Текущее время: 19 апр 2024, 22:03
demonis
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 10 май 2021, 17:01 |
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 18:22 Наличности на руках: 247.86
Сообщения: 143 Откуда: Irkutsk
Den2 Шина LPC есть практически на любой материнской плате что ноутбучной, что десктопной, даже если не разведена никуда всегда можно подпаяться на тот же мульт. Использовать для этого можно любую постку знакомую с LPC. Вопрос удобства подключения это уже второе дело.
2all Хотел бы уточнить как десктопные постки получают коды, на слоте pci/pci-e шины LPC ведь нет в чистом виде, и коды прилетают на 80h порт шины pci, и так понимаю они прилетают туда ещё до инициализации шины pci. В общем где бы про это почитать.
Отправлено с моего MI 9T через Tapatalk
_________________ DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
Kiprus
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 03 авг 2021, 06:23 |
Зарегистрирован: 08 мар 2020, 18:40 Наличности на руках: 61.15
Сообщения: 153 Откуда: Киев
Сегодня на алике нашёл. Прям интересно откуда она на алике. https://a.aliexpress.com/_vMZzRL
ofmatts
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 03 авг 2021, 06:28 |
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 14:14 Наличности на руках: 52.04
Kiprus писал(а): Прям интересно откуда она на алике. от туда же от куда и все)))
_________________ Поторопитесь восхищаться человеком, ибо упустите радость.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 07 авг 2021, 21:00 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
ofmatts писал(а): а что же не предусмотрена защита? Батарею нужно часто снимать? Разве один раз сложно припаять верно и не перепутать?
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
ofmatts
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 07 авг 2021, 21:02 |
Vertyanov_SS писал(а): Батарею нужно часто снимать? Разве один раз сложно припаять верно и не перепутать? по сути да...согласен)))
ranc
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 29 авг 2021, 09:59 |
Сообщения: 3 Откуда: Югорск
Vinodel писал(а): Интересует Универсальная посткарта в разьем MINI PCI-e, какие условия приобретения и получения? Privar@ya.ruВся информация в первом посте.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 12 сен 2021, 21:15 |
makson1980Вероятно, у вас версия с самой первой прошивкой. Было обновление прошивки по аналогичной проблеме. ССЫЛКАДля обновления прошивки в карте нужен программатор 3 версии. Для того, чтобы понять какая прошивка у вас, нужно вставить карту в любой ноутбук, где бегут пост коды. Лучше если это будет асус. 1 Нужно попасть в буфер пост кодов на начало (держим левую кнопку больше 2х секунд) и отпускаем кнопку. 2 Потом, удерживая теперь уже правую кнопку больше двух секунд, на экране будет отображена версия прошивки контроллера карты. Например, V--2 вторая версия прошивки контроллера карты и это значит, что у нас какой-то новый случай где карта не работает. 3 Если V--2 не увидите, то нужно обновить прошивку. Ссылка на прошивку и описание на первой странице темы. Могу это сделать я, но вам это обойдется в две доставки. ---------- Добавлено спустя 6 минут 36 секунд: ---------- makson1980и, вероятно, я не так понял и перемудрил ... питание SPD то есть на карту?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 13 сен 2021, 09:42 |
makson1980 писал(а): видимо он ее обновлял Вероятно вы купили уже с новой прошивкой. makson1980 писал(а): На 255 ноге модуля памяти 2.5в есть. От вашей платы ни схемы ни борда не нашел, но думаю, что будет аналогично как опишу ниже. Судя по схеме ниже (борд на картинке от Asus GL553VD_2.0), на некоторых MB питание все-же 3v3, но однако есть и 2v5, что откровение для меня. Значит, карта у вас с актуальной прошивкой, а мне нужно подумать как решить проблему при питании 2v5. С вашей прошивкой (актуальной) карта не будет запускаться при питании ниже 2v7.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 17 сен 2021, 11:44 |
DmitriyDDD писал(а): SPB бегущая SPD
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 21 сен 2021, 17:54 |
Сообщение не в тему Пробуем поработать дополнительно и в телеге. ССЫЛКА НА КАНАЛЧАТ каналаПока админ только я, но если специфика вопросов будет не только технического плана, то отвечать будет другой человек. Вопросы доставки, где взять то и то (инструкции), как пользоваться отверткой. Суть создания не для ухода туда полностью, а некоторые простые вопросы решать, по возможности, более оперативно и не выдергивать меня из нирваны )) Банить "ни за что" не будем. Приглашаю!
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: POST CARD Vertyanov Добавлено: 21 дек 2021, 21:49 |
Даврон писал(а): очу подпаяться к JDEBUG1 разъему а что туда выведено? Если там LPC, то ставите LPC_ELPC_EXTERNAL. Только в положении LPC_ELPC_EXTERNAL, карта будет "слушать" через переходник (тот синий) линии LPC. Даврон писал(а): сть переходник для подключения этой пост карты к NGFF Вы хотите карту MINI, что на вашем фото, подключить в NGFF разьем? Нет, такой я не делал, но думал за него.
