Текущее время: 02 май 2024, 02:11
legrand158
Заголовок сообщения: Термопрофили для ТермоПро ИК650 Добавлено: 13 июн 2017, 11:41 |
Сообщения: 60 Откуда: Tula
Всем привет! Друзья, кто может поделиться термо профилями для ИК 650, паяю стандартными, всё ок, но платы слегка темнеют даже после первой пайки, есть у кого какие наработки в этом плане? Кому не жалко можете поделиться?? Если можно на почту: legrand158@yandex.ruзаранее спасибо!
legrand158
Заголовок сообщения: Re: Термопрофили для ТермоПро ИК650 Добавлено: 13 июн 2017, 14:35 |
Андрей Сенин писал(а): Темнеет в каком месте? С обратной стороны платы, под чипом
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Термопрофили для ТермоПро ИК650 Добавлено: 14 июн 2017, 05:15 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
Решил и тут запастись пивом с попкорном... P.S. Ну ежели таки кто это воспринял как издёвку(а это так и есть), покурите что-нить хотя-бы про "градиент температуры" P.P.S. Задумчиво так... Любой сквозняк при неогороженном нагревателе может как и куда угодно что и куда угодно уводить... P.P.P.S. Да-да-да - знаменитый эвтектичный припой лучше современных неэвтектичных якобы аналогов
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
smetankin
Заголовок сообщения: Re: Термопро Добавлено: 18 сен 2017, 18:35 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55
Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
Psy писал(а): либо я дурак либо у меня не покрашено ))) первая ревизия с сеткой и эльштайнами? to Size - забить и юзать... у соседа внешний вид, будто он со времён войны ей пользуется и ничего ежели ты эстет - шли в Т-А, покрасят)
Size
Заголовок сообщения: Re: Термопро Добавлено: 18 сен 2017, 19:17 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: to Size - забить и юзать... у соседа внешний вид, будто он со времён войны ей пользуется и ничего Спасибо.
Size
Заголовок сообщения: Re: Термопро Добавлено: 18 сен 2017, 21:54 |
Участник АСЦ |
Цитата: Я думаю вопрос больше в том, будет ли разница в работе термопрофиля, если например одна пластина будет покрашена, а вторая будет голой. Краска как то влияет на теплообмен? Влияет Ваня!
Eskariot
Заголовок сообщения: Re: Термопро Добавлено: 19 сен 2017, 07:33 |
Зарегистрирован: 23 авг 2014, 11:41 Наличности на руках: 39.06
Сообщения: 130 Откуда: Екатеринбург
vovanek писал(а): поделитесь термопрофилями для снятия сокетов На серверной материнке снимал\монтировал сокеты на стандартном термопрофиле. ПО 2016г, профиль дя безсвинца, стол 24-34. Все нормально...
Size
Заголовок сообщения: Re: Термопро Добавлено: 19 сен 2017, 13:06 |
Участник АСЦ |
igils писал(а): У меня тоже не лупится краска, ввиду ее отсутствия. Насколько я понял, слушая курс термопро, нельзя снимать краску. Она какая то там особенная и при ее отсутствии нет такой теплопередачи.
Заголовок сообщения: Re: Термопро Добавлено: 19 сен 2017, 13:50 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11506 Откуда: Ульяновск
Я ее не снимал - производитель покрасить забыл ИКТ-245 у меня, с эльштайнами. Пошутить нельзя.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Термопро Добавлено: 19 сен 2017, 14:39 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Size писал(а): Она какая то там особенная Очень особенная . Радиаторы на ноутах тоже черные делают наверное просто так . Лет так 30 назад анодировали радиаторы с помощью меди и хз чего но получались матово черные .
novapc
Заголовок сообщения: Re: Термопро Добавлено: 19 сен 2017, 22:11 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
Size писал(а): Она какая то там особенная и при ее отсутствии нет такой теплопередачи.
У меня не термопро, сам собирал. Накрыл нагреватели алюминиевыми пластинами. Красил термостойкой краской с балончика ( в автомагазине купил). Наносится без грунтовки. Краска, судя по наклейке, 600 градусов держит. Сохнет быстро. Первый нагрев при открытой форточке, либо вытяжка. Потом запаха нет. При 20-30 чипах в месяц покрытия хватает на год. Потом изнашивается немного, передача тепла ухудшается. Эмаль жаростойкая, матовая NEW TON (на основе кремнийорганических смол). 600 градусов держит 4 часа. Длительный нагрев - 400 градусов.
dfAngeL
Заголовок сообщения: quick 861dw когда нет денег на PACE ST325 Добавлено: 04 дек 2018, 23:18 |
Зарегистрирован: 24 май 2013, 16:10 Наличности на руках: 28.22
Сообщения: 254 Откуда: Москва
Коллеги приветствую! Начинал давным давно на термо про паять, после кучи станций работал обно время на связки низ термопро и верх воздух pace st325, любо дорого как хорошо) Сейчас бга пайки всё меньше и меньше становиться, и покупать на 130к Pace не рентабельно.Решил попробовать quick 861dw так как убер зверь машина и есть bga рассекатели) Знаю что многие опытные коллеги паяют воздухом, может кто и такую связку делал. Сейчас 3 вопроса после первых пробных паек встали 1) не расплавиться ли ручка при креплении за металическую часть в штатив термопрошный - как думаете? 2) придумывать подвижный магнит для отключения дулки или лезть внутрь и геркон внешним делать в удобном месте? Как переводить в standbye режим дулку?) 3) третий вопрос вытекает из первого - как грамотно остужать, ибо остужается она на полную мощь крутит дулкой, все с платы слетить, пока решил отводить от зоны пайки и там остужать. Все предложения и идеи очень приветствуются. p.s- на вопрос как паяет отвечу - божественно, мягко и очень быстро) тестово снимал чип с 820-2914, низ 350 верх воздух 300 градусов сила потока 40, чип как завод выглядит)
