Текущее время: 25 апр 2024, 15:33
Irbor
Заголовок сообщения: Re: QUICK 857DW+ Добавлено: 18 янв 2019, 16:32 |
Crimfell писал(а): Приветствую. Заказал эту станцию для знакомого у этого продавца, вышло 3960 рублей + 1900 доставка Тоже у него купил 6 дней назад уже пришла сегодня,толкьо вышло намного дешевле 3700+750 за 3 кг веса с Хейхе до нас,я то рядом с Китаем почти...но суть,включаю замеряю ватт метром,335 ватт максимум на выходе,с максимальным потоком и температурой,неужели стали хальтурить киты,да и показалась она мне не настолько уж путевая как ее хвалят...транзистор на бизсвинце на материнке еле на 400 градусах снял,ну естественно не откалибрована пока..но что то меня напрягает,что это не то наверное что нужно
Irbor
Заголовок сообщения: Re: QUICK 857DW+ Добавлено: 19 янв 2019, 04:12 |
Elektronik388Увы я разочарован,это не мой выбор!Эту на помойку Буду квик 862 брать Так и не понял почему мощность низкая! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- Elektronik388 писал(а): если она Не она,подделка какая то видимо
Koe
Заголовок сообщения: Re: QUICK 857DW+ Добавлено: 19 янв 2019, 13:42 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:51 Наличности на руках: 233.20
Сообщения: 227 Откуда: Моск.обл.
Irbor писал(а): Не она,подделка какая то видимо может быть сэкономили на нагревателе, какой-нить дешманский поставили, поэтому такой и результат. где-то видел в отзывах, в комплект кладут запасную спираль, так вот положили непонятно какую, левую, мож и здесь такая стоит. посмотри, возможно всё ограничится заменой нагревателя.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: QUICK 857DW+ Добавлено: 21 янв 2019, 10:05 |
решил еще заморочится,узнал что можно пробить на подлинность на этом сайте,я даже и не знал что бывают оригиналы,у всех так?мне по желтой наклейке выдал это http://www.it3qc.com/The query product is counterfeit.
Koe
Заголовок сообщения: Re: QUICK 857DW+ Добавлено: 21 янв 2019, 12:26 |
Irbor писал(а): у всех так? не все китайский учили, ещё бы понять что и куда там вводить
technicien
Заголовок сообщения: Re: QUICK 857DW+ Добавлено: 25 янв 2019, 02:27 |
Сообщения: 147 Откуда: Омск
Irbor писал(а): Elektronik388 Так и не понял почему мощность низкая!
Потребляет мощность необходимую для поддержания заданной температуры при заданном потоке. Более корректные показания будут в момент разогрева до максимальной температуры при максимальном потоке. Покажите фото внутрянки, сразу будет понятно, подделка или нет.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: QUICK 857DW+ Добавлено: 25 янв 2019, 09:07 |
technicienСпросил у китайцев,спросил у русских все как один сказали,а на фига их типо подделывать если там турбина и плата которые смысла нет что то там мутить и так все дешево выходит с завода, technicien писал(а): Более корректные показания будут в момент разогрева до максимальной температуры при максимальном потоке. Я узнал что в момент включения около 530 ватт потребляет.а потом около 300-350....тоже х пойми,для чего тогда рекламить что она постоянна 580 ватт
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: QUICK 857DW+ Добавлено: 25 янв 2019, 12:27 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 21:28 Наличности на руках: 69.38
Сообщения: 323 Откуда: Армянск
Irbor писал(а): Я узнал что в момент включения около 530 ватт потребляет.а потом около 300-350....тоже х пойми,для чего тогда рекламить что она постоянна 580 ватт
Так и у меня тоже самое. Фото внутренностей такое же, как и на заказанных мной.
