Текущее время: 29 мар 2024, 16:32
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 30 сен 2018, 00:32 |
Зарегистрирован: 08 мар 2015, 10:00 Наличности на руках: 42.12
Сообщения: 207 Откуда: Губкин
varhangelv писал(а): Тоже собираюсь брать для начала ACHI IR 6500 .Кто-нибудь,вообще,работает на этом аппарате? Деньги на ветер или все же работать можно? Хоть какая-нибудь есть по ней конкретика,а не "станция говно и все на этом"??? Я работаю. Паять можно, но небольшие платы. Нижний нагреватель небольшого размера. Ноутбучные платы все нормально паяются. ---------- Добавлено спустя 6 минут 48 секунд: ---------- Хочу отметить, что у китайской achi проблемы с равномерностью нагрева нагревателей. Даже если закажешь новые из Китая, с ними будет такая же проблема. У моей термопара показывает заниженную температуру на 5 градусов, отрегулировал термопрофилем, уменьшив температуру.
_________________ Электрический ток предупреждает – протекаю, могу замочить.
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 30 сен 2018, 10:14 |
varhangelv писал(а): saveandrey спасибо))Значит,буду братьА вместо колец керамических туда пластины можно поставить?или кольца тоже норм разогревают? Там не кольца стоят, снизу большой квадратный нагреватель, на верху поменьше квадратный нагреватель. Другие, вроде эльштайн не подойдут по размерам. Поэтому без конкретной доработки их не установить. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды: ---------- Разогрев нормально идет. Бессвинец отпаивает без проблем. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ---------- Parhatskyi писал(а): Мужики, второй день смотрю на ACHI IR-PRO-SC. Стоит или нет?? Кто то работает на такой? Какие недостатки? Недостаток у них в том, что нагреватели неравномерно греют.
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 30 сен 2018, 16:08 |
Parhatskyi писал(а): Тогда с другой стороны зайду) есть 1500 уе, какую станцию лучше взять, если работаю с ноутами? или же собирать самому, чего не очень хотелось бы( Объемы большие? Или так поиграться? Если решил серьезно заняться и думаешь о больших объемах, то присмотрись к варианту взять термопро частями. Если маленькие объемы, то бери achi, с малыми объемами можешь не отбить термопро.
Parhatskyi
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 30 сен 2018, 16:20 |
Зарегистрирован: 13 июл 2018, 22:54 Наличности на руках: 26.03
Сообщения: 16 Откуда: Kyiv
saveandrey писал(а): Parhatskyi писал(а): Тогда с другой стороны зайду) есть 1500 уе, какую станцию лучше взять, если работаю с ноутами? или же собирать самому, чего не очень хотелось бы( Объемы большие? Или так поиграться? Если решил серьезно заняться и думаешь о больших объемах, то присмотрись к варианту взять термопро частями. Если маленькие объемы, то бери achi, с малыми объемами можешь не отбить термопро. Обьемы не сказать большие, не не слабые) куплю станцию - запущу рекламу)) Боюсь прогадать с выбором, есть еще неплохие станции мобилакс - есть пользователи сиего чуда?( https://mobimax1.com.ua/product/view/9/79). Термопро - конечно нет слов)
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 30 сен 2018, 16:22 |
Китайские паяют, но расхождения в параметрах и равномерности нагрева присутствуют. ---------- Добавлено спустя 6 минут 20 секунд: ---------- varhangelv писал(а): Тоже собираюсь брать для начала ACHI IR 6500 .Кто-нибудь,вообще,работает на этом аппарате? Деньги на ветер или все же работать можно? Хоть какая-нибудь есть по ней конкретика,а не "станция говно и все на этом"??? На achi ir6500 отсутствует крепление термопары, что не удобно и что то надо придумывать. Если термопара уйдет от платы, то нагреватель в плате может прожечь дыру...
tabik09
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 02 окт 2018, 08:25 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 23:12 Наличности на руках: 106.05
Сообщения: 37 Откуда: CapaToB
Есть тут владельцы аналогичных термостолов. Пид простой, 1200вт, нагреватели как в сепараторах, предлагают за 7т.р. 25х25, стоит рассматривать?
