Saike 852D++ https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=66079 |
linalex [ 18 сен 2017, 20:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Saike 852D++ |
вечер добрый. нужна помощь. паяльная станция Saike 852D++. не выключается турбина в фене, когда кладешь его на подставку. и когда выключаешь кнопкой фен, то турбина все равно продолжает работать. выключить можно только после нажатия кнопки питания станции. в чем причина? |
Azazehl [ 18 сен 2017, 22:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Saike 852D++ |
проверь геркон и пройдись в целом по системе запитывания фена, начиная от вентилятора и дальше по плате смотри, что им управляет и как. |
servik76 [ 18 сен 2017, 23:40 ] | |
после выключения кнопкой или при постановке фена в держатель идет его продув (охлаждение до 50 градусов) потом выключение!!! |
linalex [ 19 сен 2017, 00:04 ] | |
совершенно верно. но в моем случае турбина работает до бесконечности. причину нашел в подстроечном резисторе. до этого хотел откалибровать температуру фена по термопаре мультиметра. при данных индикатора в 350 градусов мультиметр показывал 480. начал крутить... и накрутил, что фен не выключался. отмотал обратно- все заработало. |
Roma777 [ 31 окт 2017, 19:35 ] | |
Заголовок сообщения: | saike 852d++ как сделать калибровку паяльника |
кто знает как откалибровать паяльник? ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 28 секунд: ---------- припой пос-61 начинает плавится на 330 градусах |
Roma777 [ 31 окт 2017, 20:58 ] | |
linalex получилось откалибровать? |
Evgen_ElectrinicsSolution [ 03 ноя 2017, 12:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: saike 852d++ как сделать калибровку паяльника |
У некоторых мультиметров есть вход для температурного датчика Temp или Cx. Выставляешь на паяльной станции температуру и сравниваешь с измеренной. На али такие датчики продаются, дешевые. |
merlin [ 03 ноя 2017, 15:16 ] | |
китайской термопарой мерить китайскую температуру... :) удава в попугаях измерять - и то больше толку... Вопрос ОТК: Вы на какой температуре паяете горячим воздухом? Ответ: температура номер 5 |
