Текущее время: 28 мар 2024, 15:14
klokol
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция Добавлено: 29 ноя 2010, 21:43 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2010, 15:53 Наличности на руках: 423.59
Сообщения: 393 Откуда: Киев, Украина
В качестве нижнего подогрева могу посоветовать вот это http://www.portativ.org.ua/index.php?productID=2876 Сами используем больше года. Плюс в том, что большая площать нагрева. Безсвинец паяется хорошо. Если кому-то хочется, то вполне можно собрать контроллер для подключения к компу. Мы этим не стали заморачиваться.
_________________ Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
klokol
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция Добавлено: 02 дек 2010, 16:11 |
Mobimas писал(а): У меня в пути такой. Пользуясь случаем хотел узнать, как у него свой регулятор работает, куда датчик температуры ставите? Если это вопрос ко мне, то нидний датчик там по центру, а верхнюю термопару ложим возле чипа. Лучше конечно верхний инфракрассный направлять на чип, но наш мастер уже так приловчился :)
maybeyes
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция Добавлено: 06 дек 2010, 22:14 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2010, 18:14 Наличности на руках: 95.51
Сообщения: 467 Откуда: Moscow
На счет ТермоПро. Проработал на их оборудовании год. Из опыта скажу что конвекционного стола (не ик) хватает за глаза для всего. Удобный, ровный, разброс по температуре минимальный. Был еще ИКшный, им пользовался лишь для быстрого нагрева и съема чипов, так как мой экземпляр ИК стола был ранних ревизий так сказать - он имеет один большой недостаток: основание для установки было сделано из сетки, которая при нагреве играла как хотела, говорят в новый ревизиях этот недостаток исправлен. И еще немного про конвекционный стол, а точнее про его контроллер. Был случай, когда поставили мать на стол, отвлеклись, в этот момент что-то произошло (может свет моргнул, может просто глюк), мозги стола выставляют температуру 888 градусов, и стол послушно начинает добираться до этого значения. Остановили его на 470... Мать в хлам, у стола слезла краска, основание повело(!) но работает, хотя его максимальная заявленная температура 300С ) Но этот камень скорее в наш огород - всегда нужно следить, не оставлять без присмотра, да и вообще быть внимательным - без этого в нашем деле никак.
Rom
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция Добавлено: 24 янв 2011, 22:15 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
Александр, боже тебя упаси! Не выкидывай деньги на ветер. Зацени лучше вот это.. (в реале низ другой и больше) Цена около 40 тыр. Тут хоть нагреватели человеческие стоят.., а при желании можно и доработать..
Mobimas
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция Добавлено: 29 янв 2011, 20:18 |
Зарегистрирован: 28 сен 2010, 11:55 Наличности на руках: 71.95
Сообщения: 192 Откуда: Краснодар
Savvy писал(а): недорогая Это в каком месте?
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция Добавлено: 19 мар 2011, 13:38 |
Я тоже за воздух. Вот такой работаю: RW-B400C http://www.shuttlestar.com.cn/Есть нюансы, но плюсов больше, чем на ИК. Можно и самому сделать: 2 фена и термостол.
Spirit
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция Добавлено: 21 мар 2011, 15:12 |
Сообщения: 91 Откуда: Украина
Олег_zloy, у меня стол разогревается до определённой температуры, со скоростью набора 1гр. в сек., на определённой температуре стола, включается верх и отрабатывает профиль по 6-ти ступеням. Выставте температуру стола постоянной и скорость набора 1гр. в сек.( не знаю возможно ли так сделать на ИК-650), так что бы плата не разогревалась выше определённой температуры. Как только плата разогреется до нужной температуры включайте верх. Powerman в Quick 855pg так же как и у меня профиль строится из ступеней такого типа: 1. t воздуха 145гр. дуем 45сек. 2. t воздуха 175гр. дуем 40сек. 3. t воздуха 205гр. дуем 45сек. 4. t воздуха 215гр. дуем 60сек. и так далее. Слежение за температурой по внутренней термопаре в фене, подключение выносной термопары не предусмотрено. А в XFC-300 возможна отработка нарисованого профиля по выносной термопаре. Я для себя решил, что если буду брать что-то взамен то возьму GOOT, у них и подогрев имеется XPR-1000, или всё вместе идёт как GSR-302.
