Текущее время: 25 апр 2024, 03:59
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 27 мар 2018, 18:16 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
kds писал(а): я б не отказался от комплекта к универсальной постке, без "башки" Могу, но тогда без переходника на сони. Заинтересует - напишите в личку пожалуйста.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 11 май 2018, 10:05 |
merkulssдля включения такого режима (SPI) посадите соплю на 76+77 ногу альтеры. Работает только с LPC шиной. Ни с компала, ни с клево ничего вразумительного не увидите. Если не будете использовать RX/TX с переходной платы ANT, то перемычку снимать не обязательно. G-gnd DT-data CL-clock CS-chip select PS Вы первый кто решил проверить - отпишитесь пожалуйста потом. Вложение: SPI_OUT_ENABLE.JPG
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 16 май 2018, 08:39 |
chumak_sv Докупай, никто не против.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 16 май 2018, 10:47 |
chumak_sv я не зря спросил, КАК вы видите конечный результат. Для SPI флешки не страшно если контакт пропадет или замкнете сдвинув неловко. Для посткарты, для ALTERы, это может привести к гибели последней. Одной рукой держать, при шаге 05мм на асусе или самсунге, сомнительный результат и повторяемость. Такими зондами, похожей темой, я пользуюсь при загрузке прошивки в свои программаторы. Технически такие зонды можно использовать, но риска больше чем пользы да и требует от пользователя правильно поставленной руки.
chumak_sv
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov8 Добавлено: 16 май 2018, 11:01 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 21:55 Наличности на руках: 26.38
Сообщения: 71 Откуда: Николаев
Сделал себе переходники для Samsung типа bremen,scala3 и asus 12 pin прямой и реверсный 0.5 мм ,за 2 года самая дешёвая пост карта смогла выжить :) P.s переходник для asus обычный позолоченый шлейф с лазера dvd https://gsmservice.od.ua/shop/post-kart ... -card.html со старыми compal работает по rx tx?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 16 май 2018, 11:11 |
chumak_svфото покажите пожалуйста и особенно стало интересно это Цитата: переходник для asus обычный позолоченый шлейф с. лазера dvd
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 11 июл 2018, 12:44 |
Есть в природе пост карты в слот DDR2 и DDR3 для ASUS ноутбуков. Логично было бы предположить, что и в слот DDR4 так-же есть. Мать ASUS X541UV была на опытах. Все посылки по I2C шине, до картинке на экране ноутбука, длятся чуть меньше 0.5сек. Есть отправка 88h в порт дебаг карты. Адрес тот-же, что и у DDR2/3. Больше посылок нет, хотя присутствие карты MB видит (ACK счЮпается). Да и что можно разглядеть за 0.5 секунды .... В общем, пока отрицательный результат. Или ASUS отказался из-за быстрой инициализации MB выводить коды, или не на этой плате. В ASUSе, по информации, ничего подобного в слот DDR4 нет ...
PS Припаял разъём DEBUG на MB чтобы посты посмотреть. По LPC посты есть.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 11 июл 2018, 16:40 |
Vertyanov_SS писал(а): Да и что можно разглядеть за 0.5 секунды .... когда не инит, и остановка на каком о коде, или просто посмотреть: Проходит ли плата хотя бы частично условия старта - то есть что есть запуск процедуры пост например
