Текущее время: 29 мар 2024, 15:05
mik400
Заголовок сообщения: Re: Кто работает на JOVY Systems RE-7500 нужен совет Добавлено: 24 авг 2010, 21:32 |
Зарегистрирован: 07 авг 2010, 11:58 Наличности на руках: 124.16
tosol писал(а): как правильно выпаивать пластиковые элементы? Сказать по правде опыта у меня нет. Для начала, я уделил бы особое внимание на нижний подогрев.
tosol
Заголовок сообщения: Re: Кто работает на JOVY Systems RE-7500 нужен совет Добавлено: 25 авг 2010, 10:19 |
Зарегистрирован: 29 июл 2010, 11:08 Наличности на руках: 989.38
mik400 писал(а): Решил ее оснастить инфракрасным датчиком и макро-наблюдением. а что за устройства такие?
mak33
Заголовок сообщения: Re: Кто работает на JOVY Systems RE-7500 нужен совет Добавлено: 25 авг 2010, 11:14 |
mik400 писал(а): Пока с т-профилями не заморачивался, сейчас идет полный апгрейд станции. От стандартной термопары сразу отказался (шаткий замер получается). Иногда точно показывает в пределах +- 3гр., а бывает свазнячок дунет, так на 50 гр соврет! Поэтому от порнографии решил сразу отказаться. Решил ее оснастить инфракрасным датчиком и макро-наблюдением. Уже протестил и точность получилась хорошая, в пределах 1грС. Как все тесты закончу, так и т-профилями повожусь, а пока даже смысла нет. Если не сложно, выложи свою реализацию с ИФК датчиком температуры, плиз. Сами пользуемся данной станцией уже почти год - положительных эмоций гораздо больше. Конечно не хватает площади нижнего подогрева, но пока есть гарантия, начальство запрещает лезть внутрь станции. В будущем будем ставить второй нижний подогрев рядом. Скорее всего будем использовать такой же (у продавцов есть в продаже а ЗИПе за 100 баксов).
mak33
Заголовок сообщения: Re: Кто работает на JOVY Systems RE-7500 нужен совет Добавлено: 25 авг 2010, 11:52 |
mik400 писал(а): tosol писал(а): как правильно выпаивать пластиковые элементы? Сказать по правде опыта у меня нет. Для начала, я уделил бы особое внимание на нижний подогрев. Большинство пластика на материнках ноута термостойкие. Личный опыт ничто не заменит, поэтому проще взять мертвую мать и на ней потренироваться, но от выпаивания BGA ЧИПов ничем не отличается процедура. Удачи.
kod.begemot
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция Добавлено: 02 сен 2010, 17:07 |
Модератор |
Зарегистрирован: 31 авг 2010, 08:13 Наличности на руках: 6,188.63
Сообщения: 381 Откуда: Краснодарский край
Подтверждаю! Самодельная ИК-станция - самое оптимальное соотношение цена/качество только и времени на её создание уйдёт немало... P.S. Смотри соседнюю ветку - "Монтаж BGA" - там обсуждаем сборку самодельной ИК-станции.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Кто работает на JOVY Systems RE-7500 нужен совет Добавлено: 05 сен 2010, 17:44 |
Я пользуюсь данной станцией уже больше года.Многие пишут не хватает нижнего подогрева......ерунда....мне лично хватает, хотя и доводилось паять чипы большого размера на ноутах DELL, главное правильно выдержать расстояние между нижним и верхним подогревом.,ну и пришлось ее доработать чуть-чуть, термопрофилями не пользусь, неудобно, за все время работы не убил не одного чипа, и платы не выгибает даже на acer 5100, купил еще к станции стойки, если плата большая чтобы поддерживали., я очень доволен.
