Текущее время: 27 апр 2024, 05:40
vladkon.service
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 13 сен 2017, 12:24 |
Зарегистрирован: 29 авг 2017, 13:42 Наличности на руках: 19.00
Сообщения: 18 Откуда: Москва
Sergik Фото с гребенкой это взял с сайта производителя (мои фото только с чипом, забыл сфоткать сам график, был увлечен процессом), у меня было плавно гребенка очень маленькая, это плюс минус два-три градуса колебания при наборе температуры. Вы правы, это в виду того, что не обратил внимание на контакт датчика с платой. В ней можно ограничивать максимальную мощность верха. Я изначально поставил 90%, а потом выяснил, что достаточно 70%. Еще обратил внимания, что датчик термопары нужно покрывать небольшим слоем термопасты еще сверху, чтоб на него не сильно оказывало влияние верхнего излучателя. После правильной установки датчика и уменьшения максимальной мощности, стал плавный график. На счет железяки не понял зачем с ней паять. Я ее среза прогрев до 120гр, немного подождал, она легко снялась. После тога как чип поплавал с флюсом на шарах, дал плавно остыть. Железку обратно поставил без клея на термопасту (старые остатки клея ее выровнили). Или вы имеете в виду, что если заменять чип, то новый ставить с железякой? думаю тоже не проблема, я ведь снимал температуру возле чипа с платы до того как снял железяку, поэтому припой под чипом разогревается. Тем более считаю медную железку наоборот плюсом, при установке будет тепло по чипу распределяться равномерно. Или я не прав? Вот нашел фото на сайте разработчика. Примерно такой график получился после правильной установки датчика. TSARIVAN Как уже писали тут на форуме: опытному мастеру вообще нужен только утюг, чтоб запаять любой BGA чип )))))
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 13 сен 2017, 14:26 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11502 Откуда: Ульяновск
TSARIVAN писал(а): Матерый хардкорный ремонтник позиционирует верх на глаз, а термопрофиль проходит в уме На глаз, только бабушка ...., да и то ошибалась. Могу еще что-нибудь вспомнить про "на глаз".
User1975
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 14 сен 2017, 00:05 |
Зарегистрирован: 01 июл 2014, 22:40 Наличности на руках: 28.13
За штуку баксов я бы взял Квадрат М по одной простой причине - всю работу в этой станции делает блок управления. Пробовали подключать к нему галогенки, кварц, керамику - со всеми типами нагревателей пашет как миленький. Из минусов - система крепления плат. Хотя сейчас производитель комплектует свои станции кварцевым стеклом и получается абсолютно ровная поверхность. Ну еще кому-то не нравятся степени свободы верхнего нагревателя. В этой станции верхний нагреватель ходит вверх-вниз, влево-вправо. Как вариант сколхозить нижний подогрев на мебельных направляющих и он будет ходить к себе-от себя. Или заказать эту опцию у производителя.
Из плюсов лично для меня - нет необходимости строить термопрофиль, подключать станцию к компьютеру. Всем управляет прошивка в блоке управления. Причем настройки элементарные - кривая термопрофиля по времени, температура нагрева верха-низа, возможность включения опции донагрева нижним нагревателем в любой точке профиля. Разберется даже не специалист вроде меня.
Есть еще один момент - можно купить блок управления и самому сделать верх и низ по своему вкусу. Материал нагревателей опять же любой. Цена блока управления около 15 тысяч деревянных. Остальное на ваше усмотрение (это скорее уже в области самоделок).
У меня лично в мастерской стоит станция 2014 года выпуска. До этого работал феном с керамическим нижним нагревателем. У воздуха свои преимущества, но покупать тот же Quick 855PG за овер 120 тыр по докризисным ценам смысла для себя не увидел. Пораскинул мозгами и взял Квадрат М за 30 тысяч рублей в общей сложности. За три года работы никаких проблем с этой станцией в отличие от дешевого Китая я не увидел. Вся моя работа заключается в выборе профиля, снятии чипа. подготовке платы к пайке и позиционированию нового чипа. На демонтаж-монтаж чипа с моим темпом уходит около 40 минут максимум.
