Текущее время: 25 апр 2024, 16:29
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 05 фев 2021, 14:18 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
Fakeoke писал(а): Заработает ли и корректно ли тестер ддр234 через переходник в десктоп Не спалите точно. Постов не будет, а активность и вольтаж должен показывать для всех DDR. Пробуйте. Если помрет - выясним причины и решу эту проблему бесплатно для Вас. Эксперимент покажет возможность такой работы.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
LSVPiter
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 06 фев 2021, 17:51 |
Зарегистрирован: 06 окт 2014, 14:45 Наличности на руках: 32.01
Сообщения: 2 Откуда: Санкт-Петербург
Vertyanov_SS Здравствуйте, Обновляю версию прошивки для тестера клавиатур KFCT_BIG. Вариант 2, согласно Вашей инструкции. У меня на плате нет посадочного места под установку перемычки-резистора на Rx/Tx, как показано на рисунке в Вашей интсрукции. Прикладываю фото своей платы. Куда устанавливать?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 06 фев 2021, 18:07 |
LSVPiter 1 У Вас вариант 1! Не 2 Вот ТУТ на картинке 2 или 3 вариант исполнения (наличие диода). Так что, вам еще и дорогу под ключем резать потом надо будет. 2 LSVPiter писал(а): У меня на плате нет посадочного места под установку перемычки-резистора на Rx/Tx Да ну Вложение: сюдой.JPG
Koe
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 06 фев 2021, 20:54 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:51 Наличности на руках: 233.20
Сообщения: 227 Откуда: Моск.обл.
LSVPiter писал(а): Не дану. В описании у Вас указана сторона платы, где не стоит Altera Все там правильно и понятно в описании, это Вы не внимательно смотрите
LSVPiter
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 06 фев 2021, 23:14 |
Vertyanov_SS Моя ошибка, хотел написать - ATMEGA. Понял почему не понятно место установки нулевика. На приведенном Вами фото в инструкции хорошо различима шелкография под ATMEGA, при установке её не видно. Посадочные выводы на фото еле-еле различимы. Может в документацию разместить фото куска сборочного чертежа с установленными элементами?
Обновление прошивок тестеров клавиатуры и тестера DDR2,3,4 прошло удачно.
Вы не пробовали подключать тестера DDR2,3,4 через переходник в слот DIMM DDR4?
Я попробовал. Тестер ничего не показывает. При этом планки памяти sodimm с этим переходником работают в слоте dimm.
Будет влиять установленный в ноутбук тестер ddr2,3,4 на него работу? У меня влияет. 2 слота ddr3: в одном стоит планка памяти, во втором тестер. Ноутбук запускается и работает, но на экране много артефактов.
Koe
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 07 фев 2021, 01:14 |
LSVPiter писал(а): Вы не пробовали подключать тестера DDR2,3,4 через переходник в слот DIMM DDR4?
Я попробовал. Тестер ничего не показывает. опять Ваша неправда, Вы совсем невнимательны.., или что хотите там увидеть? Vertyanov_SS писал(а): Постов не будет, а активность и вольтаж должен показывать для всех DDR. Я давно это проверял, и именно DDR4, вольтаж показывает адекватно, никаких проблем не заметил.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 07 фев 2021, 13:35 |
LSVPiter писал(а): Вы не пробовали подключать тестера DDR2,3,4 через переходник в слот DIMM DDR4? Я попробовал. Тестер ничего не показывает. При этом планки памяти sodimm с этим переходником работают в слоте dimm. я не пробовал, но раз Koe писал(а): именно DDR4, вольтаж показывает адекватно, никаких проблем не заметил. имеет смысл проверить что на линии питания карты происходит (+3V_SPD ее питает) Вот как на ЭТОЙ картинке - нехорошее питание. Раз у Вас есть проблема с отображением (нет ничего на экране) то может сможете сделать картинку по подьему питания +3V_SPD? Тогда можно будет понять причину. Карту Вы обновили и поэтому уровень сброса стоит на 2v8 и везде должно быть все хорошо. LSVPiter писал(а): Будет влиять установленный в ноутбук тестер ddr2,3,4 на него работу? НЕТ. Линии памяти не задействованы совсем. Используется только питание и i2c. Артефакты это не нонсенс ...
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 08 фев 2021, 11:05 |
LSVPiter на планках памяти стоит EEPROM (SPD) и она допускает питание от 1v8 (если не 1V2) до 3V3 (если не до 5V) и в вашей MB эта память определяется без проблем. Для пост карты установлен уровень сброса установлен 2V8 ну и она молчит ... Я полагаю, что есть разные конструктивы (организация и уровень питания SPD) где карта МОЖЕТ заработать. Допускаю, что не везде ... Koe попалась "удачная".
Есть, конечно, вариант как обойти такую болячку, но надо смотреть как будет со свечением светодиодов от 2V2 например ... Регистр и ATMEL могут работать от 2V. Пока занят другим, но если будут не единичные просьбы доработать, то можно сделать. Уровень сброса поставить на 2V0 и контролировать вольтаж SPD. Как только будет продолжительное время (100ms будет достаточно) на одном уровне - запускаем умножение частоты и прочие запуски карты делаем. НО ... может что-то другое вылезти. Поэтому пока остановимся на варианте, что карта будет работать с переходником если на MB питание SPD выше 2V8.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 09 фев 2021, 10:29 |
LSVPiter писал(а): Можно поставить MAX1759 как вариант, да, но если хватит 100мА
LSVPiter
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 09 фев 2021, 11:44 |
Vertyanov_SS писал(а): Поэтому пока остановимся на варианте, что карта будет работать с переходником если на MB питание SPD выше 2V8. Так такая же ситуация возможна и при работе без переходника в ноутбуке. Стандарт на питающие напряжения мк.сх. SPD один. Или нет?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 09 фев 2021, 11:49 |
LSVPiter писал(а): Или нет? На всех схемах DDR2/3/4 ноутбуков четко 3V3 ... вот фронт это другое дело. С фронтом я разобрался в обновлении. Что там в схемах на десктопы по-поводу питания EEPROM я не знаю, надо смотреть.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 27 апр 2021, 12:35 |
inr666Это не подделка. Контакты убраны, чтобы минимизировать давление на контакты сокета, которые не используются. Пост коды нужно смотреть по производителю BIOS. Некоторая сборка расшифровок есть у МаксимаСообщение не в тему Для DDR2 и DDR3 толщина текстолита должна быть 1мм+-0.1 Для DDR4 1.2+-0.1 Толщина моей карты с AU примерно 1.1мм. Таким образом, в DDR2/3/4 она входит по допускам. Для DDR4 оставлены все контакты чтобы увереннее держалась и не выскакивала. Для DDR23 убраны лишние, чтобы было меньше давление.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 03 май 2021, 21:02 |
Pikachu062 писал(а): 6050A2207301-MB-A02 это INVENTEC а не QUANTA Pikachu062 писал(а): на пост карте идут пост коды останавливается на FF эта пост карта не поддерживает QUANTA почему есть пост коды ? знаки препинания расставьте, ничего не понятно. Идут/останавливается/не поддерживает/почему есть .... мешанина какая-то ...
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 10 май 2021, 16:18 |
den2: встречный вопрос: у вас на этих платах нет debug порта, но есть miniPCI-Ex разъем или NGFF с разведенной на них шиной LPC? Если знаете, где к этой шине можно подпаяться - то нет проблем с любой посткартой, работающей с этой шиной. Пока вопрос из категории: и рыбку съесть, и ей же подавиться.