PavTS
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 26 окт 2018, 09:35 |
Сообщения: 0 Откуда: Москва
tabik09 писал(а): Есть тут владельцы аналогичных термостолов. Если использовать как сепаратор, то подойдет. Как термостол для плат может сгодиться только при контактном методе, т. е. класть плату на поверхность (к примеру для смд пайки паяльной пастой). Причин две: 1) На плите нет излучающего покрытия. Поставив плату на стойки, она не прогреется до нужной температуры. 2) Если бы было покрытие, то простым пидом, который встроен в термостол, не получится управлять температурой на плате. Рост температуры плиты и платы непропорционален. В разных температурах стола - разная интенсивность излучения покрытия, разное распределения типов передачи тепла (ИК излучение + конвекция). Контроль температуры платы обязателен. Можно попробовать нанести на эту плиту нужное покрытие (обязательно добиться равномерности излучения), опытным путем определить при какой температуре стола какая температура на плате (будет различаться в зависимости от платы: цвета, толщины, количества элементов). Не получится установить нужный профиль прогрева с заданной скоростью. Если возьмете этот стол, дорабатаете плиту, замените управление столом то получите полноценный термостол для БГА пайки (возможно).
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 12 ноя 2018, 13:10 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 118.74
Сообщения: 809 Откуда: Саратов
Вкину свои пять копеек, может кому при принятии решения поможет.
Начинал в своё время работы по замене чипов с IR6500. Работал на ней весьма долгое время. Чипов на ней пересажена гора. При понимании процесса и должной аккуратности машинка позволяет получать стабильный результат без неожиданностей. Минусы давно известны - маленький и очень слабый низ, общая нестабильность от экземпляра к экземпляру и т.д. Но, если повезет с конкретным экземпляром, то ширпотребные чипы паять будете. Далее, после IR6500, уже довольно давно работаю на Магистре. В общем и в целом, не секрет, что это практически тот же термопро с включенными разработчиками досадными непродуманностями. Для меня станция имеет два огромных минуса. Первое - совершенно дурацкая штанга верхнего нагревателя, которая имеет всего одну степень подвижности. Вверх-вниз. Всё. Да, сама стойка не крепится к столу как у термопро и её можно двигать в любом направлении. Но едрена копоть... как же это не удобно!!! Второй существенный недостаток - совершенно убогая, глючная и бесполезная программа управления. На сайте производителя в версии еще для ХР. Собачий гладиолус! Считаю такие вещи для более менее профессионального прибора просто непростительными. В остальном, повторюсь, аппарат очень похож на термопро. Есть даже некоторые плюсы (по крайней мере для меня).
В общем, как то так.
BLUZIA
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 31 янв 2019, 14:18 |
Сообщения: 0 Откуда: Україна
Parhatskyi писал(а): Вообщем перечитал всю ветку, психанул и заказал Мобимакс 4Z в полном комплекте. Вот ссыль на ютуб https://www.youtube.com/watch?v=wBF9IsoHznUПолучу где то во вторник 9-го. кому интересно, потом задавайте вопросы))) Напишите что нибудь Мобимакс 4Z - как станция
Hogass
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 09 апр 2019, 17:22 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 12:06 Наличности на руках: 21.83
Сообщения: 94 Откуда: Lvov
AhiLL писал(а): В день у нас по 3-4 чипа в среднем. Паяете по профилю или вручную?
AhiLL
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 09 апр 2019, 21:33 |
Сообщения: 52 Откуда: Уфа
serega1576 писал(а): Мне другое интересно... Как можно в городе с населением в 120к менять по 3-4 чипа в день.) Это что за поток такой нехилый?
вы всегда верите тому, что написано в интернете? (в профиле указан не тот город, где мы работаем) Hogass писал(а): Паяете по профилю или вручную?
вручную, так удобнее нам показалось и быстрее
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 14 май 2019, 19:04 |
Maxim Skridonenko писал(а): Хороша именно та станция, на которой Вы паяете. Вы к ней привыкли и процент брака на ней минимален. Что, собственно, я двумя страницами ранее в этой теме и написал. Бессмысленны метания за идеалом, которого на данный момент в руках нет. Паять нужно тем, что есть у тебя сейчас.
megajohn
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 15 май 2019, 12:14 |
Сообщения: 0 Откуда: СПб
Maxim Skridonenko писал(а): Что полезного нам несет эта информация ? Хороша именно та станция, на которой Вы паяете. Вы к ней привыкли и процент брака на ней минимален. есть две категории: у кого есть паяльная станция и у кого нет. У вас есть и для вас эта информация ничего не несет. У кого нет, и нагуглили этот сайт с этой веткой, то хотя бы будет список всего разнообразия и цен перед осуществлением покупки. Вот и всё я хотел купить Jovy System Jetronics Eco но блин, перечитав форумы понял что "отваливается термодатчик, слетает прошивка. Сама контора сдулась" так что и сам не вляпался, и другие ( кто ознакомились с докой ) предупреждены
