Текущее время: 19 апр 2024, 05:13
saveandrey
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 30 июн 2019, 13:54 |
Зарегистрирован: 08 мар 2015, 10:00 Наличности на руках: 42.12
Сообщения: 207 Откуда: Губкин
Z3l1boba писал(а): На первое время сойдет? Подойдет только для небольших плат, десктопные материнки вряд ли сможешь паять из-за маленького и слабого низа.
_________________ Электрический ток предупреждает – протекаю, могу замочить.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 02 июл 2019, 23:56 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
den2 писал(а): могу купить б/у Термопро с Авито будьте аккуратны, там очень часто продают лишь фотографию den2 писал(а): У Термопро пинцет вакуумный нормальный,не подсасывает со временем?
идеальный, но он Вам ВООБЩЕ не нужен для работы при условии экономии бюджета
avt_bit
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 08 июл 2019, 15:27 |
Сообщения: 23 Откуда: Краснодар
Всем привет, есть желание прикупить паяльную станцию для замены чипов в ноутбучных платах и не только. Поток не большой. Начал изучать форумы выбирал между IR102.02 и ACHI IR PRO, уже был готов купить последнюю, но что-то меня остановило и теперь я в сомнениях. Можно купить нижний подогрев и Quick 857d или взять верх от IR6500 и PC410. Что скажите по этому поводу? По выбору низа тоже однозначного решения нет. Сам понимаю, что нужно брать НП 34-24, но бюджет ограничен 50 т.р., а СТМ 24-17 мне кажется маловат. Вроде бы с моим бюджетом нужно брать Ц20-Т6.0, а наверх ИК от китайца или нормальный фен со штативом, но опять же сомнения. Что могут мне подсказать более опытные товарищи? п.с. самоделку прошу не предлагать, опыт постройки на линейных галогенках был, но результат работы меня не устроил.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 09 июл 2019, 11:17 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,546.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
avt_bit писал(а): либо нижний подогрев от известных производителей с обвесом из термовоздушки Вы сами ответили на свой вопрос. Низ от Термопо ИК-650, а в качестве верха фен.
vladkon.service
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 11 июл 2019, 12:29 |
Зарегистрирован: 29 авг 2017, 13:42 Наличности на руках: 19.00
Сообщения: 18 Откуда: Москва
avt_bit писал(а): Начал изучать форумы выбирал между IR102.02 и ACHI IR PRO Зачем мудрить и какие-то термовоздушки.. Проще взять полноценную станцию IR102.02 и не париться. Работаю уже много на ней. со всем справляется.
vaho75
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 18 июл 2019, 02:39 |
Сообщения: 1 Откуда: ARMENIA
saveandrey писал(а): Смотря какого ремонта и смотря какую. Для инфракрасной маловато денег даже на китайскую. Нет ,думаю инфракрасного не надо для начало.
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 18 июл 2019, 10:08 |
За 200$ - 300$ нет никаких, даже БУ. Это цена более - менее нормального фена, которым уже можно работать, но не BGA паяльной станции.
vladkon.service
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 18 июл 2019, 10:25 |
vaho75 писал(а): Доброй ночи всем.Какую станцию порекомендуйте( в пределах 200-300$) для ремонта ноутов,материнок и так далее.Буду покупать в США. Покупать будет в США из Китая? или производства США/для США? Повезете в Армению? В США другой стандарт в сети (110В) - в Армении она взлетит на воздух. Если купите в другом месте, а работать будете в США, то искать на 110В, либо там колхозить с пром розетками барть две фазы, либо покупать транс под станцию - на нормальный как раз должно хватить вашего бюджета. А так правильно выше написали, максимум купите термовоздушку, но без предподогрева, даже ключи иногда будете мучаться снимать. А с учетом нинешней тенденции без возможности замены БГА чипов ремонт ноутов - это только чистка от пыли или замена термоинтерфейса, больше Вы ничего не сделаете.
vaho75
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 18 июл 2019, 17:47 |
igils писал(а): За 200$ - 300$ нет никаких, даже БУ. Это цена более - менее нормального фена, которым уже можно работать, но не BGA паяльной станции. Понятно,спасибо.
vaho75
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 19 июл 2019, 00:40 |
vladkon.service писал(а): Покупать будет в США из Китая? или производства США/для США? На этот момент нужен для США.Ну да насчёт стандартов знаю,наверное буду искать универсальный 110-220В если есть такие.
PavTS
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 22 июл 2019, 12:25 |
Сообщения: 0 Откуда: Москва
vaho75 писал(а): наверное буду искать универсальный 110-220В если есть такие. Вряд ли такие найдете, потому как блок питания в станции без проблем может быть универсальный, а вот нагреватели (линейная нагрузка) вряд ли будут универсальные. Вам нужно искать именно под 110В, или трансформатор на 5 и выше кВт. Но тут есть один момент. К примеру верхний излучатель как правило небольшой, спираль нихрома имеет одно и тоже сопротивление, но чтобы добиться нужной мощности на 110В ее нужно мотать в нагревателе меньше, то есть излучающий поток становится менее плотным и равномерным (спираль имеет меньше витков). Поэтому в принципе этот стандарт 110В не совсем годится для больших нагрузок. К примеру мои станции в США работают через транс.
Илья93у
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 24 авг 2019, 20:46 |
Сообщения: 10 Откуда: Черкасская обл. Христиновка
Ciber SLasH писал(а): За эту цену можно ТермоПро ИК-650 б\у купить. Можно и новую накопить. Просто может альтернатива какая есть? Хотелось бы взять раз, и что хорошее.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 25 авг 2019, 00:58 |
Модератор |
Илья93у писал(а): Просто может альтернатива какая есть? Хотелось бы взять раз, и что хорошее.
Вот ТермоПро ИК-650 - это и есть хорошее, раз взял и работает-работает-работает-работает-работает-работает-работает-работает-работает....
Koe
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: выбираем что купить Добавлено: 27 авг 2019, 13:51 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:51 Наличности на руках: 233.20
Сообщения: 227 Откуда: Моск.обл.
Jurii писал(а): Я пользуюсь.. хоть бы прочли название темы, прежде чем писать, позориться..