Производитель платы и расположение чипа не играет никакой роли. Плата не провисает по одной простой причине - нет перегрева низом. Голова включается (сейчас будет шок у многих) на 115-120 градусах Цельсия. Материал термопары хромель-алюмель - решение дешевое, но эффективное. Могу посадить чип на температуре, близкой к критической для него без танцев с бубном.
Если кто решил, что эта реклама данного производителя, то он ошибается. Просто делюсь своим скромным опытом работы на этой станции. Для небольшого сервиса ее возможностей за глаза. Как обстоит дело в больших сервисах, я не видел, честно говоря. Может у них стоят паяльные роботы за полтора ляма с автоподачей и позиционированием чипов.
vladkon.service
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 14 сен 2017, 09:56 |
User1975 ммм как то неоднозначно. Во-первых кварцевое стекло, которое пропускает только короткие волны, не совсем хорошо. лучше всего для нагрева более длинные. Насчет запустил и всю работу делает станция у меня так же и многие станции кроме китайских так работают. Я тоже могу выставить донагрев низом на нужную температуры, когда уже включается верх. Кстати низом грею плату до 120гр, плату не ведет. Смотрел на нее, тоже думал. За штуку баксов дороговато. Мне станция обошлась в 48т.р., по характеристикам считаю ее лучше квадрата (это только мое мнение, не реклама, поэтому не упоминаю ее название)
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 14 сен 2017, 10:19 |
vladkon.service писал(а): не реклама, поэтому не упоминаю ее название А разве название продукта - это только реклама? В этой теме названия более чем уместны, как и реальные отзывы о станциях. Кому-то ваш отзыв понравился - он будет по указанной цене искать?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 14 сен 2017, 10:51 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
igils писал(а): по указанной цене искать? Гугиль поиск по картинкам находит в два счета сайт. Одно скверно - из контактов тока мобильник и мэйл. Ну номера счетов есть. Судя по всему Россия, какой населенный пункт - хз. Т.е. чисто теоретически можно денег перевести и остаться ни с чем... Кстати, человек, ее "пропагандирующий", зареган 2 недели назад.
User1975
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 14 сен 2017, 19:08 |
vladkon.service писал(а): User1975 ммм как то неоднозначно. Во-первых кварцевое стекло, которое пропускает только короткие волны, не совсем хорошо. лучше всего для нагрева более длинные. Насчет запустил и всю работу делает станция у меня так же и многие станции кроме китайских так работают. Я тоже могу выставить донагрев низом на нужную температуры, когда уже включается верх. Кстати низом грею плату до 120гр, плату не ведет. Смотрел на нее, тоже думал. За штуку баксов дороговато. Мне станция обошлась в 48т.р., по характеристикам считаю ее лучше квадрата (это только мое мнение, не реклама, поэтому не упоминаю ее название) Ну так тут идет обмен мнениями, можно писать название и ощущения от работы. Станция не должна тупо греть по времени как китайцы до 150 тысяч, станция должна реагировать на изменения температуры на поверхности датчика в режиме реального времени. иначе на толстых платах нужно будет колхозить один термопрофиль, на тонких другой. И минус соединения станции с компом более чем очевиден - любой скачок напряжения может сбить связь между Пк и станцией. Плавали, знаем. Насчет применения ИК стекла - серьезно что ли? Необходимая длина волны ИК излучения для пайки 2-10 мкм. Любой нагретый предмет излучает ИК излучение. Поверхность Земли при нагреве излучает требуемые 2-10 мкм. Так что теория теорией. а на практике применение кварцевого стекла оправдано. Вспомним хотя бы Jovy Systems RE-8500. Установлено кварцевое стекло и все прекрасно пашет.
coolad
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 15 сен 2017, 12:36 |
Зарегистрирован: 08 апр 2015, 09:53 Наличности на руках: 20.24
Сообщения: 124 Откуда: Георгиевск
Цитата: на толстых платах нужно будет колхозить один термопрофиль, на тонких другой А у меня именно так и сделано. Самсунги паяю на профиле для тонких. Цитата: Вспомним хотя бы Jovy Systems RE-8500. Установлено кварцевое стекло и все прекрасно пашет. Второй год - без нареканий.
