. перерезал некоторые дорожки и соединил отключенные светодиоды в отдельное плечо). Пару раз выручило, так что время потрачено не зря. -можно поподробней,тоже есть старый тестсокетS1 на старых мамках всё горит а на новых только половина.
Size
Заголовок сообщения: Re: Тестеры сокетов Добавлено: 15 июн 2018, 16:12 |
Участник АСЦ |
Цитата: Заказал такие же тестеры на али - интересует (если есть) инструкция... можно на английском А какая там иснтрукция может быть? Описано же выше как работает. Или интересует какой светодиод за какую линию отвечает? Тогда навреное бордвьюшку на плату с таким сокетом надо искать...
vladnig
Заголовок сообщения: Re: Тестеры сокетов Добавлено: 16 июн 2020, 20:27 |
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 14:46 Наличности на руках: 102.30
Сообщения: 77 Откуда: Москва
Вложение: 1.jpg Купил набор из двух для 1151. Один заглушка-обманка с выведенными площадками для замеров, на другом-двойная грядка светодиодов и такая же- транзисторов, также есть микросхема NE555, наверно генератор. Также есть разъём для подключения батарейки CR2032, полярность подключения не обозначена, или обозначена китайскими иероглифами. Вопрос- полярность значения не имеет или имеет? С общим проводом материнки ни один из этих контактов не соединён. Разобрался с питанием, контакт слева на фото-минус, справа- плюс. А вот в заглушке по средине два сквозных отверстия, интересно для чего.
Syncmaster
Заголовок сообщения: Re: Тестеры сокетов Добавлено: 11 ноя 2022, 10:35 |
Зарегистрирован: 29 янв 2017, 10:27 Наличности на руках: 55.11
Сообщения: 109 Откуда: Екатеринбург
seminenko писал(а): А есть такая байда на lga 1200? Во-во, странно, что нет на Али тестеров на LGA1200.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Тестеры сокетов Добавлено: 11 ноя 2022, 21:15 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 927 Откуда: Таганрог
Syncmaster писал(а): Во-во, странно, что нет на Али тестеров на LGA1200. Ну так платы же ещё на гарантии, до трёх лет, сам сокет в 2020 только появился Зачем тестер? Я вот сейчас юзаю тестер для десктопов AM2/AM2+/AM3/AM3+, его одного вполне хватает, и самое время Причем я ставлю тестер и если какой диод не горит, грею сокет, буквально пару секунд до включения диода и делов))) Так что для AMD самое то
Syncmaster
Заголовок сообщения: Re: Тестеры сокетов Добавлено: 12 ноя 2022, 11:20 |
Radiolubitel писал(а): Ну так платы же ещё на гарантии, до трёх лет, сам сокет в 2020 только появился Зачем тестер? Ну так скоро как раз и повалятся, надо быть готовым их чинить))
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Тестеры сокетов Добавлено: 12 ноя 2022, 14:46 |
SyncmasterСогласен, у меня так с адаптером на 1.8В было для прогера, как знал купил заранее для TL866A. Radiolubitel писал(а): грею сокет Я имел ввиду север
