Текущее время: 26 апр 2024, 12:19
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 26 май 2016, 11:02 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
maluh00 писал(а): из Украины есть пара действительно толковых самодельщиков это Максим из Никополя и Виталий из Павлограда рекомендую их станции для тех, кто не хочет допиливать до ума недорогого китайца, или кому дорого купить хороший бренд.
a-b80
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 26 май 2016, 11:11 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:00 Наличности на руках: 20.08
Сообщения: 110 Откуда: Тара
maluh00 писал(а): а можно ссылки их сюда или в личку посмотреть что они продают.... На ноутбук 1 в барахолке ищи, там они оба. Максим по-моему даже для переклейки экранов что-то производит. Отзывы о станциях и работе С парнями хорошие. Или у меня купи набор для сборки самоделки.
vovka6230
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 27 май 2016, 10:38 |
Зарегистрирован: 20 янв 2015, 17:58 Наличности на руках: 67.05
Сообщения: 81 Откуда: latvija
сам ползуюсь achi pro cs но тут недавно мне попалась почти за копейки такая станция бралась с целью поять телефоны и планшеты, и пред нагреватель, в общем сразу гаварю ету пушку сгалогеном выкинуть можно сразу, малые чипы ана выпаивает в принципе харашо, но глаза потом можно выкинуть, и щиток мало помогает, так же как и на сварке работаеш, чипы больше 2001 просто уничтожает, в основном иза того что низ можно поставить всего на 200 попугаев, иза етого основная выпойка идет токо верхом, просто супер выпаивать кб, малые процесоры планшетов которые не вклеиные, в телефонах я бы не рескнул запустить пушку лучше фен, крепления дурадские в том плане что телефоны зажать плохо, стоит в районе 200 баксов, но я бы ее за такие денги точно не покупал бы не стоит ана того, если нет никакой бга станции то и ета не станция, счас ведутса работы по даработке креплений и повышением температуры низа, и вместо пушки будет установлен фен
a-b80
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 27 май 2016, 10:41 |
vovka6230 писал(а): сам ползуюсь achi pro cs но тут недавно мне попалась почти за копейки такая станция бралась с целью поять телефоны и планшеты, и пред нагреватель, в общем сразу гаварю ету пушку сгалогеном выкинуть можно сразу, малые чипы ана выпаивает в принципе харашо, но глаза потом можно выкинуть, и щиток мало помогает, так же как и на сварке работаеш, чипы больше 2001 просто уничтожает, в основном иза того что низ можно поставить всего на 200 попугаев, иза етого основная выпойка идет токо верхом, просто супер выпаивать кб, малые процесоры планшетов которые не вклеиные, в телефонах я бы не рескнул запустить пушку лучше фен, крепления дурадские в том плане что телефоны зажать плохо, стоит в районе 200 баксов, но я бы ее за такие денги точно не покупал бы не стоит ана того, если нет никакой бга станции то и ета не станция, счас ведутса работы по даработке креплений и повышением температуры низа, и вместо пушки будет установлен фен пока читал глаза сломал без твоей станции
Заголовок сообщения: Re: Как быть воздух или ИК? Achi IR-PRO-SC или Achi IR12000 Добавлено: 20 июл 2016, 09:31 |
Borya-92 Похоже проблема в том, что самоделка. Elektronik388 Ничего не маркетинг. Есть в этом здравый смысл. dellvova У меня станция 2 воздуха и ИК подогрев. Есть свои плюсы и есть минусы. Для меня плюсов больше. Никаких ужасов, как у Бори нет и не было никогда.
Заголовок сообщения: Re: Как быть воздух или ИК? Achi IR-PRO-SC или Achi IR12000 Добавлено: 20 июл 2016, 10:28 |
Не секрет. Shuttle star 550, что то не вижу их сейчас. Типа такой RW-SV520, только без съемника и камеры. Очень качественно сделано, внутрь тоже залазил. Комп Siemens.
Заголовок сообщения: Re: Как быть воздух или ИК? Achi IR-PRO-SC или Achi IR12000 Добавлено: 21 июл 2016, 09:24 |
В таком раскладе пайка идет только в зоне чипа. Низ плату не нагревает так как на ИК целиком, а подогревает, чтобы не коробило её. Есть и ИК станции с подобным подходом, когда не огромный горячий низ, а подогрев и одна горячая площадка посередине.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 08 авг 2016, 15:26 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
bazic писал(а): Доработка Jovy Systems Jetronix-Eco.Было Вложение: 100_0389.JPG 5 мин работы Вложение: 100_0396.JPG Результат Вложение: 100_0399.JPG Результат: более стабильный график нагрева, без "затупов" в переходах между этапами. П.С. Для толстых (старых) плат в профиле подредактировать во 2м и 3м этапе мощность 80% нижнего нагревателя в зоне 2. Если поднять низ, нет необходимости править профиль. Вложение: 101_0348.JPG Вложение: 101_0349.JPG Вложение: 101_0351.JPG Не понял, как вы подняли нижние нагреватели?
РемЗона
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 18 авг 2016, 21:03 |
Сообщения: 0 Откуда: Санкт-Петербург
Коллеги, так в итоге, какие образцы станций зарекомендовали себя в работе хорошо, конкретно модели, может составить списочек наиболее толковых станций( важно, чтобы станция работала сразу после покупки как следует,без доп дорабатывания, дорабатывание -значит станция сырая)? Лично - работал на Термо-Про у товарища, вопросов к ней нет, кроме плохих термопар, которые все сгорели при даже небольшом потоке ремонтов. Но покупать себе такую пока возможности нет (170 тысяч деревянных рублей). Сейчас так и маюсь с выбором... Варианты: -Станция от Максима из Никополя. Инфрамакс. -Jovy Systems Jetronix Eco -Магистр Ц20-ИКМ -бу ERSA какая нибудь.
