Текущее время: 29 мар 2024, 12:42
TRaMeLL
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 28 мар 2018, 10:37 |
Сообщения: 31 Откуда: Усть-Илимск
tureckiyНа CH341 какой оболочкой шили? Если типо "родной", то там еще не такие чудеса бывают, это из-за того, что лицензионная оболочка стоит денег и регистрируется с привязкой к железу, т. е. то, что доступно в интернете - это ломанное фуфло, со всеми вытекающими. Сейчас посмотрел по поводу Colibri, с нужными регистрами версии ПО пока нет, но вроде как планируется, есть только дразнилка от автора -
Doc
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 28 мар 2018, 10:44 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,039.54
Сообщения: 2738 Откуда: Togliatti
tureckiy писал(а): Хорошо..почму тогда старта то нет?? с флехой прошитой на других прогерах? Я не тестирую всякие сторублевые прогеры)
Adler_lug
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 01 апр 2018, 22:41 |
Сообщения: 31 Откуда: Lg
dima2012 писал(а): у кого есть версия 6.70 русифицированная? поделитесь А оно надо? Можно конечно от 6.6 русификация перекинуть, но лениво и мороки много .
Заголовок сообщения: Re: Чтение PIC 12F675 при помощи MiniPro TL866CS Добавлено: 06 апр 2018, 22:19 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,491.98
Сообщения: 11467 Откуда: Ульяновск
Самое простое - защита от чтения. И уже никак не считать.
TRaMeLL
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 19 апр 2018, 12:51 |
vlafor писал(а): У версии TL866II Plus заявлена поддержка 1,8V. Я правильно понимаю, что адаптер для них не нужен? Тогда не понятно зачем продают его комплектом с адаптером. По идее не нужен. Это либо одна картинка на 2 варианта, многие продавцы продают и старую версию и новую, либо с расчетом на безграмотность пользователей, либо мы чего-то не знаем, например о том, что в базе могут быть МС без их вариаций на 1.8V.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 19 апр 2018, 19:39 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
vlafor писал(а): У версии TL866II Plus заявлена поддержка 1,8V. Я правильно понимаю, что адаптер для них не нужен? Тогда не понятно зачем продают его комплектом с адаптером. для дебилов, которым пофиг, что покупать в нагрузку
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 19 апр 2018, 20:50 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 369.26
Сообщения: 1202 Откуда: Киров
Приветствую вас уважаемые Парни у кого нить есть микра MX25L8006E ??? проверьте на своем прогере TL866II Plus пожалуйста четвертую в прогер сую..ошибка или чтот в настройках не то именно для этой флехи..с другими вроде нормально флехами ведет себя
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Микросхема w25q64fwsig на программаторе tl866cs Добавлено: 21 апр 2018, 13:11 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 171.30
sya256 писал(а): без использования переходников с 3 на 1.8 V? Подобных тем уже было много в прошлом, но на сегодняшний день поступила информация о якобы обновлении которое дает поддержку 1.8 без переходника Програматором tl866cs шить ТОЛЬКО с переходником tl866 PLUS поддерживает флешки 1,8в и можно шить без переходника
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Микросхема w25q64fwsig на программаторе tl866cs Добавлено: 21 апр 2018, 13:24 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1745 Откуда: Moscow
Edn писал(а): выживает после этого Прям в точку...
Заголовок сообщения: Re: Микросхема w25q64fwsig на программаторе tl866cs Добавлено: 21 апр 2018, 13:43 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Что то у меня ни одной без переходника ещё не пострадало. (Сейчас переходник есть)
sya256
Заголовок сообщения: Re: Микросхема w25q64fwsig на программаторе tl866cs Добавлено: 21 апр 2018, 13:45 |
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 16:54 Наличности на руках: 945.34
Сообщения: 625 Откуда: Саранск
MSF113 писал(а): Что то у меня ни одной без переходника ещё не пострадало То есть все-таки шились и без переходника? Или же просто 3 V не убивают флеш на 1.8
_________________ (((_-=$y@=-_)))
Заголовок сообщения: Re: Микросхема w25q64fwsig на программаторе tl866cs Добавлено: 21 апр 2018, 13:56 |
Да, шилось читалось. На EZP2010 правда.
Заголовок сообщения: Re: Микросхема w25q64fwsig на программаторе tl866cs Добавлено: 21 апр 2018, 17:32 |
sya256: вот думаю, по незнанию или специально в ремонте ноутбуков эту тему завели? Есть тема Программатор MiniPro TL866CS (A) viewtopic.php?f=170&t=18132Зачем разводить еще сотню? Наверное, стоит объединить темы.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 21 апр 2018, 17:45 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,810.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
igils писал(а): Наверное, стоит объединить темы. Объединил, то тот, кто завёл новую тему либо слепой, либо не знает что такое "поиск по форуму", либо лентяй...
sya256
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 25 апр 2018, 18:04 |
igils писал(а): Наверное, стоит объединить темы Прошу прощения я по незнанию там тему завел. Касаемо прошивки 1.8 Вольт данным программатором скажу следующее: "Можно им прошивать данные микросхемы и БЕЗ переходника. Сам лично прошил и перепроверил) Напруга при прошивки идет 1.9-2 Вольта на мультиметре. Ноут запустился.
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 25 апр 2018, 18:11 |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 11:56 Наличности на руках: 27.10
Сообщения: 158 Откуда: Ахтубинск
Судя по всему шили без выпайки, раз такие просадки. Так вот, не давайте вредных советов, у вас прошилось, а другой завалит бук, когда бэкап с новенького рабочего будет снимать. И будет вас материть. В заключение скажу, что у меня был печальный опыт, не глядя на название везде тыкал клипсой без выпайки, пока не завалил аппарат.
sya256
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 26 апр 2018, 18:42 |
merkulss писал(а): Судя по всему шили без выпайки, раз такие просадки. Так вот, не давайте вредных советов, у вас прошилось, а другой завалит бук, когда бэкап с новенького рабочего будет снимать. И будет вас материть. В заключение скажу, что у меня был печальный опыт, не глядя на название везде тыкал клипсой без выпайки, пока не завалил аппарат. Советов вредных не даю) Без выпайки никогда не шил микросхемы. Просадок по напруге во время прошивки микросхемы 1.8 Вольт не наблюдал. Да и вообще сказал то, что увидел своими глазами, а не советами других.
