Фены от QUICK https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=62551 |
Страница 2 из 4 |
Irbor [ 13 янв 2019, 11:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Quick 857DW+ vs Quick 957DW+ |
Koe 957DW тише работает?Странно почему у нее цена выше |
Irbor [ 18 янв 2019, 16:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: QUICK 857DW+ |
Crimfell писал(а): Приветствую. Заказал эту станцию для знакомого у этого продавца, вышло 3960 рублей + 1900 доставка Тоже у него купил 6 дней назад уже пришла сегодня,толкьо вышло намного дешевле 3700+750 за 3 кг веса с Хейхе до нас,я то рядом с Китаем почти...но суть,включаю замеряю ватт метром,335 ватт максимум на выходе,с максимальным потоком и температурой,неужели стали хальтурить киты,да и показалась она мне не настолько уж путевая как ее хвалят...транзистор на бизсвинце на материнке еле на 400 градусах снял,ну естественно не откалибрована пока..но что то меня напрягает,что это не то наверное что нужно |
Elektronik388 [ 18 янв 2019, 23:44 ] | |
просто не привык. если она - то самое то! |
Irbor [ 19 янв 2019, 04:12 ] | |
Elektronik388 Увы я разочарован,это не мой выбор!Эту на помойку Буду квик 862 брать Так и не понял почему мощность низкая! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- Elektronik388 писал(а): если она Не она,подделка какая то видимо |
Koe [ 19 янв 2019, 13:42 ] | |
Irbor писал(а): Не она,подделка какая то видимо может быть сэкономили на нагревателе, какой-нить дешманский поставили, поэтому такой и результат. где-то видел в отзывах, в комплект кладут запасную спираль, так вот положили непонятно какую, левую, мож и здесь такая стоит. посмотри, возможно всё ограничится заменой нагревателя. |
Irbor [ 19 янв 2019, 13:46 ] | |
Koe не буду даже заморачитваться искать спираль где то какую то,я купил готовый продукт почему я что то еще в новом фене должен что то делать.китайцу жирный минус!ПУСТЬ торгует в ТМАИЛ ему не выйти с такими звездами.Я не пойму в ваттах почему такая мощность 300 ватт всего |
Irbor [ 21 янв 2019, 10:05 ] | |
решил еще заморочится,узнал что можно пробить на подлинность на этом сайте,я даже и не знал что бывают оригиналы,у всех так?мне по желтой наклейке выдал это http://www.it3qc.com/ The query product is counterfeit. |
Koe [ 21 янв 2019, 12:26 ] | |
Irbor писал(а): у всех так? не все китайский учили, ещё бы понять что и куда там вводить |
technicien [ 25 янв 2019, 02:27 ] | |
Irbor писал(а): Elektronik388 Так и не понял почему мощность низкая! Потребляет мощность необходимую для поддержания заданной температуры при заданном потоке. Более корректные показания будут в момент разогрева до максимальной температуры при максимальном потоке. Покажите фото внутрянки, сразу будет понятно, подделка или нет. |
Irbor [ 25 янв 2019, 09:07 ] | |
technicien Спросил у китайцев,спросил у русских все как один сказали,а на фига их типо подделывать если там турбина и плата которые смысла нет что то там мутить и так все дешево выходит с завода, technicien писал(а): Более корректные показания будут в момент разогрева до максимальной температуры при максимальном потоке. Я узнал что в момент включения около 530 ватт потребляет.а потом около 300-350....тоже х пойми,для чего тогда рекламить что она постоянна 580 ватт |
Crimfell [ 25 янв 2019, 12:27 ] | |
Irbor писал(а): Я узнал что в момент включения около 530 ватт потребляет.а потом около 300-350....тоже х пойми,для чего тогда рекламить что она постоянна 580 ватт Так и у меня тоже самое. Фото внутренностей такое же, как и на заказанных мной. |
