Текущее время: 29 мар 2024, 18:29
MSF113
Заголовок сообщения: Автомат для накатывания шариков Добавлено: 22 июн 2012, 17:43 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Как это обычно и бывает, от лени, подумал: хочется не руками катать, а быстро и качественно. Посмотрел у китайцев - есть, 10.000 USD без доставки. Дорого.
Стал думать как можно сделать. Мысли такие: Что катать: 1. Шарики. + одного размера - надо менять картриджи для другого размера - раскатываются, в том числе при оплавлении - при недостаточно чистом пятаке может слипнуться с соседом - надо держать запас различных шариков - нет пром дозаторов (за недорого) 2. Термопаста + хоть свинец хоть безсвинец + все размеры одним типом пасты + припаяется всегда + не нужен дополнительный флюс + есть дозаторы - сохнет - размер может все таки меняться (калибровать надо)
Как катать: Сверху неподвижный дозатор (шарики или паста), внизу 2-х координатный столик, на котором чип. Или укладывать шарик или плевать пастой в пятак.
По системе: Хочется, конечно полный автомат - чип положил, станок его увидел, замерил, сам пятаки нашел - сам все накатал. Хорошо, но может удорожить конструкцию. По мне достаточно полуавтомата, который найдет угол чипа и по заданному в программе трафарету нанесет (ну чего уж там нанесет) на чип. Дальше - печка и получаем готовое изделие.
У кого есть прикладной опыт в промэлектронике, проконсультируйте, что я не учел и во что примерно может вылиться изготовление такой штуки.
pasha_zv
Заголовок сообщения: Re: Автомат для накатывания шариков Добавлено: 22 июн 2012, 18:12 |
Сообщения: 85 Откуда: Ставрополь
лень - двигатель прогресса. хорошо , что еще подтирочную машинку не придумали....
собирал как-то я трехмерный фрезер, хоббийный, с движками от принтера, кроме фрезера пробовал и печатки рисовать, чтото по тупому - прекрасно делал, а вот мозги к нему так и не смог нормальные написать, вроде и на дельфях и на асме не идиот, а вишь ты. закопался в виндовских дровах.
касаемо машинки для шаров: чем "баночка с готовыми шариками+матрица(с креплением)+палец(можно и шпатель)" не устраивает? на мой нос - не стоит заморачиваться, если , конечно, у вас там не менее 150 чипов за смену.
_________________ жизнь принуждает нас ко множеству добровольных поступков...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Автомат для накатывания шариков Добавлено: 22 июн 2012, 18:16 |
Не 150. Острой необходимости, конечно, нет. Но может присказка "Пальцем деланный" - это как раз про чипы? Качество не то. Не все шары иногда не садятся, да и просто надоело врукопашную.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Автомат для накатывания шариков Добавлено: 22 июн 2012, 18:59 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
MSF113 писал(а): Не все шары иногда не садятся, да и просто надоело врукопашную. У немцев есть отличная прилада для правильной посадки шариков с соблюдением термопрофиля, Вложение: martin.jpg (Станки с дозаторами тоже имеются.)Сделать такую (или купить) реальнее чем робототехнический станок с дозатором. Это о том, что разработку такого станка лучше начинать именно с вопроса непосредственно правильного оплавления шаров, а остальное уже по ходу пьесы.
Rom
Заголовок сообщения: Re: Автомат для накатывания шариков Добавлено: 23 июн 2012, 01:30 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
MSF113 писал(а): Посмотрел у китайцев - есть, 10.000 USD кинь ссылочку плиз
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Автомат для накатывания шариков Добавлено: 23 июн 2012, 09:19 |
Slavikus Таких машин, что немцев, что у китайцев масса. Взять ПИД, нагреватель, вентилятор по желанию, все это в коробку - и будет такой станок. Rom Ссылка утеряна... на aliexpress находил. Как то хитромудро они ее называли.
harchebnikov
Заголовок сообщения: Re: Автомат для накатывания шариков Добавлено: 23 июн 2012, 09:49 |
Зарегистрирован: 14 окт 2010, 15:51 Наличности на руках: 94.60
Сообщения: 268 Откуда: Москва
Друг порекомендовал паяльную пасту STM623602-38, говорит студенты у него за 1-2 мин юг накатывают ей, по сравнению с китайской что ранее брал ни в какое сравнение не идет, изготавливают ее в зеленограде, может и не надо никаких станков будет после нее? Я себе взял но пока еще не успел попробовать, все никак домой не вернусь.
_________________ Ремонт любой электроники. Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash Altgesh - отдых на Алтае, туры, походы, путешествия
Rom
Заголовок сообщения: Re: Автомат для накатывания шариков Добавлено: 23 июн 2012, 16:19 |
Главный модератор |
harchebnikov писал(а): STM623602-38 SMT она зовется..
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Автомат для накатывания шариков Добавлено: 25 июн 2012, 08:29 |
Паяльная паста требует высококачественных трафаретов. Поэтому все на шариках и работают.
abnet
Заголовок сообщения: Re: Автомат для накатывания шариков Добавлено: 30 июл 2012, 08:26 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 20:49 Наличности на руках: 79.01
Сообщения: 48 Откуда: москва
pasha_zv писал(а): лень - двигатель прогресса. хорошо , что еще подтирочную машинку не придумали....
. в Японии уже 20 лет унитазы стоят с подмывкой просушкой...итд. и есть предположения что целиком мать набивают деталями за 30сек. и себестоимость у нее 10$...а мы пытаемся отремонтировать ее за 200$ (заказал пост карту за 6$ с доставкой(из китая)....через 2 недели пришла.работает...)
Smallbob
Заголовок сообщения: Re: Автомат для накатывания шариков Добавлено: 30 июл 2012, 09:04 |
Зарегистрирован: 25 июн 2012, 00:51 Наличности на руках: 37.08
Сообщения: 102 Откуда: Екатеринбург
abnet писал(а): и себестоимость у нее 10$ Есть информация, правда старая уже, что интегреная мать на интеле 5-й серии в массовом производстве обходилась на тот момент дешевле 50 масонорублей, это без навесного (проц-память-холодильник). Учитывая что с тех времен ценники еще упали, думаю около 30 за простецкую мать ценник нынче ...
yashik
Заголовок сообщения: Re: Автомат для накатывания шариков Добавлено: 04 авг 2012, 21:39 |
Зарегистрирован: 30 апр 2012, 19:03 Наличности на руках: 98.01
Сообщения: 8 Откуда: Belgique
Цитата: и себестоимость у нее 10$...а мы пытаемся отремонтировать ее за 200$ А у нас выбора нет , т.к работа такая
Dejmos
Заголовок сообщения: Re: Автомат для накатывания шариков Добавлено: 06 авг 2012, 11:36 |
Сообщения: 591 Откуда: Латвия, Рига
MSF113 писал(а): Паяльная паста требует высококачественных трафаретов. Поэтому все на шариках и работают. Я с шариками работаю быстрее чем с пастой, её надо нанести, убрать лишнее, вытереть инструменты, да ещё она зараза не всегда равномерно размазывается.. а с шарами проще - мазнул флюса, зажал, насыпал, зажарил :)
