Текущее время: 26 апр 2024, 22:00
 Заголовок сообщения: Нужна помощь с программатором Vertyanov JIG V3.1
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 09:07
Приобрел этот прогер с партдирект,приехал без инструкции, диска, это пол беды я все скачал
Проверил что шьет матрици, тестирует клавиатуры
Основная задача ради которой я его купил это прошивка мультов
Есть аппарат ASUS N551J N551JK REV.2.1
Прописал ему конфигурацию следуя боардвью
KB_pins=30 PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24
не видит мульт не как....
что делать ?
---------- Добавлено спустя 9 минут 11 секунд: ----------
МБ Конечно подключал через шлейф 30пин, питание на мать подавал.
---------- Добавлено спустя 28 секунд: ----------
Попутно проверил на X555LD уже прописанный в программе, тоже никак не видит мульт
Что я делаю не так ?
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь с программатором Vertyanov JIG V3.1
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 10:13
1 флажок прямой обратной последовательности кабеля,
2 Земля соединена с мат платой
3 имеет место момент включения питания на плату, были случаи когда мульт успевал инициализироваться до подключения к программатору, пробуйте подать питание после нажатия кнопки Чек
4 перепроверить шлейфа, синим утолщением к защелке, может не так вставляешь,
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 10:14
Я думаю что Вы делаете ошибку перед тестом связи. Попробуйте так. Все соединено как следует. Отправляете конфигурацию, но питание на плату неподанно. Потом нажимаете на проверку связи и быстренько подаете питание.
Имейте в виду что шлейф можно всунуть и не той стороной. Я это сделал уже даже и не один раз. О кокой коммуникации тогда речь может идти. Незабыть про галочку и общий! Между прочем ла платах Lenovo заметил что иногда помогает нажатие на кнопку включения платы. Это связано с питанием мультика.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 12:37
softovik72
1 Какой мульт стоит
2 Менялся ли мульт
3 Питание на MB подаете ПОСЛЕ отправки настроек?
4 Первый вывод на MB определен верно?
5 Шлейф на 30 пин загоняете на программаторе к 1 выводу?
6 Землю (кабелем) между программатором и MB соединяете?
7 Питание на мульте есть если подключить БП ?
8 Это первый ваш опыт с программатором?
9 Какой дефект MB?
10 Вы в курсе, что нет необходимости программировать EC на платах ASUS? Связь с программатором на чтение и запись должна быть.
Вопросов много, так надо.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 19:52
1.Так точно
2. Землю соединил с программатором и матерью
3.Всяко пробовал подавать питание, безрезультатно
4.Шлейфа проверил, все по феншую
---------- Добавлено спустя 41 секунду: ----------
Делал и так не помогло
---------- Добавлено спустя 5 минут: ----------
Vertyanov_SS писал(а):
softovik72
1 Какой мульт стоит
2 Менялся ли мульт
9 Какой дефект MB?
1.Мульт it8585e
2. Да, подкидывал с другова такого же аппарата есть старт, стоит новый
3.Да
4.Да
5.Да
6.Да
7.Да
8.Это первый опыт с этим типом программаторов
9.Пришел залитик, коротнула по 3в дежурка, пробит был мульт и хаб
10.НЕ СОГЛАСЕН! Есть нужда в программировании мультов в асусах как ни странно,
---------- Добавлено спустя 46 секунд: ----------
[quote="Vertyanov_SS"]softovik72
Помогите с конфигурацией ? может я что то пишу в ней не так ?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 20:21
Я Вам предлагаю таблицы, которую вы должны проверить на физические соединение с программатором:
PD0=36=
PD1=37=
PD2=38=
PD3=39=
PD4=40=
PD5=41=
PD6=42=
PD7=43=
BUSY=45=
STB=58=
AFD=59=
INIT=60=
SLIN=61=
KSI4=62=
KSI5=63=
Заполняйте ее и будет конфигурация соединений.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 20:29
PD0=36=
PD1=37=
PD2=38=
PD3=39=
PD4=40=
PD5=41=
PD6=42=
PD7=43=
BUSY=45=
STB=58=
AFD=59=
INIT=60=
SLIN=61=
KSI4=62=
KSI5=63=
Да как ? я уже запутался :(
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 20:46
Модератор
Модератор
 ! igils писал(а):
softovik72: не надо цитировать все подряд, для ответа есть кнопка ответить.
Сами из своей темы помойку устроили, что читать невозможно.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 19:06
Как? Очень просто. Тестером прозвоните вывод ЕС PD0=36=(номер контакта на программаторе) с площадкой у гнезда программатора и присвойте соответствующий номер. И так все 15 линий. Это Вам позволит убедится что соединение на все 100% соответствует. После этого уже можно искать другие причины.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. здраствуйте мастери я купил программатор vertyanov jig v3.1 но я не могу найти его драйвер
в форуме Программное обеспечение | Software
JABI
05 май 2018, 14:27
KcapDac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vertyanov JIG ver 3.2
korsar86
27 фев 2020, 21:26
korsar86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор Vertyanov JIG 3.х
в форуме Куплю | Buy
Away
04 янв 2022, 14:00
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю программатор Vertyanov JIG V3
erlan-93@mail.ru
11 фев 2022, 15:50
erlan-93@mail.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: belyj, BlackDoc, GoGo.Ru [Bot], Google [Bot], Олег7077, TaG и гости: 10