technicien
Заголовок сообщения: Re: QUICK 857DW+ Добавлено: 25 янв 2019, 15:49 |
Irbor писал(а): Я узнал что в момент включения около 530 ватт потребляет.а потом около 300-350....тоже х пойми,для чего тогда рекламить что она постоянна 580 ватт Я полагаю, что указана максимальная мощность потребляемая станцией. Для обеспечения постоянного максимального потребления нагревателем, нужно создать больший поток воздуха, но в данной модели максимальный поток от турбинки легко компенсируется мощностью рассеиваемой на нагревателе в 350 ватт для поддержания максимальной температуры. А те самые заявленные 580 Ватт позволяют нагревателю быстрее выходить на рабочую температуру. Приведу еще пример. Имею в распоряжении 861DW и 861DE, заявлен поток в 120 и 200 условных литров, имеют одинаковые нагреватели с одинаковой маркировкой и одинаковым сопротивлением, но для 861DW заявлена мощность 1000 Ватт для 861DE 1200 Ватт. Потребляемая мощность у станций в момент разогрева на максимальном потоке для 861DW ~1300 Ватт для 861DE ~1350 Ватт (не могу не отметить что в моих розетках напряжение часто не менее 240 Вольт). После выхода на максимальную температуру 861DW потребляет ~700 Ватт, 861DE ~900 Ватт.
vulkan35
Заголовок сообщения: Re: QUICK 857DW+ Добавлено: 25 янв 2019, 23:18 |
Зарегистрирован: 06 июн 2015, 09:44 Наличности на руках: -1.00
Сообщения: 1 Откуда: Алтайский край
Irbor писал(а): у всех так?мне по желтой наклейке выдал это Брал больше года назад у этого продавца фен отлично работает.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: QUICK 857DW+ Добавлено: 26 янв 2019, 01:45 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
technicien писал(а): 861DW потребляет ~700 Ватт, Просьба, можете померить мощность при температуре 350
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
vulkan35
Заголовок сообщения: Re: QUICK 857DW+ Добавлено: 26 янв 2019, 08:48 |
Irbor писал(а): в момент включения около 530 ватт потребляет.а потом около 300-350 Так и должно, на поддержание температуры 300-350 хватает, не будет там ни когда постоянно 530 ватт.
technicien
Заголовок сообщения: Re: QUICK 857DW+ Добавлено: 26 янв 2019, 13:48 |
sergei21 писал(а): Просьба, можете померить мощность при температуре 350 На глаз усреднил показания ~430 Ватт, поток максимальный, в комнате 20 градусов.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: QUICK 857DW+ Добавлено: 28 янв 2019, 08:21 |
GAVERСпасибо)))а я то другие цифры набирал,действительно стер ввел цифры и написал что оригинал Но все равно мощность не нравится,вроде и откалибровал уже,мультиконтроллер выпайка без свинца на 400 градусах,на свинце 380....и около минуты греешь,ну что я делаю не так? ---------- Добавлено спустя 40 секунд: ---------- technicien писал(а): На глаз усреднил показания ~430 Ватт, поток максимальный 320 при полном потоке воздуха и макс температуре!
Заголовок сообщения: Re: QUICK 857DW+ Добавлено: 28 янв 2019, 11:42 |
Irbor писал(а): мультиконтроллер выпайка без свинца на 400 градусах,на свинце 380....и около минуты греешь,ну что я делаю не так? Кинь плату на подогрев, и температура съема станет намного ниже. Передачу тепла по всей плате никто не отменял.
Витася
Заголовок сообщения: Re: QUICK 857DW+ Добавлено: 28 янв 2019, 15:10 |
Сообщения: 115 Откуда: Кривой Рог
igils писал(а): мультиконтроллер выпайка без свинца на 400 градусах,на свинце 380....и около минуты греешь,ну что я делаю не так? зачем издеваться? флюс на ножки , розе , прогрел паяльничком , чуть дунул феном- убрал остатки розе оплеткой и ставь новый мульт.Либо с этого мульта сними оплеткой остатки розе и ставь куда надо Большой температуры не надо, плата не успеет равномерно прогреться и расслоится (пойдет пузырями) , можно феном плату с обратной стороны прогреть с умом
tabik09
Заголовок сообщения: Re: QUICK 857DW+ Добавлено: 06 мар 2019, 21:48 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 23:12 Наличности на руках: 106.05
Сообщения: 37 Откуда: CapaToB
Может быть кому-нибудь будет полезно, есть 857dw, не устраивает слишком мощный поток на минималке, мелкие микрухи сдувает. Решение: поменять резистор в делителе, между крутилкой и базой q2 (с 8кОм на 3.3кОм), который открывает q1 (24в на мотор). Также реальная температура была завышена на 70-80гр! Да и при включении реальная температура прыгает на 100гр и выше, только потом стабилизируется, ну и сопло нужно дорабатывать, поток не перемешивается, что по идее неправильно.