technicien [ 25 янв 2019, 15:49 ] | |
Irbor писал(а): Я узнал что в момент включения около 530 ватт потребляет.а потом около 300-350....тоже х пойми,для чего тогда рекламить что она постоянна 580 ватт Я полагаю, что указана максимальная мощность потребляемая станцией. Для обеспечения постоянного максимального потребления нагревателем, нужно создать больший поток воздуха, но в данной модели максимальный поток от турбинки легко компенсируется мощностью рассеиваемой на нагревателе в 350 ватт для поддержания максимальной температуры. А те самые заявленные 580 Ватт позволяют нагревателю быстрее выходить на рабочую температуру. Приведу еще пример. Имею в распоряжении 861DW и 861DE, заявлен поток в 120 и 200 условных литров, имеют одинаковые нагреватели с одинаковой маркировкой и одинаковым сопротивлением, но для 861DW заявлена мощность 1000 Ватт для 861DE 1200 Ватт. Потребляемая мощность у станций в момент разогрева на максимальном потоке для 861DW ~1300 Ватт для 861DE ~1350 Ватт (не могу не отметить что в моих розетках напряжение часто не менее 240 Вольт). После выхода на максимальную температуру 861DW потребляет ~700 Ватт, 861DE ~900 Ватт. |
vulkan35 [ 25 янв 2019, 23:18 ] | |
Irbor писал(а): у всех так?мне по желтой наклейке выдал это Брал больше года назад у этого продавца фен отлично работает. |
sergei21 [ 26 янв 2019, 01:45 ] | |
technicien писал(а): 861DW потребляет ~700 Ватт, Просьба, можете померить мощность при температуре 350 |
vulkan35 [ 26 янв 2019, 08:48 ] | |
Irbor писал(а): в момент включения около 530 ватт потребляет.а потом около 300-350 Так и должно, на поддержание температуры 300-350 хватает, не будет там ни когда постоянно 530 ватт. |
technicien [ 26 янв 2019, 13:48 ] | |
sergei21 писал(а): Просьба, можете померить мощность при температуре 350 На глаз усреднил показания ~430 Ватт, поток максимальный, в комнате 20 градусов. |
GAVER [ 27 янв 2019, 10:34 ] | |
Irbor С желтой наклейки серую полоску смыл? |
Irbor [ 28 янв 2019, 08:21 ] | |
GAVER Спасибо)))а я то другие цифры набирал,действительно стер ввел цифры и написал что оригинал Но все равно мощность не нравится,вроде и откалибровал уже,мультиконтроллер выпайка без свинца на 400 градусах,на свинце 380....и около минуты греешь,ну что я делаю не так? ---------- Добавлено спустя 40 секунд: ---------- technicien писал(а): На глаз усреднил показания ~430 Ватт, поток максимальный 320 при полном потоке воздуха и макс температуре! |
igils [ 28 янв 2019, 11:42 ] | |
Irbor писал(а): мультиконтроллер выпайка без свинца на 400 градусах,на свинце 380....и около минуты греешь,ну что я делаю не так? Кинь плату на подогрев, и температура съема станет намного ниже. Передачу тепла по всей плате никто не отменял. |
Irbor [ 28 янв 2019, 11:50 ] | |
igils у меня Лукей 702 при такой температуре выпаивает их,и нет у меня нижнего подогрева,сам же знаешь что я ремонтирую в основном,хотя планирую термостол от Термопро прикупить |
Витася [ 28 янв 2019, 15:10 ] | |
igils писал(а): мультиконтроллер выпайка без свинца на 400 градусах,на свинце 380....и около минуты греешь,ну что я делаю не так? зачем издеваться? флюс на ножки , розе , прогрел паяльничком , чуть дунул феном- убрал остатки розе оплеткой и ставь новый мульт.Либо с этого мульта сними оплеткой остатки розе и ставь куда надо Большой температуры не надо, плата не успеет равномерно прогреться и расслоится (пойдет пузырями) , можно феном плату с обратной стороны прогреть с умом |
tabik09 [ 06 мар 2019, 21:48 ] | |
