Текущее время: 28 мар 2024, 16:05
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 31 авг 2017, 13:23 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Notserp писал(а): скорость охреневающая Это в смысле быстро или охрененно медленно?
FedorovV
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 02 сен 2017, 13:47 |
Зарегистрирован: 27 мар 2014, 15:49 Наличности на руках: 25.92
Сообщения: 205 Откуда: Земля
Notserp писал(а): это в смысле быстро, особенно после тритона... Ну. Т.е. быстро как обычно. У вас тритон с каким интерфейсом, LPT ? В этом нет ничего удивительного, сейчас многие продукты шьют быстро. Я бы SPI Flash даже не ставил в пример. Другое дело NAND, eMMC и подобное.
Notserp
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 04 сен 2017, 11:31 |
Зарегистрирован: 10 авг 2010, 17:16 Наличности на руках: 34.73
Сообщения: 249 Откуда: Славянск
Eskariot писал(а): UFPI от MSL 4Gb еММС по 4bit шине читаем минут 7-8, прошивает 10-12 минут. Читал NAND 8Gb от магнитолы, минут 15-17, точно не помню. Bad блоки видит и есть возможность использовать алгоритмы корректировки. вот с корректировкой bad сейчас как раз и долбаюсь, создал рядом отдельную тему чтоб тут не засорять, но пока ответов нету...
MSL
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 04 сен 2017, 14:30 |
Сообщения: 0 Откуда: Ростов-на-Дону
pkuz писал(а): to msl Не встретил я инфы по себестоимости прогера на тест..... Это вы про что? Notserp писал(а): вот с корректировкой bad сейчас как раз и долбаюсь, создал рядом отдельную тему чтоб тут не засорять, но пока ответов нету... Так и не будет тут ответов-) Вы же уже прочли ответ в теме своей - значит не работает программатор-) Ну а по вашему вопросу про бэды, если коротко: НЕЛЬЗЯ взять фулл флэш без бэдов, заливать его во флэш с бэдами и надеяться что все заработает (даже пропуская). Это может сработать в очень редких случаях, если повезет. Я смогу вам помочь и подсказать, если вы скажете примерно хотя-бы где и что у вас в прошивке, нужно ли править таблицу и пр. Мне вот другое странно - никто не хочет или лень или стесняются писать/задавать вопросы на закрытом форуме поддержки, который сами просили закрыть-) Как просили и обещал, завел отдельную тему про UFPI. Так что, если есть какие-то вопросы - пишите в личку или теме новой, за этой темой не буду потом следить.
igils
Заголовок сообщения: Re: Программаторы для микросхем Bios в планшетах Добавлено: 06 сен 2017, 11:33 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,484.98
Сообщения: 11463 Откуда: Ульяновск
Почитать соответствующие темы на форуме - непосильная задача? Или ваш случай уникальный? А по текущей задаче, как минимум - посмотреть, в чем на данном устройстве храниться прошивка и относительно этого выбирать.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Программаторы для микросхем Bios в планшетах Добавлено: 06 сен 2017, 11:50 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1745 Откуда: Moscow
Программатор выбрать без проблем от копеечного 341 до более продвинутого,плюс адаптер 1.8 v если сам программатор не умеет этого делать. Из недорогих, могу посоветовать EZP_Xpro_V2 ,адаптер 1.8v не нужен,штука толковая сам юзаю. з.ы. Сначала, подумал у вас просто планшет (недавно шил биосину на таком,только Chuwi Hi12 ) оказывается у вас типа бук... Микруха в вашем типа_буке низковольтная больше всего и в корпусе TSOP-8 (TSSOP-8 ) проще говоря тоненькая, в моем случае была установлена GD25LQ64BVIG .
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 06 сен 2017, 19:16 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
mzr910 писал(а): почти всегда беды есть и в новых микросхемах о как
Eskariot
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 07 сен 2017, 13:40 |
Зарегистрирован: 23 авг 2014, 11:41 Наличности на руках: 39.06
Сообщения: 130 Откуда: Екатеринбург
alexman2017 писал(а): Кто пользовался программатором EZP2010, как он? Уже кучу раз в этой ветке обсуждали, читайте. Если коротко... работает)
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 16 сен 2017, 00:01 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
alexman2017 писал(а): Кто пользовался программатором EZP2010, как он? уже никак нет их в оригинале а копии и клоны дохнут
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 25 сен 2017, 09:39 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
merkulss писал(а): В svod v2 то появилась функция проверки пост кодов Заявлено много чего. Кроме цены и картинок с роликами - ни хрена. Софта нет, списка микросхем нет, надо ли дополнительно активировать за деньги протоколы или из коробки все работает - хз. По картинке комплектация, кроме прогера, колодка с 3-4-я шлейфами одного, видимо, шага контактов для клавиатурного разъема. Как быть с другими непонятно. А ты говоришь пост коды, просто бонус, с какими мультами фича работает тоже вопрос..