gecube
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция Добавлено: 23 мар 2011, 19:06 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 304.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
SebudЦитата: Если термодатчик сразу не снять и плата остынет, то велика вероятность повредить его - приклеивается флюсом. А пробовали термодатчик не класть в лужу флюса? Если наносить флюс СТРОГО под чип и маленькое его количество - ничего не приклеивается. А мазать флюс как масло на бутерброд не надо ;-) нужно лишь, чтобы флюс активировался в маленькой области контакта шара-платы. Но проблемы с отрывом датчиков не отрицаю. Еще отмечу, что датчик (иногда, когда заляпаю) я чищу изопропиловым спиртом. Fluxoff оказался слишком ядреным и датчик приходит в негодность быстрее. Цитата: . После процесса поднимаю вверх и отвожу в сторону верхний нагреватель. не пробовали голову держать на такой высоте, чтоб ее не приходилось уводить вверх? Движение вбок всяко проще. Тем более, что пока суетитесь - плата успеет остыть. В частности, критично при снятии чипа. Олег_zloyМногие берут алюминиевый стол и в качестве верха используют воздушку. Тут нюанс только один - выкручиваете низ на 250-300 градусов и ждете, пока плата постепенно прогреется. Можете просто по времени засекать паузу в несколько минут. А потом начинаете верхом ступенчато идти. Конкретные значения параметров не посоветую - потренируйтесь на кошках и все станет ясно. Цитата: А так конечно надо копить на верх станции ИК-650. я бы подумал. Стоит верх весьма прилично. А вообще... Купите себе верх от weller! Офигенная штука. Цитата: А стол как разогреваете, по термопрофилю или в ручном режиме?. В Вашем случае бессмысленно работать по профилю. Работайте в ручном. radiolabЦитата: Раньше на ромбае кто-то писал, что после пайки чтоб не повело при остывании заворачивал мать в газету и откладывал на полчаса. я считаю это формами экстремизма/фанатизма. Плата должна сама остыть. Чтобы качество пайки было высокое. Если охлаждать принудительно - пайка будет плохая + стресс для платы. К тому же понятно, что если плату снять с термостола, то охлаждаться она сама по себе будет примерно равномерно. Что и требуется. SpiritЦитата: А сколько вопросов по ИК-650 при пайке безсвинцовых чипов ATI на форумах. ИК не панацея, с помощью ИК чип убить намного проще, чем воздухом. Всё выше сказаное ИМХО. Я считаю, что эти вопросы (про АТИ) от неопытности операторов. Купили ИК-650 и думают, что они теперь могут все. А вот нифига. Пока понимание процесса не придет - возможны всякие неприятные нюансы. Типа хлопающих и вздувающихся чипов. И понимание лучше приходит, когда человек вручную сначала на самоделке работает. Да хоть на галогенках. А потом уже переходит на более ПРО оборудование. Цитата: Выставте температуру стола постоянной и скорость набора 1гр. в сек.( не знаю возможно ли так сделать на ИК-650) мммм. На термопро при подключении к ПК такую штуку можно сделать. НО! Т.к. алюминиевый стол сам по себе инерционный, то, я думаю, что вполне достаточно будет выставить температуру на регуляторе и просто ждать, пока плата нагреется. Плюс еще нюанс - на регуляторе от низа выставляется температура СТОЛА, т.е. что при этом будет на плате - кхм, неизвестно. На верхней стороне еле-еле прогреется до 190°C (против 300°С на самом столе!!!), т.е. свинец можно чисто низом сажать. А вот бессвинец - уже по-любому придется верхом добивать MSF113Расскажите, пожалуйста, о впечатлениях об этом китайце. Shuttle Star далеко не последний производитель BGA-оборудования. И станции у них вполне приличные по спецификациям и внешнему виду. Но вот опыт работы с дешевыми станциями бренда AHCI многих заставляет мыслить, что китайцы ничего не умеют делать, хотя это не так Сколько станция, кстати, обошлась, если не секрет? (+доставка+растаможка) killertvЗамечено - те люди, которые говорят, что термопрофили - фуфло, ЛИБО не умеют с ними работать, ЛИБО имеют такое оборудование, которое или по профилям работать вообще не умеет, или работает криво. Термопрофиль хорош хотя бы по двум причинам а) можно пойти пить кофе, пока идет процесс пайки, а не тратить 100% своего времени на 100% времени пайки. б) гарантируется, что чип не сдохнет. Хотя бы из-за соответствия профиля стандарту J-STD-020C, который определяет устойчивость электронных компонентов к воздействиям температуры/влаги. И процесс будет идти более-менее одинаково для разных плат. В остальном - да, можно паять хоть на сковородке, лишь бы выдерживать скорость нарастания температуры. Только вот профессиональным занятием ремонт тогда не назвать. Максимум - кустарщиной. Да и процесс будет идти не 5 минут, а все 30.
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция Добавлено: 23 мар 2011, 20:14 |
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 17.49
Сообщения: 555 Откуда: Балашов, Саратовская обл.
Почитал предыдущие посты... В принципе так и работаю. Правда стол разогреваю сначала до 150 С, жду около минуты, потом догоняю до 250- 300, дальше подключаю верх. Температуру платы мониторю по термопаре (идет вместе с китайским тестером), темпреатуру показывает тож наверное китайскую :), но хоть какой то ориентир. Да, на регуляторе стола выставляешь температуру и она держется постоянно. И стол с регулятором уже нового образца, стол держит температуру до 350 гр., свинцовые платы десктопные можно распаять без верха, если надо.
