Текущее время: 27 апр 2024, 19:45
Hennessy
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 02 янв 2022, 16:54 |
Зарегистрирован: 17 сен 2019, 19:09 Наличности на руках: 20.03
Сообщения: 17 Откуда: Украина
sasha_m писал(а): У Максима в чём проблема купить? Вверху страницы самый левый баннер. Первым делом к нему обратился, но он пока что не возит их в Украину
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 20 янв 2022, 16:01 |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57
Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
steff писал(а): взял термопро мини, возможно переплатил Не переплатил- она настроена на автомате, тебе остается только наблюдать да чипы снимать пинцетом, для начинающих минимизирует ошибки, чипы только не забывай сушить.
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 20 янв 2022, 17:37 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
steff писал(а): Работать не умею читай все доки на их сайте ОБЯЗАТЕЛЬНО ---------- Добавлено спустя 45 секунд: ---------- steff писал(а): Один прогрев старой видеокарты помог. можно было более дешевой зажигалкой точно так же прогреть
steff
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 20 янв 2022, 20:06 |
Зарегистрирован: 20 сен 2021, 15:25 Наличности на руках: 10.08
Сообщения: 7 Откуда: Воронеж
Maxim Skridonenko писал(а): можно было более дешевой зажигалкой точно так же прогреть Товарищ утюжил ее обычным утюгом, тоже помогло, но ненадолго. Страшновато что верхний нагреватель показывает под 500 градусов, понятно что на чипе все нормально, но все равно неспокойно такие цифры наблюдать. Кстати ждал станцию месяца почти 2.
steff
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 21 янв 2022, 07:41 |
Андрей Сенин писал(а): Верх там измеряется прямым контактом термопары самого нагревателя, до платы высота от нагревателя сантимов 5 примерно. Там термометры сопротивления pt100 скорее всего, на плату который ставится легко будет оторвать, потому видимо их три в комплекте. Штатив с верхней головой мне понравились.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 21 янв 2022, 11:53 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 253.12
Сообщения: 1615 Откуда: Москва
Андрей Сенин писал(а): до платы высота от нагревателя сантимов 5 примерно По инструкции - 1 см до 3D диафрагмы, получается сантиметра 2 (я повыше ставлю) steff писал(а): легко будет оторвать Его снимать надо пока плата ещё горячая, тогда ничего не оторвётся.
steff
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 21 янв 2022, 12:17 |
sasha_m писал(а): Его снимать надо пока плата ещё горячая, тогда ничего не оторвётся. Да снимается нормально, пинцет ихний термопро, я про то что тапком жал педаль и отпустил как будто это сцепление - так я опробовал первое включение. Первый чип - на пол.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 21 янв 2022, 14:02 |
Не участник АСЦ |
steff писал(а): на плату который ставится легко будет оторвать, если не читать документацию, то можно 10 в день испортить если плата остыла и датчик на ней и прилипший, то берем в руку фен, дуем и поднимаем с платы
Последний раз редактировалось Maxim Skridonenko 21 янв 2022, 17:52, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 21 янв 2022, 16:09 |
sasha_m писал(а): 1 см до 3D диафрагмы Я же примерно, если считать от самой грелки, там где то так. У меня термопро только низ, верх кварцевый, корпус верха заказывал лазерную резку)
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 22 янв 2022, 18:42 |
Mordoc писал(а): Так угадаете Это вроде вам нужна помощь, с чего мы в угадайку играть должны?
Mordoc
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 22 янв 2022, 18:55 |
Зарегистрирован: 18 июн 2018, 03:17 Наличности на руках: 32.09
Сообщения: 88 Откуда: LV-426
sasha_m писал(а): Это вроде вам нужна помощь, с чего мы в угадайку играть должны?
Это риторический вопрос, по фото отлично понятно чье это