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 25 сен 2017, 10:00 |
Не участник АСЦ |
Черномор писал(а): с какими мультами фича работает тоже вопрос.. за отдельные деньги расскажут
setup
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 27 сен 2017, 12:16 |
Сообщения: 43 Откуда: Одесса
Черномор писал(а): merkulss писал(а): В svod v2 то появилась функция проверки пост кодов Заявлено много чего. Кроме цены и картинок с роликами - ни хрена. Софта нет, списка микросхем нет, надо ли дополнительно активировать за деньги протоколы или из коробки все работает - хз. По картинке комплектация, кроме прогера, колодка с 3-4-я шлейфами одного, видимо, шага контактов для клавиатурного разъема. Как быть с другими непонятно. А ты говоришь пост коды, просто бонус, с какими мультами фича работает тоже вопрос.. Софт есть ( а вот как оно сие чудо будет работать наверно знает сам только разраб...) http://svod-project.com/ru/download/fil ... 2-software
MSL
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 27 сен 2017, 17:56 |
kt3102em писал(а): Всем здраствуйте. Подскажите пожалуйста по такому вопросу. Занимаюсь ремонтом POS терминалов Verifone. Иногда в терминалах вылетает flash MT29C1G12MAADYAKD-5 IT в корпусе TFBGA137,маркировка на корпусе JV614, а именно кз по питанию. Такие же flash стоят в других моделях терминалов Verifone. Подбарсывал, не помогает, т.к. не совпадает прошивка. И вот вопрос, каким программатором и какой нужен переходник(название, артикул и пр.) что бы слить с рабочей flash и загрузить в снятые с других апаратов. Благодарю за любые советы. Да программатор почти любой справится. Максимально удобно работать с такими бга, которые можно использовать любом потом программаторе (если есть такая 48-pinboard). Но вас должен волновать больше другой вопрос - бэдблоки на флэшке исходнике, бэдблоки на тех, в которые будете прошивать. Программаторы это просто программаторы, они шьют что вы им даете, просто будет после этого POS работать зависит уже не от программатора. Если уверены, что с дампом разберетесь сами - то просто по возможностям и цене выбираете, если нет - лучше сначала выяснить вопросы с бэдами и дампом.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 27 сен 2017, 18:11 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,039.54
Сообщения: 2738 Откуда: Togliatti
Maxim Skridonenko писал(а): за отдельные деньги расскажут Первая версия уже считывала посткоды с ITE. Об этом бесплатно написано в описании к девайсу)
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
MSL
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 27 сен 2017, 18:56 |
kt3102em писал(а): MSL то есть имеется в виду работоспособность микросхем и безошибочное чтение-запись? Имеется в виду то о чем я написал - наличие дефективных блоков на микросхеме с которой считываете и на которую записываете. Если простыми словами - то, если, на той, которую вы купили, хотите записать и поставить на замену будут бэды - с очень большой вероятностью POS не заработает. И не забывайте про вольтаж - если я не ошибаюсь, у вас 1,8 должны программатором еще поддерживаться нанды.
MSL
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 27 сен 2017, 22:38 |
kt3102em писал(а): MSL Спасибо.Это все понятно. При большой нужде можно и новые микросхемы у микрона купить. А что на счет программатора? У меня ChipStar Lynx+, он к сожалению не поддерживает данные flash, и колодка там DIP48.Переходник что вы мне посоветовали точно не подойдет. Может что нибудь посоветуете для такого переходника. Цен не боюсь. Но у нас в Беларуси не все можно достать. Не за что. Да не все так радужно-) Смотрите на маркировку микросхем новых микрона - новые тоже могут быть с бэдами. Рекомендовать я могу только то, что сам разработал и продаю - UFPI.