_________________ 90% успешного ремонта - правильная диагностика.
vladkon.service
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 15 сен 2017, 13:39 |
User1975 писал(а): Ну так тут идет обмен мнениями, можно писать название и ощущения от работы. Станция не должна тупо греть по времени как китайцы до 150 тысяч, станция должна реагировать на изменения температуры на поверхности датчика в режиме реального времени. иначе на толстых платах нужно будет колхозить один термопрофиль, на тонких другой. И минус соединения станции с компом более чем очевиден - любой скачок напряжения может сбить связь между Пк и станцией. Плавали, знаем. Полностью согласен. Именно это и понравилось в моей станции, что моментально реагирует на изменения на самой плате. Не нужно под каждую плату подбирать профиль. Плюс очень порадовали функции "стоп-пайки". Это защита от аварийных ситуаций. Проверял, если во время пайки чуть приподнять термодатчик - станция сразу сигнализирует и может остановить пайку отрубив все излучатели (настраивается, может просто пищать, но не отключать). То же самое если при наборе температуры коснуться паяльником до термопары тоже отрубает (сигнал, что плата перегревается и что-то неисправно в силовой части). Так же сообщает если поставить высоко верхний излучатель, что нехватает мощности чтобы греть заданным профилем. Вот эти функции, способные сохранить жизнь платы очень порадовали. Единственное к чему пока не могу привыкнуть это крепление плат, как вы писали, тут тоже на мой взгляд не очень удобное. Может просто нужно приспособиться. User1975 писал(а): Насчет применения ИК стекла - серьезно что ли? Необходимая длина волны ИК излучения для пайки 2-10 мкм. Любой нагретый предмет излучает ИК излучение. Поверхность Земли при нагреве излучает требуемые 2-10 мкм. Так что теория теорией. а на практике применение кварцевого стекла оправдано. Вспомним хотя бы Jovy Systems RE-8500. Установлено кварцевое стекло и все прекрасно пашет. Тут не согласен. Стекло не пропускает весь диапазон 2-10 мкм!! В лучшем случае до 4мкм. Ознакомьтесь с материалами о пропускании ИК кварцевого стекла, в интернете полно. Излучение у каждой поверхности своя и интенсивность тоже. Чистый аллюминий в этом диаппазоне очень плохо излучает, а вот с покрытием как у термопро (секретное покрытие, в соседней ветке пытались узнать и проводили эксперименты, я и сам пробовал нагревать пластину читой дюрали, от нее вообще нет тепла) излучает в разы сильней. А теперь чисто логически можно прийти к следующему. Если у вашего источника излучение в диапазоне 2-10мкм, а стекло пропускает от 2-4мкм, значит оно задерживает 4-10мкм, нагреваясь само. Плата состоит из стекла и клея, так что то излучение, что вы задержали кварцевым стеклом, недополучит плата. В керамике излучает не керамика, а спираль. Сама керамика прозрачна для волн 2-10мкм. Вся информация взята из научных источников, это не моя теория. Правильная теория всегда сходится с правильно практикой, если не так - то где-то ошибка. На Jovy Systems RE-8500 не работал, не знаю насколько там прекрасно. Против кварцевого стекла ничего не имею, куча роликов как ремонтируют на нем. Я не считаю, что это лучше керамики и тем более плит с правильным покрытием.
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 11 окт 2017, 06:10 |
Зарегистрирован: 11 май 2014, 07:54 Наличности на руках: 134.02
Сообщения: 517 Откуда: Новокузнецк Заблокирован
Все равно на чем понять! Хоть на монгале, если температура под чипом будет плавно подниматься, и не будет диких перепадов на плате ! Конечно длинноволновый Ик предпочтительнее по этой причине не рекомендуется кварц ! Я понимаю что на термопро работать приятнее пояю на ней на работе , дома у меня zm-r380 паяет воздухом и если правильно настроить то все хорошо, плата не темнеет даже флюс не меняет цвет , главное медленно вывести плату низом до 170-180 а потом также плавно прогреть верхом и все гуд !
