BGA паяльная станция: выбираем что купить https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=630 |
Страница 30 из 39 |
saveandrey [ 30 июн 2019, 13:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: BGA паяльная станция: выбираем что купить |
Z3l1boba писал(а): На первое время сойдет? Подойдет только для небольших плат, десктопные материнки вряд ли сможешь паять из-за маленького и слабого низа. |
DeaD_KondraT [ 30 июн 2019, 22:08 ] | |
Z3l1boba низ маленький, платы нормально не разместишь и не прогреешь, лучше подкопи на Ly IR8500, довольно неплохой вариант, не без минусов конечно, но денег своих стоит и быстро их отобьет, главное настроить термопрофили. На данный момент использую такую, брал где-то чуть больше 30К деревянных на алике. |
den2 [ 02 июл 2019, 23:17 ] | |
Тут тоже выбираю первую станцию.Вопрос такой.ИК станции от братьев с Украины (Максима и Виталия) пригодны ли для пайки АТХ плат (и большего размера).Чтобы можно было прогреть всю плату целиком.У Виталия вроде влезает нормально только ноутбучные матери. У той же Термопро судя по ремонтам (Гитарюги и остальных) всё влезает на стол.Но она заводская для меня дороговата.Максимум что сейчас могу купить,и то к НГ это б/у Термопро с Авито (хотя может и всю сумму соберу). По Квадрату,судя по видео,то же самое,что и у первых двух.Низ маловат вроде. ---------- Добавлено спустя 8 минут 47 секунд: ---------- И ещё вопрос.У Термопро пинцет вакуумный нормальный,не подсасывает со временем? |
Maxim Skridonenko [ 02 июл 2019, 23:56 ] | |
den2 писал(а): могу купить б/у Термопро с Авито будьте аккуратны, там очень часто продают лишь фотографию den2 писал(а): У Термопро пинцет вакуумный нормальный,не подсасывает со временем? идеальный, но он Вам ВООБЩЕ не нужен для работы при условии экономии бюджета |
den2 [ 03 июл 2019, 00:07 ] | |
Maxim Skridonenko Да тут вот думается мне,если найду на новую станцию 180,то как-нибудь, к такой сумме, и мелочь в виде 20 рублей сама прилетит ) (вроде во столько оценивается добавка в виде охлаждения и пинцета) Экономия тут из-за переживания,что если не взлетит дело и останется потом висеть на мне почти 200 рублей. |
Maxim Skridonenko [ 03 июл 2019, 01:02 ] | |
найдете - стукайте ! я Вам бонус сделаю на комплектик |
avt_bit [ 08 июл 2019, 15:27 ] | |
Всем привет, есть желание прикупить паяльную станцию для замены чипов в ноутбучных платах и не только. Поток не большой. Начал изучать форумы выбирал между IR102.02 и ACHI IR PRO, уже был готов купить последнюю, но что-то меня остановило и теперь я в сомнениях. Можно купить нижний подогрев и Quick 857d или взять верх от IR6500 и PC410. Что скажите по этому поводу? По выбору низа тоже однозначного решения нет. Сам понимаю, что нужно брать НП 34-24, но бюджет ограничен 50 т.р., а СТМ 24-17 мне кажется маловат. Вроде бы с моим бюджетом нужно брать Ц20-Т6.0, а наверх ИК от китайца или нормальный фен со штативом, но опять же сомнения. Что могут мне подсказать более опытные товарищи? п.с. самоделку прошу не предлагать, опыт постройки на линейных галогенках был, но результат работы меня не устроил. |
Crimfell [ 08 июл 2019, 16:58 ] | |
avt_bit писал(а): Начал изучать форумы выбирал между IR102.02 и ACHI IR PRO, А как Вам этот вариант viewtopic.php?f=109&t=91887 ? |
den2 [ 08 июл 2019, 23:15 ] | |
avt_bit или такой (ссылку в ЛС кину лучше,потрут иначе) как раз в 50 уложитесь ещё и на пиво останется приличное |
avt_bit [ 09 июл 2019, 11:06 ] | |
Да, спасибо, я видел указанные конструкции, но в данный момент рассматриваю варианты ACHI IR PRO, либо нижний подогрев от известных производителей с обвесом из термовоздушки и/или ИК с контроллером. Что можете посоветовать? |
Ciber SLasH [ 09 июл 2019, 11:17 ] | |
avt_bit писал(а): либо нижний подогрев от известных производителей с обвесом из термовоздушки Вы сами ответили на свой вопрос. Низ от Термопо ИК-650, а в качестве верха фен. |
vladkon.service [ 11 июл 2019, 12:29 ] | |
avt_bit писал(а): Начал изучать форумы выбирал между IR102.02 и ACHI IR PRO Зачем мудрить и какие-то термовоздушки.. Проще взять полноценную станцию IR102.02 и не париться. Работаю уже много на ней. со всем справляется. |
vaho75 [ 18 июл 2019, 00:40 ] | |
Доброй ночи всем.Какую станцию порекомендуйте( в пределах 200-300$) для ремонта ноутов,материнок и так далее.Буду покупать в США. Заранее спасибо! |