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 19 авг 2016, 00:05 |
РемЗона писал(а): кроме плохих термопар, которые все сгорели при даже небольшом потоке ремонтов За 6 лет убил только одну, да и то повредил механически при переезде. Наверное у меня особенные. Только не термопары, а терморезисторы. И что надо сделать, чтоб они сгорели - ума не приложу.
etoemel
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 19 авг 2016, 01:22 |
Сообщения: 298 Откуда: Светлогорск, РБ
igils писал(а): РемЗона писал(а): кроме плохих термопар, которые все сгорели при даже небольшом потоке ремонтов За 6 лет убил только одну, да и то повредил механически при переезде. Наверное у меня особенные. Только не термопары, а терморезисторы. И что надо сделать, чтоб они сгорели - ума не приложу. Во-во, за 3 года одна только умерла, и то физически повредил, когда чистил ее крайне неаккуратно
РемЗона
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 19 авг 2016, 15:36 |
Такая вот еще станция попалась в продаже, наша, http://www.noutzap.ru/product_info.php?products_id=350. Знает кто нибудь что нибудь о ней? Также Achi Pro SC вчера опять же порекомендовал один знакомый. Китайская ведь, а вроде и работает..Есть и по этому поводу мнения? igils, etoemel, ну не сломалось у вас термопар и хорошо, в этом вопрос не заключался.
eugenesoft
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 20 авг 2016, 13:40 |
Зарегистрирован: 10 апр 2015, 17:59 Наличности на руках: 11.22
Сообщения: 146 Откуда: Скадовск
Maxim Skridonenko писал(а): maluh00 писал(а): из Украины есть пара действительно толковых самодельщиков это Максим из Никополя и Виталий из Павлограда рекомендую их станции для тех, кто не хочет допиливать до ума недорогого китайца, или кому дорого купить хороший бренд. поддерживаю, работаю на его разработке, я очень доволен.
slava_oz
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 22 авг 2016, 10:50 |
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 01:09 Наличности на руках: 116.20
Сообщения: 117 Откуда: Беларусь
a-b80 писал(а): vovka6230 писал(а): сам ползуюсь achi pro cs но тут недавно мне попалась почти за копейки такая станция бралась с целью поять телефоны и планшеты, и пред нагреватель, в общем сразу гаварю ету пушку сгалогеном выкинуть можно сразу, малые чипы ана выпаивает в принципе харашо, но глаза потом можно выкинуть, и щиток мало помогает, так же как и на сварке работаеш, чипы больше 2001 просто уничтожает, в основном иза того что низ можно поставить всего на 200 попугаев, иза етого основная выпойка идет токо верхом, просто супер выпаивать кб, малые процесоры планшетов которые не вклеиные, в телефонах я бы не рескнул запустить пушку лучше фен, крепления дурадские в том плане что телефоны зажать плохо, стоит в районе 200 баксов, но я бы ее за такие денги точно не покупал бы не стоит ана того, если нет никакой бга станции то и ета не станция, счас ведутса работы по даработке креплений и повышением температуры низа, и вместо пушки будет установлен фен пока читал глаза сломал без твоей станции Поддерживаю. Не смог дочитать)))
РемЗона
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 23 авг 2016, 10:49 |
eugenesoft писал(а): Maxim Skridonenko писал(а): maluh00 писал(а): из Украины есть пара действительно толковых самодельщиков это Максим из Никополя и Виталий из Павлограда рекомендую их станции для тех, кто не хочет допиливать до ума недорогого китайца, или кому дорого купить хороший бренд. поддерживаю, работаю на его разработке, я очень доволен. На чьей на его?) Их там двое и они разные станции делают. И Максим вроде как адекватный, а у второго мания преследования и какая то паранойя, попросил выслать нормальные фотки станции, чтобы посмотреть как устроены в ней узлы, а он пишет, что "я специально не выкладываю хороших фото, чтобы кто то там, что то там не смог увидеть"... Тут я ,канешн, прям ахренел от такого... Хочу купить, но видеть до покупки я не должен. Это оочень странный подход.
РемЗона
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 23 авг 2016, 13:54 |
Maxim Skridonenko писал(а): не знаю, у кого там параноя, но на наших местных ресурсах все фотографии обоих авторов лежат свободно, есть вроде даже видео в работе Вот его ответ мне: "Добрый, Василий! Видео со станцией в новом дизайне нет. Фото всегда делалось низкого качества и съёмка велась с такого ракурса, чтобы скрыть некоторые конструктивные особенности от попугаев....в любом случае сейчас фотографировать нечего. Заказанные аппараты в стадии сборки. Стоимость 620$ (с насосом) и пересылка примерно 100$. В комплекте сам аппарат диск с ПО и профилями и описанием, схема на бумаге. Могу укомплектовать стойками фторопластовыми самодельными +10$. Либо купите у термопро заводского изготовл и другой конструкции 20$. С ув., Виталий." Паранойя или нет я не знаю, но это какой то абсурд... И как вы можете утверждать, что есть фото, когда сам автор говорит, что их не делал никогда? тем более видео...Видео есть только какое то мохнатое...оно не то. Если вы их реально видели, так киньте сюда, зачем просто так говорить без фактов.