Может быть кому-нибудь будет полезно, есть 857dw, не устраивает слишком мощный поток на минималке, мелкие микрухи сдувает. Решение: поменять резистор в делителе, между крутилкой и базой q2 (с 8кОм на 3.3кОм), который открывает q1 (24в на мотор). Также реальная температура была завышена на 70-80гр! Да и при включении реальная температура прыгает на 100гр и выше, только потом стабилизируется, ну и сопло нужно дорабатывать, поток не перемешивается, что по идее неправильно. |
yp765 [ 08 мар 2019, 21:12 ] | |
tabik09 писал(а): Может быть кому-нибудь будет полезно, есть 857dw, не устраивает слишком мощный поток на минималке, мелкие микрухи сдувает. Решение: поменять резистор в делителе, между крутилкой и базой q2 (с 8кОм на 3.3кОм), который открывает q1 (24в на мотор). Также реальная температура была завышена на 70-80гр! Да и при включении реальная температура прыгает на 100гр и выше, только потом стабилизируется, ну и сопло нужно дорабатывать, поток не перемешивается, что по идее неправильно. Можно в студию переделку сопла ? |
tabik09 [ 09 мар 2019, 08:54 ] | |
этим не занимался еще, куска металла без выреза для потока по центру думаю будет достаточно, либо что-нибудь как у люкеев городить. |
newmember [ 17 июл 2019, 18:49 ] | |
Какой у фена диаметр сопла? нашел, 23,5мм |
bnc50 [ 17 окт 2019, 01:16 ] | |
Взяли сабж 857DW+ от Максима, приехал с неформальной вилкой, метнулся тушканчиком, нашёл переходник. Потом пришла пора закручивания откручивания гаек становой оситранспортировочного винта. Винт отвинтился не без усилий, внутри после этого забегал зверёк. Пришлось снимать кожух, иусыплять. Внутрях -- торичеллиева пустота и неонкамааленький трансформатор, как и на фото предыдущих ораторовучастников коммюнити, порадовал серебристый цвет кожуха. но это лирика, физика: выставил 290 °C, снял керамику с толстой платы, на 260 °C был близок к успеху, но не хватило терпения, сравнивать с бывшими в употреблении лукейкой 852D+, равно как и гордостью национального автопрома Accta 301 смысла нет вообще. В общем: вау-эффекта не получилось, но лошадка должна тянуть. |
xmypoe_ytpo [ 10 фев 2020, 13:50 ] | |
Стоит ли брать 857dw+ на алиэкспресс? Или лучше купить в России. Может кто-нибудь знает, бывают ли подделки и какой шанс нарваться на брак при покупке на али? И еще интересно, если в России покупать, то инструкция на русском языке будет или как обычно китайский и английский? |
Ciber SLasH [ 10 фев 2020, 14:13 ] | |
xmypoe_ytpo писал(а): Стоит ли брать 857dw+ на алиэкспресс? На Али сейчас не купить: денег заплатишь, а отправят где-то через месяц, а может и больше (у них там вирусы расплодились). У меня, всё что куплено 18 января и дальше со статусом ожидает отправки 19 дней. В ПД купите: https://spb.partsdirect.ru/goods/335702 |
xmypoe_ytpo [ 10 фев 2020, 15:11 ] | |
Ciber SLasH писал(а): На Али сейчас не купить: денег заплатишь, а отправят где-то через месяц, а может и больше (у них там вирусы расплодились). Есть продавцы, которые со склада в России отправляют. Больше интересует возможность нарваться на подделку(если таковые вообще существуют) или брак. На али дешевле на 1000р., вот думаю стоит экономить или нет. |
ranc [ 10 фев 2020, 15:35 ] | |
xmypoe_ytpo писал(а): Есть продавцы, которые со склада в России отправляют. Больше интересует возможность нарваться на подделку(если таковые вообще существуют) или брак. На али дешевле на 1000р., вот думаю стоит экономить или нет. Покупал у этого продавца, из России - https://aliexpress.ru/item/32818301662.html Оригинал, больше года работает без проблем. |
Страница 2 из 4 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
