Текущее время: 18 апр 2024, 14:51
maluh00
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 28 окт 2014, 17:47 |
Зарегистрирован: 20 май 2013, 14:13 Наличности на руках: 12.17
Сообщения: 95 Откуда: Кострома
где уважаемый ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ---------- MSF113 писал(а): Да куча альтернатив. Мне вот чистое ИК не нравится. У меня 2 воздуха + ИК на подогрев. Долго выбирал. Взял ShuttleStar 550-й напрямую. а можно ссылочку у кого брали и стоимость...
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 28 окт 2014, 17:53 |
maluh00 Давно дело было. Связывался напрямую с производителем по Skype, найти не сложно. Модельный ряд поменялся опять же. Можно и нужно торговаться! 15% сторговал от запрошенной цены. Привезти и растоможить добрые люди помогли, из Китая вагонами возят. Еще бы НДС не платить, теоретически можно, т.к. оборудование, а на деле не вышло.
restore
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 25 дек 2014, 01:00 |
Зарегистрирован: 25 дек 2014, 00:10 Наличности на руках: 98.51
Сообщения: 90 Откуда: Moscow
Приветствую всех!Очень рад присоединится к вам.На счет станции, два дня как взял Jovy RE-8500,поддержка прислала новое ПО и прошивку теперь достаточно подключать один датчик.Установил настроил,выпаял чип на материнке от ПК для пробы. Все работает как надо, использовал стандартный профиль из базы профилей поставляемом производителем. Вакуумный пинцет работает хорошо захват отличный,при необходимости можно запускать после процесса пайки охлаждение установив галочку в программе так же принудительно.Станция большая, большая рабочая площадь стола,лазерный указатель, в комплекте разные диафрагмы,равномерный нагрев. Почему купил ее, а не Термопро?Вообще я звонил разработчикам станции ИК650,на мои вопросы отвечал один из инженеров,при чем самый главный ответ я не получил,по какому принципу станция управляет нагревателями ( ПИД) или как (П или И или Д) и умеет ли станция задавать автоматический ПИД коэффициенты если использует ПИД управление? То что там стоит термодатчик с лазерной подгонкой, это только удорожает конструкцию.Меня пригласили к ним но я не мог поехать, так как уехал из страны. Хромель алюмель или капель алюмель не хуже если правильно управлять всем и главное дешевле и практичней.ИМХО цена дорогая но главная причина я хочу знать за что плачу.Разница с RE-8500 сейчас не большая из за доллара,если 650 не подорожала.Купил RE-8500 может на время, а может и больше, конструктивно она удачно все остальное я могу изменить при необходимости,пока в процессе разрабатываю свою версию станции с ПИД управлением и желательно с автоматическим подсчетом коэффициентов ПИД. Еще толком на RE-8500 не работал, если что то интересует пишите по возможности я отпишусь,чтобы вы не наступали на те же грабли, если они появятся).
restore
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 25 дек 2014, 10:31 |
Rom писал(а): за недорого...? К сожалению вы в этом году не купите у офицалов их нет,в Москве сейчас одна и то с дефектом как объяснили мне,отваливается по USB думаю там программный косяк обновления ПО решит эту проблему ее вернут обратно сказали,предлагали мне как уценку.Я купил последнюю из Екатиренбурга,по старому курсу,сейчас из за ситуации с долларом все подорожало,точнее рубль обесценился, она как стоит 1900 так и стоит.На али можете заказать.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 25 дек 2014, 11:50 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
restore писал(а): Rom писал(а): за недорого...? К сожалению вы в этом году не купите у офицалов их нет,в Москве сейчас одна и то с дефектом как объяснили мне,отваливается по USB думаю там программный косяк обновления ПО решит эту проблему ее вернут обратно сказали,предлагали мне как уценку.Я купил последнюю из Екатиренбурга,по старому курсу,сейчас из за ситуации с долларом все подорожало,точнее рубль обесценился, она как стоит 1900 так и стоит.На али можете заказать. они все с таким дефектом Черномор писал(а): ИМХО готовую станцию берут, чтобы паять, а не углубляться в теорию ПИД коэффициентов или принципы нагрева.. золотые слова ! еще не хватало купив автомобиль изучать принцип сгорания топлива. готовое изделие должно работать и приносить прибыль
restore
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 25 дек 2014, 12:05 |
Это ваше право думать так,тогда китайские за 500 баксов тоже готовые зачем углублятся можно их брать.По вашему достаточно чтобы написано было ИК станция.Для меня очень важно все это,по сути за это я плачу,если не углублятся можно просто взять нагреватели и на глаз все делать.Поймите точность и равномерность нагрева зависит только от спомоба управления и контроля.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 25 дек 2014, 13:31 |
Не участник АСЦ |
restore писал(а): .Поймите точность и равномерность нагрева зависит только от спомоба управления и контроля. оно зависит только от качества и конструкции нагревателей сколько не лепи на чудо станции крутые контроллеры и софт, все равно они будут греть пятнами, если там нагреватели нонейм часто самопал работает на голову круче, если создатель подошел к конструкции с головой и руками.
