Текущее время: 27 апр 2024, 03:27
Size
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 14 окт 2017, 19:14 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Зачем, они продаются хот и в таком виде но зато шить не надо )))
Эт мы в курсе. Только вот исправность под вопросом. И ждать долго.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 15 окт 2017, 18:05 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Vertyanov_SS писал(а): для яблочных ? выводят и через тот разъем можно писать, не выпаивая флешки только коды малоинформативны при ремонте и фото готовой карты у меня есть но тема не про это !!!
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 16 окт 2017, 11:10 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
Eskariot писал(а): На Clevo теперь стали посты в разъем выводить, можно как то и с них коды глянуть? вот например W950LU Есть даже место под пайку разъема как на компалах (J_80DEBUG1), вот только тут 5 контактов), эти же ноги растут и в NGFF разъем. На NGFF разьем эти сигналы идут, но резисторы не распаяны как минимум. Что выводится по этим линиям, и выводится ли вообще, надо посмотреть на досуге.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 27 окт 2017, 13:22 |
Нужен совет. Делаю универсальную постку на compal/lpc в разьем MINI_PCIE. Распиновок (вариантов) по компалу оставляю одну - 49/51 контакт. По LPC делаю стандартную как на обычных китайских постках (17/19 клок_ресет) + FLEX + еще пар-тройку. Проводами + ELPC + SONY переход учтено. Вопрос не в этом. Хотел добавить запоминание всех посткодов, о как оказывается их просто дофигища и листать кнопками можно устать. Прикладываю файл текстовый, в котором ВСЕ посткоды что выводит, например, кванта ZR6 в 80h порт. Их более 2000 штук. Логично, что на кнопках такое делать смысла нет - на других платформах будет аналогичная ситуация по их количеству. Можно сделать отправку в сторонний редактор для просмотра. Как реализовать это - отдельный разговор. Можно оставить точки для того, чтобы прицепить лог. анализатор и посмотреть их в его оболочке. Синхру и формат вывода тоже можно упростить чтобы не ловить весь мусор с LPC шины. Вот и возникает вопрос - а надо ли вообще делать это запоминание и пролистывание, отправку кодов. Может оставить точки для продвинутых мастеров у кого есть анализатор ? Если прижмет узнать какой код последний, то смогут это сделать с анализатором. Основная масса же будет пользоваться только тем, что на табло, да и вырубается аппарат не каждый, что нельзя увидеть пост останова. Вот такая тема.
Вот как выглядит в анализаторе saleae logic (клона достаточно будет за 500-1000р.)
Во вложении текстовый файл с постами рабочей платы ZR6 ---------- Добавлено спустя 43 минуты 21 секунду: ---------- Контрольные точки, для минимизации выводов и требования к количеству каналов анализатора, сделаю 3 штуки. По типу SPI протокола. CS/MOSI/SCK
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 28 окт 2017, 12:31, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 27 окт 2017, 14:32 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11502 Откуда: Ульяновск
Vertyanov_SS писал(а): Основная масса же будет пользоваться только тем, что на табло Вот именно. Да еще и темы создавать - что этот код значит. Если хочешь это реализовывать, то разумнее - под анализатор. Точно, что все эти коды значимые и в 80h порт летят, а не лог. анализатор весь трафик по шине так интерпретирует? Сколько раз снимал на камеру это дело, чтоб покадрово просмотреть то, что быстро меняется - все несколько десятков насчитывал, но не тысячи.
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 27 окт 2017, 15:03 |
Понял. Тогда слишком быстро пробегающие коды на посткарте - это те, на которых плата сильно задумалась. Большинству такое количество кодов ни к чему. Да и не скажут они ничего - по тем, что на карте отображаются, и то однозначного описания нет. Чаще используется в варианте: есть ли вообще обмен и как много кодов пробегает до останова, на чем останавливается (ну и иногда - предпоследний код, как в случае с d2h у Phoenix). А если кому-то взгрустнется поглубже посмотреть - подпаяет анализатор.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 27 окт 2017, 16:01 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
Vertyanov_SS писал(а): надо ли вообще делать это запоминание и пролистывание ИМХО баловство это. В 99% интересен код останова.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 29 окт 2017, 11:37 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 161.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Запоминание постов иногда бывает полезным если я правильно все понял то: мать вырубается например на посткоде 17 постка его отобразить не успевает, на постке видим последний код например 14 можно например посты выводить в uart , надо посмотреть на каком точно посте выключение, подключил к компу и например в терминале посмотрел, через тот же патти и т.д ( но что бы оно правильные посты отображало ). К компалу когда то подключался, оно бред какой то выводило, но точно помню что последний код точно был не тот который на самой постке перед выключением платы
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 29 окт 2017, 11:54 |
Vsirf для вывода по UART надо ставить буфер, который будет продолжать выплевывать накопленные посты после окончания работы самой карты. Очень короткий промежуток между отправками постов и даже на скорости UART под 1mbit, посылка в PC займет больше времени чем этот промежуток. Будет теряться часть постов. Без буфера будут потери. Ставить под это дело быстрый "интерфейс", чтобы не "проглатывала" - дешевле и полезнее купить клон за 500р. Пока остановимся на SPI с клоками 33мгц/2 и если будет восстребовано, в чем я сомневаюсь, то разовьем эту тему с буфером. Впихивание такой фишки сейчас, считаю неоправданным и крайне редко востребованным наворотом. На компалах много лишнего "мусора" по RX/TX. Поразбираюсь еще с компалом, но скорее всего, "выброс" наружу чистых пост-кодов будет только при работе с LPC шиной.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 29 окт 2017, 12:06 |
Maxim Skridonenko писал(а): простое решение проглатывает коды и все "проводные" решения неудобны в работе Про компал ты говоришь верно?
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 29 окт 2017, 14:11 |
Vsirf писал(а): мать вырубается например на посткоде 17 постка его отобразить не успевает, на постке видим последний код например 14
Нет. Сначала - выставляется посткод в порт, а потом происходит выполнение кода, с ним связанного. Не прошел определенный тест или инициализация какого-то устройства - так и остался висеть на данном коде. Просто в некоторых случаях, как писал выше, сам код останова - ни о чем конкретном не говорит (некое неопознанное устройство сделало запрос на прерывание) и неплохо было бы посмотреть, какое устройство инициализировалось перед этим. Но по большому счету, и это не актуально, если ведет к неоправданному усложнению устройства.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 29 окт 2017, 15:21 |
Не участник АСЦ |
Vertyanov_SS писал(а): Maxim Skridonenko писал(а): простое решение проглатывает коды и все "проводные" решения неудобны в работе Про компал ты говоришь верно? да
shat
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 29 окт 2017, 16:25 |
igilsЦитата: Нет. Сначала - выставляется посткод в порт, а потом происходит выполнение кода, с ним связанного Иногда наоборот бывает.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 29 окт 2017, 18:44 |
Не участник АСЦ |
shat писал(а): igilsЦитата: Нет. Сначала - выставляется посткод в порт, а потом происходит выполнение кода, с ним связанного Иногда наоборот бывает. это нужно глянуть по книжечке Жордейна или еще кого из 80-90х годов вроде число в порт, потом исполнение, иначе мы получим код останова предыдущей подпрограммы
shat
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 30 окт 2017, 08:58 |
Maxim SkridonenkoЦитата: это нужно глянуть по книжечке Жордейна или еще кого из 80-90х годов Правильнее сервисмануалы на буки смотреть.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 04 ноя 2017, 12:26 |
Не участник АСЦ |
setup писал(а): ждем у Макса в наличии. я на недельку в отпуск магазин закрыт до 13 го числа будет
