Текущее время: 28 мар 2024, 14:19
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ERSA ICON-x: кто какие жала использует? Добавлено: 02 ноя 2017, 16:34 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,820.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
technicienБыло 4, но я покупал тут 3мм латунную трубку, нарезал нужной длины и напаивал шайбу на нужной высоте - результат не хуже оригинальных и теперь не 4, а 6.
technicien
Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция Ersa i-Con 1/2 Добавлено: 02 ноя 2017, 21:18 |
Сообщения: 147 Откуда: Омск
Werstve писал(а): Минут за 10 ручка прогревается до 50, а за следующие 15 поднимается ещё на 8, а остывает она очень медленно, поэтому, если интенсивно попаять, то ручка уже чутка обжигает пальцы. Недавно был в ремонте блок питания, пришлось демонтировать диодные сборки, плата двухсторонняя, теплоемкость высокая. Паяльник работал на 375+ градусов в самом агрессивном режиме регулирования, процедура демонтажа заняла минут 15-20, ручка у самого основания действительно нагрелась ощутимо, обжигала, но сантиметром дальше уже было нормально.
Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция Ersa i-Con 1/2 Добавлено: 03 ноя 2017, 13:52 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,484.98
Сообщения: 11463 Откуда: Ульяновск
На любителя, может и понравиться. Только сразу определиться, нужны ли доп. насадки и их окупаемость. Попробовать не получилось, и второй канал попеременно эксплуатируют Powertool и Microtool.
smetankin
Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция Ersa i-Con 1/2 Добавлено: 03 ноя 2017, 14:37 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
Size писал(а): Стоящая вещь? А то... Только серии Vario мелкий лучше взять, чем более громоздкие решения... Пользуюсь 2,5 года WXMT, теперь без него на топляках как smd менять уже не представляю... Сменное жало так и не меняно (0,7х0,4 мм) и особой нужды не ощущается в замене (окромя плотного монтажа и распаянных 0201)...
Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция Ersa i-Con 1/2 Добавлено: 03 ноя 2017, 14:46 |
smetankin писал(а): Только серии Vario мелкий лучше взять А оно приживется? В списке поддерживаемых не значится, или есть кастомные решения?
Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция Ersa i-Con 1/2 Добавлено: 03 ноя 2017, 18:50 |
Оно у них все похоже внешне, но вот отличается в деталях. И оборудование, не прописанное в прошивке не работает. Чтоб жизнь медом не казалась - сейчас куплю подешевле, а потом апгрейд устрою - фиг там. Картинка - фотошоп, тут что угодно подрисовать можно. Я думал, у тебя в работе есть такое сочетание.
Size
Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция Ersa i-Con 1/2 Добавлено: 04 ноя 2017, 12:09 |
Участник АСЦ |
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
Цитата: попеременно эксплуатируют Powertool и Microtool. Тоже не совсем понимаю, хотя наверно это скорее от незнания. Разве i-tool не лучше будет чем Powertool и Microtool? На данный момент не понимаю зачем они могут понадобиться. Цитата: А оно приживется? Ersa i-CON 2V будет работать с тем что на картинке.
Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция Ersa i-Con 1/2 Добавлено: 05 ноя 2017, 12:49 |
По порядку: - указанные паяльники не лучше и не хуже друг друга - они разные, для разного рода работ и порой - не взаимозаменяемые. - PowerTool - самый мощный из поддерживаемых данной станцией. Там, где он с легкостью справляется на 300 - 350 градусах, itool будет скрипя зубами осилять, разогретый до 400 - 450. Реальную мощность, теплоемкость жал и теплоемкость паяемых участков никто не отменял. А 150 ватт itool - просто маркетинг. У него с нано - один и тот же нагревательный элемент. - microtool - просто мелкий паяльник для работ, куда itool физически не влезет, из-за своего короткого жала, например, реальных случаев предостаточно. А в паре с itool паяю SMD, т.к. термопинцета у меня нет. - Size писал(а): Ersa i-CON 2V будет работать с тем что на картинке Ersa i-CON 2V и i-CON 2 - две большие разницы. Я же говорил, что дьявол скрывается в деталях. Вот это V и указывает на некую поддержку инструмента от Vario. Да головы имеют разную цену. Физически они, скорее всего, одинаковы. Разница - в прошивке. Нет в прошивке инструмента - станция никак не реагирует на его подключение. Не совсем про iCon: есть у них две паялки - Analog-60 и Analog-60A. По описанию, все отличие - в антистатическом исполнении второй. Практически - первый скомплектован паяльником basictool, второй - Ergotool (более приятный в руке). Измерение температуры одинаковое - по сопротивлению спирали (3 провода от задатчика), а по документации - сопротивление в холодном состоянии одинаковое у обоих паяльников (вроде 6 ом). Так вот не работает нормально Ergotool в Analog-60 - задолбаешься ловить тот момент, когда когда паяльник нормально паяет, или недогрет, чуть тронешь регулятор - перегрев, скатывание припоя и быстрое выгорание жала. А ставишь родной паяльник - все плавно и нежно.