ars44
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 25 дек 2014, 13:50 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Maxim Skridonenko писал(а): оно зависит только от качества и конструкции нагревателей В данном случае, разговор о качестве не идёт. Сам же говоришь Maxim Skridonenko писал(а): часто самопал работает на голову круче, Вот тут можно согласиться, Maxim Skridonenko писал(а): если создатель подошел к конструкции с головой и руками. Но, "мозги" этой станции... не последнее место. А скорее первостепенное. Поэтому как ты и сказал Maxim Skridonenko писал(а): оно зависит только от качества и конструкции нагревателей , это твое сугубо личное имхо. Maxim Skridonenko писал(а): они все с таким дефектом Ты за всех то не говори. А то получается - у меня хорошие, а все остальное говно.
restore
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 25 дек 2014, 14:48 |
berlingos писал(а): Потратьте один раз денег и съэкономьте на всю жизнь кучу времени на бесполезных и не интересных операциях. Я готов потратить деньги,если я уверен что устройство стоит этих денег. Вы купили ИК-650,если у станции в нижнем подогреве две зоны нагрева и они соединены последовательно и управляются одним контроллером при этом без всяких компенсационных резисторов, ток протекающий через нагреватели будет одинаковый, а напряжение разное,поскольку при производстве не возможно получить два одинаковых нагревателя соответственно сопротивления у них будут разные то у вас никогда не будет равномерного нагрева,купите хоть за миллион.Дорого не значит еще что реализовано правильно.Если не прав пишите ткните пальцем!
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 25 дек 2014, 15:49 |
Не участник АСЦ |
restore писал(а): Вы купили ИК-650,если у станции в нижнем подогреве две зоны нагрева и они соединены последовательно и управляются одним контроллером при этом без всяких компенсационных резисторов, ток протекающий через нагреватели будет одинаковый, а напряжение разное,поскольку при производстве не возможно получить два одинаковых нагревателя соответственно сопротивления у них будут разные то у вас никогда не будет равномерного нагрева,купите хоть за миллион.Дорого не значит еще что реализовано правильно.Если не прав пишите ткните пальцем! бред полный низ от термопро - стол 34-24 там 2 независимых канала с отдельными датчиками, проводами и тд ... не только компенсация работает но и можно на каждый нарисовать свой отдельный термопрофиль и управлять по отдельности
restore
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 25 дек 2014, 17:00 |
Maxim Skridonenko писал(а): оно зависит только от качества и конструкции нагревателей Нет и снова нет!Вы видели плиту со спиралевидным нагревателем,может помните,все кто видели,при обрыве и добавления куска спирали она полностью не одного цвета при нагреве, одна часть более красная либо наоборот темная,поняли о чем я?так же происходит с низом станции не равномерный нагрев из за разных нагревателей,два одинаковых нагревателя не бывает,качество нагревателя лишь влияет на срок службы,а не на равномерный нагрев.Мне без разницы какой нагреватель я могу получить равномерный нагрев!
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 25 дек 2014, 20:24 |
Не участник АСЦ |
берем станцию типа ачи последних годов выпуска греем ей плату меняем на этой станции нагреватели на эльштейны или подобные греем плату и таких станций, где пользователи поменяли тэны и получили нормальный низ десятки такое впечатление, что 2+2=5
restore
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 26 дек 2014, 11:29 |
Maxim Skridonenko писал(а): бред полный низ от термопро - стол 34-24 там 2 независимых канала с отдельными датчиками Я же написал если,хорошо что отдельно, ИМХО минус в том что дополнительный контроллер и термопара удорожают стоимость системы тем более их термопары не практичные и дорогие нет смысла вообще такие использовать и добавок ко всему необходимо управлять двумя нижними плюс верхним контроллером.
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 26 дек 2014, 13:54 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,530.11
Сообщения: 11491 Откуда: Ульяновск
Вы не путайте платиновый контрольный датчик и термопары на тенах. Последние, если не изменяет память, шли как опция для нагревателей эльштейн и можно было купить нагреватели как с ними, так и без. Да, платиновый датчик не всегда удобен и бывают редкие случаи, когда надо сильно постараться установить его правильно. Но и большинство термопар, идущих в комплекте со сравнительно недорогими китайскими паялками - тоже не айс, судя по комментариям в инете и одна из доработок этих станций - замена на более качественную. Надежность? За 4 года пришлось сменить только одну, да и то потому, что при переезде в другое здание повредили в запарке. Вы, говоря об их ненадежности, сами пробовали?
restore
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 26 дек 2014, 15:25 |
igils писал(а): Вы, говоря об их ненадежности, сами пробовали? Я как раз про платиновый датчик. Нет не проверял,зачем мне проверять то в чем я и так уверен есть характеристика этого датчика,этого мне достаточно.Объясните зачем применять платиновый датчик в этой системе?Я могу купить эту станцию 650,но она не стоит своих денег поймите,старое ПО,платиновый датчик и главный недостаток цена!