Сообщение не в тему Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
shat
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 11 окт 2017, 09:28 |
User1975Цитата: Необходимая длина волны ИК излучения для пайки 2-10 мкм. Любой нагретый предмет излучает ИК излучение. Извиняюсь за "жосский офф" но 10 мкм это максимум излучения Вашей задницы. Книжки по физике почитайте прежде чем рекламой заниматься.
New_R
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 17 окт 2017, 23:30 |
Зарегистрирован: 26 июл 2016, 13:36 Наличности на руках: 58.00
Сообщения: 8 Откуда: Шуя
igils писал(а): New_R писал(а): Управление еще вот такое IMHO: пустая трата денег. Обычный регулятор для термостата. пустая трата денег нормально работает) и обычный регулятор нормально держит нужную температуру)
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 18 окт 2017, 08:27 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Sergik писал(а): Обычный Термопро или Овен 151, все остальные необычное г. это выводы на основании прочтений форумов или собственный опыт использования ? Термопрошный регулятор не подходит к другим станциям и самоделкам Китайский пид за 30-50 долларов не хуже Овена управляет температурой
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 18 окт 2017, 11:05 |
New_R писал(а): обычный регулятор нормально держит нужную температуру) Если для управления инкубатором - верю. Для управления нижним подогревом - с пивом сойдет, только реле задолбает своим щелканьем (если маркировка совпалает по ссылке выше). Для управления всей паяльной станцией - НЕТ. Это я про 2ТРМ1-Щ2.У.РР, если что.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 18 окт 2017, 11:24 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
Maxim Skridonenko писал(а): это выводы на основании прочтений форумов или собственный опыт использования ? Термопро у меня нет, только читал, а вот Овены пришлось и на ИК станцию ставить и на инкубаторы(промышленные). По функционалу китайские ПИДы в разы меньше возможностей имеют, не говоря уже об удобстве эксплуатации. Вооще то это называется программный задатчик и ближайшим аналогом видел в фирме Термодат. Цена у них не низкая ниже 150$ не бывает, но оно того стоит!
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 18 окт 2017, 12:45 |
Не участник АСЦ |
можно развернуто, какой функционал Вы использовали реально в работе, кроме выхода в нужную точку и точного удержания в ней температуры ? igils писал(а): New_R писал(а): только реле задолбает своим щелканьем SSR наше все !
New_R
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 18 окт 2017, 18:16 |
igils писал(а): New_R писал(а): обычный регулятор нормально держит нужную температуру) Если для управления инкубатором - верю. Для управления нижним подогревом - с пивом сойдет, только реле задолбает своим щелканьем (если маркировка совпалает по ссылке выше). Для управления всей паяльной станцией - НЕТ. Это я про 2ТРМ1-Щ2.У.РР, если что. Что значит НЕТ? ))))) Делать нормально надо и все будет ОК без пива и с низом и с верхом!)))))
maluh00
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 22 окт 2017, 19:26 |
Зарегистрирован: 20 май 2013, 14:13 Наличности на руках: 12.17
Сообщения: 95 Откуда: Кострома
Доброго дня кто использует Инфракрасная паяльная станция ИнфраМакс 3z v1.0 ссылкахотелось бы услышать, хоть что нить о ней....планирую для дома....так как прошла работы на Термопро, пройден этап и пайки на нижнем инфокрасном подогреве сверху феном... Так как не знаю на чем остановится, либо собирать самоделку....форумы курю уже вторую неделю и не знаю на чем остановится... рассматривал еще такой вариант Паяльная станция IR101.05 ссылкаесть обсуждение хоть какое то...буду рад помощи
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 22 окт 2017, 19:48 |
Не участник АСЦ |
maluh00 писал(а): Доброго дня кто использует Инфракрасная паяльная станция ИнфраМакс хотя я и термопрошник, но станцию эту похвалю из самоделок на твердую пятерку
Size
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 22 окт 2017, 21:11 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=356&t=113804Все только хвалят. Как по мне (сам не пользовался, по фото сужу) неудобно немного будет верхом пользоваться. НО за эти деньги это вообще подарок а не станция. Термопро на то и дорогая, что помимо функционала она очень удобная. И при наличии потока, удобство и скорость работы с легкостью компенсирует высокую цену.