mak33
Заголовок сообщения: Re: Кто работает на JOVY Systems RE-7500 нужен совет Добавлено: 06 сен 2010, 11:13 |
sergunis писал(а): Я пользуюсь данной станцией уже больше года.Многие пишут не хватает нижнего подогрева......ерунда....мне лично хватает, хотя и доводилось паять чипы большого размера на ноутах DELL, главное правильно выдержать расстояние между нижним и верхним подогревом.,ну и пришлось ее доработать чуть-чуть, термопрофилями не пользусь, неудобно, за все время работы не убил не одного чипа, и платы не выгибает даже на acer 5100, купил еще к станции стойки, если плата большая чтобы поддерживали., я очень доволен. Hi all Что за стойки? Где купил? Ссылку если можно.
mak33
Заголовок сообщения: Re: Кто работает на JOVY Systems RE-7500 нужен совет Добавлено: 09 сен 2010, 10:12 |
sergunis писал(а): Вот название JV-2SU, погугли Hi all А купил то где?
mak33
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция Добавлено: 09 сен 2010, 12:08 |
Hi all Из недорогих готовых решений могу посоветовать вот эту http://jovy-systems.com/Russian/Our_Products.htm (аналог ERSA 500) В Москве цены от 70 тыров. Если бюджет больше есть то Quick IR2005 (аналог ERSA 550) Если бюджет ограничен и есть время, то самодел это выход.
volodin
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция Добавлено: 09 сен 2010, 13:16 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 09 сен 2010, 07:35 Наличности на руках: 146.73
Сообщения: 39 Откуда: г. Абакан
mak33 писал(а): Hi all Из недорогих готовых решений могу посоветовать вот эту http://jovy-systems.com/Russian/Our_Products.htm (аналог ERSA 500) В Москве цены от 70 тыров. Если бюджет больше есть то Quick IR2005 (аналог ERSA 550) Если бюджет ограничен и есть время, то самодел это выход. Jovy не советовал бы... Сам пользуюсь Quick IR2005 Елиб сейчас брал первым делом обратил бы на это внимание http://www.termopro.ru/
volodin
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция Добавлено: 10 сен 2010, 06:40 |
Участник АСЦ |
Rom писал(а): Цитата: Елиб сейчас брал первым делом обратил бы на это внимание http://www.termopro.ru/А чем не устраивает QUICK ? QUICK устраивает, работает безотказно, только подогрев нижний маловат... А термопро сейчас выбрал бы потому что гораздо дешевле, при этом подогрев можно выбрать поболее, да и на notebook1 сильно хвалят её
kod.begemot
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция Добавлено: 28 окт 2010, 11:36 |
Модератор |
pvo125 писал(а): что при ик излучении не нужно заклеивать термоскотчем разьемы и другие важные места! Снизу при работе на ИК обычно ничего никто не заклеивает, на конвекционных думаю тоже - хотя не знаю - на них не работал. Снизу прогрев нужен максимально равномерный - чтобы плату потом не повело. Прогрев снизу обычно не больше 160 C, большая часть компонентов выдерживает такое спокойно, а вот сверху температуры значительно выше - там и нужно максимально все защищать кроме рабочей области. Главное не забыть убрать батарейки, заглушки кардридера/PCMCI и т.п., пластиковые наклейки, всевозможные провода и т.п. А вообще по поводу ИК - излучение отражается фольгой в большом объёме, а вот воздух горячий прогревает порой и фольгу, и то что под ней замечательно.
UR5WKD
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция Добавлено: 31 окт 2010, 23:28 |
Зарегистрирован: 10 авг 2010, 19:34 Наличности на руках: 91.66
Сообщения: 100 Откуда: Lemberg
Платы гнет, в основном, от недостатка площади нижнего подогрева относительно площади паяемой платы. Конвекционный стол от Термопро имеет МЕНЬШУЮ неравномерность нарева, чем ИК, за счет чего, в принципе, рулит. И еще одно удобство - плоская рабочая поверхность, проще установить плату на стойках, больше точек опоры, чем на сетке.