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 26 дек 2014, 15:48 |
Платиновый датчик - точность измерений. То, что его конструктив не позволяет с ним по-хамски обращаться, нисколько не умаляет его достоинств. И почему бы и нет? За объяснением, почему именно он выбран, можно к изготовителю обратиться, я всего лишь пользователь ихней продукции (и вполне довольный ей). Про старое ПО - не понял совсем. Объясняйте, в чем оно старое, а то не понятно. Нет автоматической записи с одновременным выкладыванием ролика на ютуб или еще что? За ценообразование можно долго говорить. Если считаете, что можете организовать производство, изготовить какую-либо технику не хуже, а возможно и лучше, да по более низкой цене - делайте, озвучивайте, рекламируйте. Никто не будет против этого, только ЗА. Но пока не попробуете (хотя бы в роли ИП, что-то единичное и конкурентно способное), вести такие разговоры бессмысленно.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 26 дек 2014, 15:52 |
Не участник АСЦ |
restore писал(а): igils писал(а): Вы, говоря об их ненадежности, сами пробовали? Я как раз про платиновый датчик. Нет не проверял,зачем мне проверять то в чем я и так уверен есть характеристика этого датчика,этого мне достаточно.Объясните зачем применять платиновый датчик в этой системе?Я могу купить эту станцию 650,но она не стоит своих денег поймите,старое ПО,платиновый датчик и главный недостаток цена! новое по идеальный датчик, по нему можно калибровать копеечная цена в пересчете на бакс (пока) значит не можете зачем судить о характеристиках техники ничего не понимая в теории, а исключительно полагаясь на рекламу и прочие источники дезинформации. проще посетить любого пользователя конкретного оборудования, который его использует длительное время и понять, подходит оно Вам или нет.
restore
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 26 дек 2014, 16:36 |
Maxim Skridonenko писал(а): значит не можете
Какая реклама, о чем вы говорите,я инженер и хорошо понимаю, что где нужно применять.У меня целая лаборатория, есть все абсолютно все для ремонта проектирования разработки с нуля включая производство плат.Я сейчас работаю над станцией которая лишена всех недостатков о которых пишут тут. Владельцы этой Термопро сами пишут о ее недостатках .Я писал выше, что купил RE-8500 временно специально пока работаю над своей.На момент покупки она стоила 117000 руб по старому курсу 80000 руб.По вашим постам вы далеки от разработки чего либо,если говорите что платиновый датчик в устройстве за 150000 это нормально,купив в провинции эту станцию человек при поломке датчика должен сколько его ждать?не проще купить за доллар термопару а не подогнанный лазером терморезистор который стоит на термопро,там на самом деле терморезистор а не термопара.
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 26 дек 2014, 17:36 |
restore писал(а): купив в провинции эту станцию человек при поломке датчика должен сколько его ждать? Наверное все меньше, чем действительно качественную термопару с Китая. Я вот как раз подхожу для провинции. Логично будет рассуждать, что если у меня останется последний датчик (а в комплекте он не один), я не буду ждать, пока он придет в негодность - я закажу заблаговременно еще. Это относится вообще ко многим вещам - не бегать в поисках бумажки, когда приспичит. Про 1 тугрик за термопару это здорово, только за такую цену будет полная кака. Да и не видел я таких цен - у нас и несколько лет назад непонятные термопары для тестеров меньше 150 рублей не стоили, а про более качественно сделанные (брал в Овен) - и говорить не стоит. Вы так и не расшифровали про старое ПО - просто до боли интересно, что это означает. У меня вот только от интерфейса большинства новых программ рвотные позывы наступают.
restore
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 26 дек 2014, 17:53 |
igils писал(а): Платиновый датчик - точность измерений. Смешно просто,вы понятия не имеете о чем говорите, точность измерения, какая точность у данного резистора с лазерной подгонкой?Вы хоть сравнивали с какой нибудь термопарой?Вы не понимаете о чем я говорю......Как станция будет готова я сообщу на форуме! ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 23 секунды: ---------- igils писал(а): Вы так и не расшифровали про старое ПО - просто до боли интересно, что это означает. У меня вот только от интерфейса большинства новых программ рвотные позывы наступают. На счет цены да вы правы 150 руб. а не доллар, как раз для тестера термопара вполне годится ,это в крайнем случаи. Разве плохо если была возможность такую использовать на станции в экстренном случаи,можно купить качественные Российского производства ТХА 0292 пример 400 руб.В моей версии станции абсолютно без разницы какая термопара установлена так как устройство автоматический юстирует любую подключенную термопару и рассчитывает ПИД коэФФ.. Я не про интерфейс,насколько я знаю Термопро работат только с Win xp и на сайте производителя ни слово о системном требовании ПО.Поправьте если не прав.