Size
Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция Ersa i-Con 1/2 Добавлено: 05 ноя 2017, 13:39 |
Участник АСЦ |
igilsСпасибо, большое. Реальное описание от реального пользователя, буду думать. Сообщение не в тему А то читая документы, в ступор вошел, powertool - 80 ват, i-tool 150 ват. И сиди думай где ж там повер, раз мощности в два раза меньше
Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция Ersa i-Con 1/2 Добавлено: 05 ноя 2017, 13:48 |
Наверняка, и без него вполне комфортно можно работать - просто у меня привычка к паяльникам этой серии давно выработалась, когда много блоков питания ремонтировал. А он прозволил отказаться от ЭПСН на 100 ватт. Ни про какой iCon в то время у меня и разговора небыло, а Analog-60 товарищ подарил за ненадобностью (ему показалось расточичельным часто составные жала менять и он перешел на соломон).
Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция Ersa i-Con 1/2 Добавлено: 11 ноя 2017, 12:13 |
В первую очередь - оригинальными жалами и их крепежем. 60 ватт, по виду - почти похож на PowerTool и его младших братьев, по толщине - вроде одинаково выглядит, по общей длине - на пару сантиметров короче. Чем конструкция его жал лучше или хуже, чем у Power и его компании - не знаю. Почему-то думается, что все банально: - надо было, чтоб в ассортименте задатчиков был более дешевый паяльник, чем PowerTool - младшие братья PowerTol - ErgoTool, BasicTool не подходили ввиду 3-х проводной схемы подключения, вот и выпустили другой паяльник. А чтоб жизнь медом не казалась - с другими жалами. Все это - мои фантазии, которые могут сильно отличаться от реальности. Я бы не стал покупать себе в зоопарк такой, ибо есть более мощный Power, зачем дублировать? Лучше уж еще один itool прикупить. Они бы лучше в поддержку задатчика внесли RT80 - он более эргономично выглядит.
technicien
Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция Ersa i-Con 1/2 Добавлено: 03 апр 2018, 16:27 |
Size писал(а): i-con, i-con2 туго снимаются жала. Нужно чистить нагреватели специальной щеточкой в качестве профилактики. Но сейчас и это не помагает. Только менять жала на новые? Может имеет смысл тонким латунным ершиком внутри жала прочистить? У меня такого пока не было, нагреватель не чищу, паяльник в основном работает на 315 градусов. А у вас какой температурный режим?
Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция Ersa i-Con 1/2 Добавлено: 06 апр 2018, 14:45 |
Если долго работаю на 350 и выше - тоже прикипают. Сон через 5 минут. Если надо снять, после откручивания гайки делаю крутящее движение жала, и только потом - вверх, когда легко начинает крутиться. При работе на 300 градусах, без перерыва, прикипание не замечено.
Kp_dim
Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция Ersa i-CON x Добавлено: 29 мар 2020, 23:24 |
Сообщения: 174 Откуда: Башкирия
Имеется вопрос. Станция i-con1 -80w, станция i-con2 -120w. Как я понимаю головы должны быть мощностью большей мощности инструмента. Паяльник MICRO TOOL -20Вт, паяльник POWER TOOL -80Вт. То есть i-con1 с POWER TOOL будут работать одинаково напрягаясь. С POWER TOOL i-con2 будет работать в легкую, почти в пол силы, имея 40Вт запас мощности. А вот если подключить i-TOOL мощностью 150Вт к голове 120w, или 80w, разница должна быть ощутима. Источник сможет выдать половину мощности нагрузки при использовании i-con1, кроме того, сам будет работать на пределе. Означает ли это , что паяльник i-TOOL будет работать в пол силы на голове i-con1? Где-то я недопонял.
