Текущее время: 29 мар 2024, 14:18
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 13 апр 2019, 16:56 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 211.08
Сообщения: 1602 Откуда: Москва
Ну значит не ваш)) Ссылка на инструкцию которая в шапке темы Vertyanov_SS писал(а): sasha_m может не мой сайт ? ))
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 20 апр 2019, 23:47 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 726.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
yp765 писал(а): Можно научить программатор прошивать нанды Можно, но скорость обмена с PC на таком железе 100КБ/сек. Уйдет вечность на 1Gb к примеру)) (примерно 25 минут чтение) Потребуется доп. модуль ... да и тема тут за пост карты, а не за программатор ....
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
sim_s
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 04 май 2019, 19:31 |
Сообщения: 31 Откуда: Беларусь
Vertyanov_SS писал(а): Дык спросите у него. Должны быть. Да есть у него, если кому в беларусии надо. Спасибо.
ofmatts
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 12 июн 2019, 18:57 |
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 14:14 Наличности на руках: 52.04
Maxim Skridonenko писал(а): ссылку покажите легко https://youtu.be/pqSEXSBE6JM?t=615
_________________ Поторопитесь восхищаться человеком, ибо упустите радость.
WIN
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 14 авг 2019, 21:56 |
Зарегистрирован: 11 авг 2018, 14:51 Наличности на руках: 10.18
Сообщения: 79 Откуда: yjkgzn
merkulss писал(а): Ну так на доп плату напаиваете все сигналы lpc с разъема debug и выбираете внешний lpc переключателями. 111 (off-off-off) LPC_ELPC_external Для клево, как и для компал… есть диагностика по 4 проводам - дебаг разъем как подключить к компалу понятно. А вот как к клево не очень. То что можно лпц шину прочитать - согласен. Но так как посткарта рассчитана в том числе и под данную шину данных, мне лично кажется глупым распвивать в два раза большим количеством проводов на лпц в неудобных местах. Иначе какой бы смысл был покупать данное устройство.
_________________ Во всем нужно видеть плюсы... Как же я рад, что присутствующие не проектируют ядерные реакторы....
Doc
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 14 авг 2019, 22:44 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,039.54
Сообщения: 2738 Откуда: Togliatti
WIN писал(а): Эта не ngff. Читаейте внимательно название из мануала. Мне достаточно прочитать названия карт на первой странице этой темы Универсальная посткарта в разьем NGFF 3in1 key A/E Работает в MB CLEVO/LCFC/QUANTA_LPC (про вывод на конкретной плате конечно смотреть надо)
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
Doc
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 14 авг 2019, 22:57 |
WIN писал(а): Тема так то :" post card vertyanov" Вы конечно в курсе что их у Вертьянова два вида (было 3 даже)? Одна минипсие, другая ngff, причем ngff на первой странице темы идет первой или кто-то невнимателен? И как раз у ввиду этого и был вопрос в стиле на кой черт кидать провода с карты mini pci на ngff, когда есть отдельная карта ngff Уточнение, что там ничего никуда не выведено, появилось позже
WIN
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 14 авг 2019, 23:37 |
Как покулибиничать я и сам соображу. Я хочу знать, как это должно быть по задумке автора, было бы интересно прочитать так же его комментарий по этому поводу. на плате расширения, для данной посткарты, присутствуют линии G, DT, CL, и CS напротив разъема дебага для плат компал. полагаю это для платформ клево. вот хотелось бы узнать что соединять с чем.
