Текущее время: 24 апр 2024, 05:15
Toporkoff
Заголовок сообщения: Фены от QUICK Добавлено: 14 июн 2017, 08:56 |
Зарегистрирован: 09 дек 2016, 13:07 Наличности на руках: 23.02
Сообщения: 26 Откуда: Чукотка Билибино
Пришла пара новых фенов. Поскольку бюджетом на инструмент нас не балуют, заказывали для предприятия пару QUICK 857DW. Но пришли нам QUICK 857DW+, сразу я не придал этому значение. Итак в DW был без щеточный мотор но простой (2 провода) и довольно крупный, шума производил много но и работал для своего уровня отлично. В 857DW+ мотор крохотный и 5ти проводной, шума от него практически нет, на полный поток фен еле слышно. Первое впечатление что эта хрень ничего не сдует, но как и прошлая модель теплоемкие детали с материнских плат он снимает легко на 310с без предварительной пропайки свинцово содержащим припоем. С предварительной пропайкой свинцом, снимает пластиковые разъемы на 250с. Качество исполнения платы явно выше чем у предшественника и процессор тоже. Глюков ложного срабатывания фена в подставке, как у 857DW, не замечено. Температуру без калибровки выдает в пределах +- 5с от установленной. При вращении ручки температуры отображает ее на индикаторе даже когда фен на подставке. Первый день поюза. Пока станциями довольны.
Вложение: 1.jpg Вложение: 2.jpg Вложение: 3.jpg Вложение: 4.jpg Вложение: 6.jpg Вложение: 5.jpg Вложение: 7.jpg Вложение: 8.jpg
---------- Добавлено спустя 11 минут 20 секунд: ---------- QUICK 857DW для сравнения фото из сети
Вложение: 857D_030.jpg Вложение: 857D_031.jpg Вложение: 857D_032.jpg Вложение: 857D_050.jpg
ars-mahmudov
Заголовок сообщения: Re: QUICK 857DW+ Добавлено: 23 янв 2018, 00:35 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2011, 20:35 Наличности на руках: 36.37
Сообщения: 108 Откуда: ДАГЕСТАН
Alexxsh писал(а): Приветствую. Народ, так никто и не разобрался, как ее калибровать? Если смотреть на плату, то в правом верхем угле есть штиревой разъем черного цвета, вот его замыкаете и смотря на показатели тестера с термопарой крутите ручку регулировки температуры, что бы показания сравнились. От сопла дуйки, до термопары должно быть не более 10 мм. Процедуру рекомендую проводить без сквозняков и т.д. Фен и термопару желательно как-то зафиксировать, а то показания будут скакать из-за того что руки дрожат, но это уже будет разница в 5-10 градусов.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: QUICK 857DW+ Добавлено: 03 окт 2018, 23:22 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,246.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
Перепробовал много разных фенов, в том числе и дорогих. Лучше Quick 857DW+ по удобству и лёгкости пайки не встречал. Из плюсов: крутилки, а не кнопки (что гораздо удобнее и быстрее); крутилки температуры и потока удобны ещё тем, что не снимая фена можно выставить температуру/поток; работает тихо (иногда даже не слышно); нет временного лимита снятого с подставки фена (приходилось работать на фенах, у которых лимит по времени работы); подставка выключает фен (есть фены, где подставка просто подставка, а отключается он по-другому); не слишком большие габариты; внутри куча пустого пространства, в которое можно запихнуть, например, контроллер для T12 паяльника. Из минусов: нет кнопок для запоминания профилей (температура/поток), но это из-за крутилок (потенциометров); тем, кто привык к проводу, будет непривычно работать со шлангом фена.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: QUICK 857DW+ Добавлено: 23 окт 2018, 16:53 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 21:28 Наличности на руках: 69.38
Сообщения: 323 Откуда: Армянск
tabik09 писал(а): имею 857dw, напрягает слишком большой поток на минималке, совсем мелкие детали сдувает, после люкея неудобно. у всех так? Да, у меня так же.
dsash
Заголовок сообщения: Re: QUICK 857DW+ Добавлено: 26 ноя 2018, 14:29 |
Сообщения: 22 Откуда: киев
pryanic писал(а): А подскажите по последовательности действий при калибровке... Включаем с замкнутым J8 и выставляем измеренную температуру до этого или включаем, измеряем термопарой реальную температуру, замыкаем джампер и устанавливаем измеренное значение? Спасибо) Постом выше все написано! Замыкай и включай. Меряй температура прибором и ручкой подгоняй на станции чтобы сравнялись.
Dwit
Заголовок сообщения: Quick 857DW+ vs Quick 957DW+ Добавлено: 06 янв 2019, 18:23 |
Зарегистрирован: 22 дек 2011, 04:03 Наличности на руках: 701.99
Какой предпочтительнее Quick 857DW+ / Quick 957DW+ ?? Из отличий нашел: Quick 957DW+ покомпактнее и вроде другой контроллер( ?), но 400W, вместо 580W у 857DW+ ?? Хотя нагреватели, те что в продаже, одинаковые ??!
Koe
Заголовок сообщения: Re: Quick 857DW+ vs Quick 957DW+ Добавлено: 06 янв 2019, 21:19 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:51 Наличности на руках: 233.20
Сообщения: 227 Откуда: Моск.обл.
есть обе у меня, только 957dw без +, нравятся одинаково, и особой разницы не чувствую. Маленькая стоит всегда под рукой, мелочевку ей пересаживаю. Та, которая побольше, стоит на паяльном столе, чипаки ей пересаживаю. Но и 957й чипы менял, так же удачно всё было. на счет контроллеров не скажу, не смотрел.
