Текущее время: 28 апр 2024, 12:22
Dasboot
Заголовок сообщения: Re: Термопро Добавлено: 08 фев 2023, 00:03 |
Зарегистрирован: 01 янв 2022, 22:52 Наличности на руках: 27.73
Сообщения: 76 Откуда: Москва
У всех голова чётко перпендикулярна столу? у меня из-за не очень ровного кронштейна, который притягивает ось башки (на 2 барашках), сама башка ближним краем смотрит на 5мм ближе к столу. Проще говоря перекос небольшой до 5мм, между передним и задним краем башки. Прикол в том, что мне уже кронштейн меняли. Сами барашки я затягиваю до упора, чтобы башка не вращалась при случайных касаниях. Если не затягивать - то практически перпендикулярна столу.
Так оно может и не влияет особо, но когда ставишь высоту 10мм до платы по переднему краю, сзади оказывается ~15мм...
В самом кронштейне башки ещё косяк нашёл, вырезано же там лазером, и выемка под провод, когда его туда фиксируешь - режет его края. Смешно и грустно. Поэтому его не использую, проще стяжкой провод питания закрепить к верхней проушине.
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: Термопро Добавлено: 08 фев 2023, 00:55 |
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 02:02 Наличности на руках: 23.73
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine
den2 писал(а): чем красили? Краска Motip в аэрозоли, держит 800 С.
ranc
Заголовок сообщения: Re: Термопро Добавлено: 29 мар 2024, 16:16 |
Сообщения: 3 Откуда: Югорск
Seemann писал(а): У меня средняя часть ниже краев ИК-650 мини, только что проверил железной линейкой - ровно
Seemann
Заголовок сообщения: Re: Термопро Добавлено: 01 апр 2024, 04:05 |
Зарегистрирован: 24 июн 2013, 18:45 Наличности на руках: 190.07
Сообщения: 105 Откуда: Ставрополь
ranc писал(а): ИК-650 мини, только что проверил железной линейкой - ровно
А какого года станция? Моя 23го. У меня и верхний нагреватель уже ни разу не эльштейн
ranc
Заголовок сообщения: Re: Термопро Добавлено: 01 апр 2024, 06:22 |
Seemann писал(а): А какого года станция? 20 года. Проблема со столом - обратись к Владе. Может брак попался. Нам то зачем жаловаться?
Artix
Заголовок сообщения: Re: Термопро Добавлено: 02 апр 2024, 23:46 |
Сообщения: 14 Откуда: Минск
Seemann писал(а): Разумеется речь не о жалобах. Путь будет небольшая статистика по качеству санкционной ик-650 мини а в чем санкционность собственно? Отправлено с моего SM-F926B через Tapatalk
