-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Универсальная посткарта в разьем MINI PCI-e КУПИТЬ
ФОТО и ВИДЕО
LPC/COMPAL/CLEVO/ELPC/SAMSUNG/FLEX/QUANTA/JIG-120 и пайкой Режимы работы выбираются переключателями на "голове" (Заложено 4 вида распайки шины LPC - FLEX/GD1/ZR6/обычная ) Горящая точка в младшем разряде индикатора - лог "0" сигнала PLT_RST#, моргание в старшем разряде - наличие клока на карту 33MHZ.
ИНСТРУКЦИЯ НА NGFF и MINI Универсальная посткарта в разьем NGFF 3in1 key A/E (3000 без учета доставки)) Работает в MB CLEVO/LCFC/QUANTA_LPC Для отображения пост кодов на MB CLEVO, необходимо установить резистор (20к) с линии 3IN1 на землю. Часто находится возле разьема NGFF. Горящая точка в младшем разряде индикатора - лог "0" сигнала PLT_RST#. В режиме QUANTA, моргание точки в старшем разряде - наличие клока LPC_CLK_DEBUG
Вложение:
Посткарта в разьем NGFF key A/E для материнских плат LCFC. Более известная как COMPAL пост карта но под разьем NGFF. Горящая точка в младшем разряде индикатора - лог "0" сигнала PLT_RST#. Проверены без установки дополнительных резисторов на NM-A271/A273/A311/A471 LA-B102/B291 LA-C701P
Вложение:
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 21 мар 2022, 11:42, всего редактировалось 47 раз(а).
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Или лучше универсальных дождаться? Ориентировочный срок какой у них?
shat
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov
Добавлено: 09 окт 2017, 16:29
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 Сообщения: 2898 Откуда: Новосибирск
Vertyanov_SS Молодец! Только ты бы "анонсы" своих изобретений давал. А то у мну есть некоторые доки + интересная концепция, но со временем жоппа, иначе бы сам сделал. Придётся тебе "версию 2" сразу делать похоже. Вышлю на почту завтра- послезавтра, оно у меня где то "в гомне" закопано.
Vertyanov_SS
Добавлено: 09 окт 2017, 16:30
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60 Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
shat Версия 2 на картинке )) Не страшно, докам мы рады ... жду.
shat
Добавлено: 09 окт 2017, 16:44
Vertyanov_SS
Тады 3 будет.
Ты ЭТИ доки просто не видел похоже. "Они изменят твой мир."
Да пофиг на китайцев. Хотя, если ссылкой поделитесь буду благодарен. Я так понял что наличие "ЭТИХ" доков предполагают некий дивайс, который способен выводить более широкую диагностику?
Пальцем будет тыкать что менять, или голосом говорить что неисправно.
Vertyanov_SS
Добавлено: 09 окт 2017, 16:59
MSF113 отдельная карта будет на MINI_PCI там и лпц и компал и джамперы и на пайку ... Подкиньте лучше какие распайки засунуть под LPC нашлось штук 12, но думаю что 4-5 ходовых хватит за глаза, не считая компала. ---------- Добавлено спустя 51 секунду: ---------- shat заинтриговал прям, жду тогда усердно ---------- Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: ----------
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 13 окт 2017, 22:32, всего редактировалось 1 раз.
shat
Добавлено: 09 окт 2017, 17:11
ValeriyKeks
Нинайду.
Цитата:
Я так понял что наличие "ЭТИХ" доков предполагают некий дивайс, который способен выводить более широкую диагностику? Пальцем будет тыкать что менять, или голосом говорить что неисправно.
Там всё сложнее и проще одновременно.
Цитата:
Vertyanov_SS
Лучше на 2 мм IDC разъём. А с него переходники на всю остальную нечисть.
Поле из 2 мм джамперов сделать надо на миниPCI пустышке, должно войти, а с неё IDC на плату. И переходники как в теме на НБ1, причём всё с буферами, что бы провод длинный можно было пользовать.
Vertyanov_SS
Добавлено: 09 окт 2017, 17:20
В универсальной не будет под NGFF разьем.
Vertyanov_SS
Добавлено: 09 окт 2017, 17:32
Size писал(а):
А что тогда за разъем маленький wifi?
PCI Express, или PCIe, или PCI-E
shat
Добавлено: 09 окт 2017, 17:42
Vertyanov_SS Услал на обе почты. Там ещё доки по программированию KBC которые я тебе прошлый раз не послал ибо они спрятались в папке про посткарты. Я сейчас даже понял почему. Я не знаю получиться ли ЭТО реализовать, но машинка вроде должна получиться чумовая. Там что то ещё есть про МЕ... Вот нахрена оно там?
Наверное я поздно начал буки чинить. Для меня это обычный размер Маленький я думал как раз и есть NGFF. Вот и удивился. В среду то будет штучка для нас?
Да, в наличии.
ValeriyKeks писал(а):
А точка в старшем разряде предполагаю clock?
Да, только это клок не системный, а дублер клоков, что идут на регистры самой карты для защелкивания значений. Польза нулевая от этого, но оставил. На NGFF идет дифпара клоков с частотой 100mhz, но она для тактирования вайфай CLK_PCIE_WLAN. Полезности от этого сигнала ноль. Есть еще SUSCLK но не на всех разведено.
Хорошо если он стопорится. А бывает ведь ресетится, тогда сложно увидеть. Либо использовать камеру.
Цитата:
При ремонте же важно, что хоть что-то пролетает
Что то можно осцилом увидеть.
Не в коем случае не хочу сказать что карта не нужна. А то щас найдутся некоторые, которые ну очень любят слова коверкать. При нормальном объеме - очень нужная вещь.
Size Если использовать камеру с 100кадров в секунду то да . а так в телефоне .
на десктопах были с двумя индикаторами показывает последний и предыдущий код встречал еще с прокруткой кода кнопкой . если плата ресетится то не поможет . конечно все это сомнительно в плане помощи в ремонте .
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
Как у меня на одной из самоделок?
Вложение:
Vertyanov_SS
Добавлено: 10 окт 2017, 12:22
Кстати, вопрос ... по разным источникам фигурирует разный адрес IO для "выброса" посткода Есть варианты такие: (где X - пофиг на уровень) XX80h 0X80h X080h 0080h какой делать? )) Это не по этой карте ... оставлено пока 0080h
technicien
Добавлено: 12 окт 2017, 17:12
Зарегистрирован: 30 авг 2016, 12:45 Наличности на руках: 1.11 Сообщения: 147 Откуда: Омск
Сообщение не в тему
Отличные новости! Теперь только останется подождать годик другой, а то уважаемый Vertyanov_SS выпускает новые версии девайсов, как Apple айфоны=)
---------- Добавлено спустя 9 минут 42 секунды: ----------
Сегодня ковырял K42JK там есть место под пайку Debug разъема, по числу пинов и шагу совпадает с ELPC на китайских постерах 5 в 1, по самой распиновке не проверял. Было бы неплохо видеть такой разъем со шлейфом на будущей универсальной посткарте и парочку коннекторов в комплекте чтобы на саму материнку паять.
Сейчас этот форум просматривают: nikur17, sasha313 и гости: 12