yp765
Заголовок сообщения: Re: QUICK 857DW+ Добавлено: 08 мар 2019, 21:12 |
Сообщения: 20 Откуда: москва
tabik09 писал(а): Может быть кому-нибудь будет полезно, есть 857dw, не устраивает слишком мощный поток на минималке, мелкие микрухи сдувает. Решение: поменять резистор в делителе, между крутилкой и базой q2 (с 8кОм на 3.3кОм), который открывает q1 (24в на мотор). Также реальная температура была завышена на 70-80гр! Да и при включении реальная температура прыгает на 100гр и выше, только потом стабилизируется, ну и сопло нужно дорабатывать, поток не перемешивается, что по идее неправильно. Можно в студию переделку сопла ?
bnc50
Заголовок сообщения: Re: QUICK 857DW+ Добавлено: 17 окт 2019, 01:16 |
Зарегистрирован: 12 окт 2014, 23:23 Наличности на руках: 88.20
Сообщения: 127 Откуда: Львов
Взяли сабж 857DW+ от Максима, приехал с неформальной вилкой, метнулся тушканчиком, нашёл переходник.
Потом пришла пора закручивания откручивания гаек становой оситранспортировочного винта. Винт отвинтился не без усилий, внутри после этого забегал зверёк.
Пришлось снимать кожух, иусыплять.
Внутрях -- торичеллиева пустота и неонкамааленький трансформатор, как и на фото предыдущих ораторовучастников коммюнити, порадовал серебристый цвет кожуха.
но это лирика, физика: выставил 290 °C, снял керамику с толстой платы, на 260 °C был близок к успеху, но не хватило терпения, сравнивать с бывшими в употреблении лукейкой 852D+, равно как и гордостью национального автопрома Accta 301 смысла нет вообще.
В общем: вау-эффекта не получилось, но лошадка должна тянуть.
_________________ XGecu, RT809H, Vertyanov Jig, Postal 2, EZP2010, СH341A, KORAD KA3005D, GOPHERT CPS-3205 II, SZM45, RIGOL DS1102Z-E, Quick 857DW+, Quick 861DE, nc6320 IR, Leisto T12-11, YiHUA 853A, ST-Link v.2, SPIPGM
В большинстве СЦ мастера работают вообще без договора, трудовой книжки, больничных и прочих ништяков. (c)
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: QUICK 857DW+ Добавлено: 10 фев 2020, 14:13 |
Модератор |
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
xmypoe_ytpo писал(а): Стоит ли брать 857dw+ на алиэкспресс? На Али сейчас не купить: денег заплатишь, а отправят где-то через месяц, а может и больше (у них там вирусы расплодились). У меня, всё что куплено 18 января и дальше со статусом ожидает отправки 19 дней. В ПД купите: https://spb.partsdirect.ru/goods/335702
xmypoe_ytpo
Заголовок сообщения: Re: QUICK 857DW+ Добавлено: 10 фев 2020, 15:11 |
Сообщения: 0 Откуда: Архангельск
Ciber SLasH писал(а): На Али сейчас не купить: денег заплатишь, а отправят где-то через месяц, а может и больше (у них там вирусы расплодились). Есть продавцы, которые со склада в России отправляют. Больше интересует возможность нарваться на подделку(если таковые вообще существуют) или брак. На али дешевле на 1000р., вот думаю стоит экономить или нет.
ranc
Заголовок сообщения: Re: QUICK 857DW+ Добавлено: 10 фев 2020, 15:35 |
Сообщения: 3 Откуда: Югорск
xmypoe_ytpo писал(а): Есть продавцы, которые со склада в России отправляют. Больше интересует возможность нарваться на подделку(если таковые вообще существуют) или брак. На али дешевле на 1000р., вот думаю стоит экономить или нет. Покупал у этого продавца, из России - https://aliexpress.ru/item/32818301662.htmlОригинал, больше года работает без проблем.
