POST CARD Vertyanov https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=66840 |
Страница 16 из 16 |
harfun [ 17 дек 2022, 20:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: POST CARD Vertyanov |
Vertyanov_SS писал(а): harfun писал(а): Сгорела пост карта DDR234 Это как вам это удалось? Шимка питания ОЗУ решила умереть в процессе диагностики. Подозреваю, что на слот ОЗУ пришло 19 в. |
Vertyanov_SS [ 18 дек 2022, 13:39 ] | |
harfun писал(а): Подозреваю, что на слот ОЗУ пришло 19 в. Одним контроллером может не обойтись. Если хотите починить, то разумнее карту прислать мне. Напишите в почту vertyanovss собака gmail.com или в телегу (в подписи) - дам адрес куда отправить |
igorek312 [ 01 фев 2023, 13:15 ] | |
Вопрос по подключению пост карты NGFF (GoWin), к плате Compal LA-F115P, на разьеме wifi только сигнал tx, можно ли заставить пост карту работать? Ну есть возможность вроде подпаяться к debug разьему. |
Vertyanov_SS [ 01 фев 2023, 13:51 ] | |
igorek312 писал(а): Compal LA-F115P, На этой плате что-то иное и работает иначе. Пока нет решения по этому способу. |
igorek312 [ 24 мар 2023, 19:53 ] | |
Вопрос про платы от winstron, есть плата jv50-tr8, там на разьеме от wifi есть сигналы похожие от compal идущие на мульт, там другая реализация, если к ним подпаятся кодов не будет? |
Doc [ 24 мар 2023, 20:18 ] | |
там стандартный LPC дебаг порт на плате есть, под "сторублевые" посткарты |
den2 [ 24 мар 2023, 20:24 ] | |
igorek312 какая у вас постка,на 37 странице мануала есть стандартный разъём,подпаиваетесь и смотрите. |
igorek312 [ 27 мар 2023, 12:49 ] | |
den2 Про стандартный разьем знаю, но там 8 проводочков надо подпаять, куда удобнее засунуть в разьем mini PCI-e и экономия времени или подпаять только 4 проводка если сигналы как у compal, про имеющие пост карты есть разные как NGFF (GoWin) с переходником на mini PCI-e, есть дешевые с 200 рублевые с али, есть под оперативку на асусы, есть tl631 pro с переходником на mini PCI-e. |
den2 [ 27 мар 2023, 13:01 ] | |
igorek312 тогда увы и ах |
sasha_m [ 27 мар 2023, 22:44 ] | |
А зачем на этом древнючем амд вообще посты смотреть, даже если они будут?) |
igorek312 [ 28 мар 2023, 13:46 ] | |
sasha_m Для более точной диагностики, у них часто проблема в чипах 2001 север или видео 4007, вот попал мне интересный случай видимо с отвалом сокета, вначале был черный экран, прогрел север показал картинку, поменял север поработал 2 дня, началось что то похожее на артефакты иногда красные полоски(шлейф на матрицу целый), поменял видеокарту стало все хорошо, поработал 2дня и опять пришел, плата реагирует на прогрев и изгибы платы, то вообще не включается то черный экран, намучился с ней уже, пост карта в слот mini PCI-e очень бы выручила, а так нужно каждый раз паяться после паялки после замены каждого чипа |
Brtth [ 23 авг 2023, 11:01 ] | |
Vertyanov_SS Сергей здравствуйте, карточка в слот ddr перестала показывать напряжения и остал. пробовал в разных мат. платах... отображается только 88 |
Vertyanov_SS [ 23 авг 2023, 11:37 ] | |
Brtth В телеге или в личку мне напишите. Карточку нужно будет прислать чтобы отремонтировать. |
Dag_ZhiEst' [ 26 окт 2023, 23:05 ] | |
Взял тут анализатор, пощупать, что за штука такая. Захотел глянуть, что моя любимая карточка выдаёт, но не пойму, что тут с CS делать. У меня только такое. В таком конфиге какие-то байтики получаю, но они всегда разные. |
Vertyanov_SS [ 27 окт 2023, 09:38 ] | |
Dag_ZhiEst' писал(а): пощупать Что именно пощупать и причем тут моя тема про пост карты? |
Dag_ZhiEst' [ 27 окт 2023, 11:07 ] | |
Vertyanov_SS писал(а): пощупать Познакомиться в принципе с лог. анализатором. Я, конечно, мало чего понимаю пока в этом, но очень интересно. Vertyanov_SS писал(а): причем тут моя тема Пытаюсь посмотреть, что MINI PCI-e карта выдаёт. |
Vertyanov_SS [ 27 окт 2023, 12:49 ] | |
Dag_ZhiEst' писал(а): Познакомиться в принципе с лог. анализатором проще к флешке на MB прицепиться для ознакомления |
Deizmond [ 27 окт 2023, 14:26 ] | |
Здравствуйте! Сгорел микроконтроллер на пост карте Altera Max 2. Не могли бы Вы скинуть прошивку на него? |
Vertyanov_SS [ 27 окт 2023, 16:17 ] | |
Deizmond писал(а): Не могли бы Вы скинуть прошивку на него? Да, ВОТ ОНА |
Deizmond [ 27 окт 2023, 23:54 ] | |
Спасибо |
Абитуриент [ 07 май 2024, 16:27 ] | |
Здравствуйте, постки есть в продаже, или Вы их больше не делаете? На али за 58к не очень хочется брать, т.к. это вне моего бюджета... https://aliexpress.ru/item/100500477141 ... 0415365007 |
ranc [ 07 май 2024, 16:44 ] | |
Абитуриент писал(а): Здравствуйте, постки есть в продаже, или Вы их больше не делаете? Дык, на сайте же всё написано |
Абитуриент [ 08 май 2024, 09:21 ] | |
ranc писал(а): Дык, на сайте же всё написано и что же там написано, кроме того что "Нет в наличии"? Предложение висит на сайте, ценник есть, карта не перенесена во вкладку "Снято с производства" Вот я и уточняю - есть ли возможность её приобрести. Может предзаказ какой делать надо, или лично обращаться нужно, может уценка осталась в наличии... Мало ли вариантов может быть?
Vertyanov_SS [ 08 май 2024, 12:02 ] | |
Абитуриент Платы переделывали. Переделали, получены, не собрали еще. Будут. Примерно через 7-10 дней. |
Страница 16 из 16 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