saveandrey [ 18 июл 2019, 02:09 ] | |
Смотря какого ремонта и смотря какую. Для инфракрасной маловато денег даже на китайскую. |
vaho75 [ 18 июл 2019, 02:39 ] | |
saveandrey писал(а): Смотря какого ремонта и смотря какую. Для инфракрасной маловато денег даже на китайскую. Нет ,думаю инфракрасного не надо для начало. |
igils [ 18 июл 2019, 10:08 ] | |
За 200$ - 300$ нет никаких, даже БУ. Это цена более - менее нормального фена, которым уже можно работать, но не BGA паяльной станции. |
vladkon.service [ 18 июл 2019, 10:25 ] | |
vaho75 писал(а): Доброй ночи всем.Какую станцию порекомендуйте( в пределах 200-300$) для ремонта ноутов,материнок и так далее.Буду покупать в США. Покупать будет в США из Китая? или производства США/для США? Повезете в Армению? В США другой стандарт в сети (110В) - в Армении она взлетит на воздух. Если купите в другом месте, а работать будете в США, то искать на 110В, либо там колхозить с пром розетками барть две фазы, либо покупать транс под станцию - на нормальный как раз должно хватить вашего бюджета. А так правильно выше написали, максимум купите термовоздушку, но без предподогрева, даже ключи иногда будете мучаться снимать. А с учетом нинешней тенденции без возможности замены БГА чипов ремонт ноутов - это только чистка от пыли или замена термоинтерфейса, больше Вы ничего не сделаете. |
vaho75 [ 18 июл 2019, 17:47 ] | |
igils писал(а): За 200$ - 300$ нет никаких, даже БУ. Это цена более - менее нормального фена, которым уже можно работать, но не BGA паяльной станции. Понятно,спасибо. |
vaho75 [ 19 июл 2019, 00:40 ] | |
vladkon.service писал(а): Покупать будет в США из Китая? или производства США/для США? На этот момент нужен для США.Ну да насчёт стандартов знаю,наверное буду искать универсальный 110-220В если есть такие. |
PavTS [ 22 июл 2019, 12:25 ] | |
vaho75 писал(а): наверное буду искать универсальный 110-220В если есть такие. Вряд ли такие найдете, потому как блок питания в станции без проблем может быть универсальный, а вот нагреватели (линейная нагрузка) вряд ли будут универсальные. Вам нужно искать именно под 110В, или трансформатор на 5 и выше кВт. Но тут есть один момент. К примеру верхний излучатель как правило небольшой, спираль нихрома имеет одно и тоже сопротивление, но чтобы добиться нужной мощности на 110В ее нужно мотать в нагревателе меньше, то есть излучающий поток становится менее плотным и равномерным (спираль имеет меньше витков). Поэтому в принципе этот стандарт 110В не совсем годится для больших нагрузок. К примеру мои станции в США работают через транс. |
vaho75 [ 22 июл 2019, 17:46 ] | |
PavTS Понятно, спасибо! |
Илья93у [ 23 авг 2019, 21:06 ] | |
Прошу помощи. Бюджет максимум 2500$, есть опыт работы с чипами мобильных телефонов, с ноутбучными ноль. Однажды перекатал мост на толстенном текстолите старинного ноута феном, но это было печаль и страдание. |
Ciber SLasH [ 23 авг 2019, 22:58 ] | |
Илья93у За эту цену можно ТермоПро ИК-650 б\у купить. |
Илья93у [ 24 авг 2019, 20:46 ] | |
Ciber SLasH писал(а): За эту цену можно ТермоПро ИК-650 б\у купить. Можно и новую накопить. Просто может альтернатива какая есть? Хотелось бы взять раз, и что хорошее. |
Ciber SLasH [ 25 авг 2019, 00:58 ] | |
Илья93у писал(а): Просто может альтернатива какая есть? Хотелось бы взять раз, и что хорошее. Вот ТермоПро ИК-650 - это и есть хорошее, раз взял и работает-работает-работает-работает-работает-работает-работает-работает-работает.... |
Jurii [ 27 авг 2019, 13:41 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: BGA паяльная станция: выбираем что купить | |||
Я пользуюсь паяльной станцией Lukey 852D. Она недорогая, но свои функции выполняет на ура!
Koe [ 27 авг 2019, 13:51 ] | |
Jurii писал(а): Я пользуюсь.. хоть бы прочли название темы, прежде чем писать, позориться.. |
Jurii [ 28 авг 2019, 04:54 ] | |
Не понял?! В чем претензия?! Названия форума: "bga паяльная станция: выбираем что купить", правильно. Где я не в тему написал? |
Maxim Skridonenko [ 28 авг 2019, 10:16 ] | |
да все ок ... пользуйтесь просто фен - это не BGA станция, кои мы тут обсуждаем кому и кобыла - невеста (из классики) |
Ciber SLasH [ 28 авг 2019, 11:18 ] | |
Jurii Для фенов есть другая тема: viewtopic.php?f=170&t=1073 А эта тема для BGA. Или вы не знаете, что такое BGA? |
Страница 30 из 39 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
