Текущее время: 20 апр 2024, 04:14
pay
Заголовок сообщения: Lukey 702: проблемы/решения Добавлено: 27 авг 2018, 16:41 |
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 17:41 Наличности на руках: 65.02
Сообщения: 63 Откуда: г. Оренбург
Добрый день, не работает паяльник на lukey 702. При нажатии на кнопку нет никакой индикации на табло (не светится), Проверял транс - все напряжения вырабатывает 10в и 26вольт, прозванивал кнопку включения, провод от ручки до разъема- целый. Сопротивление нагревателя 16Ом, термопары 2 - ома.На Атмега 8A приходит 5вольт после нажатия на кнопку, на PB4 (MISO) 0 вольт, по идее микросхема должна давать старт, но ничего не происходит. Что еще можно замерить?
DDDtpv
Заголовок сообщения: Re: Lukey 702: проблемы/решения Добавлено: 21 июн 2019, 07:00 |
Зарегистрирован: 03 дек 2013, 04:10 Наличности на руках: 235.18
Сообщения: 207 Откуда: Россия Заблокирован
DimonNT писал(а): невозможно сильно греется ручка фена. может стоит разобрать и почистить? курят на рабочем месте? наверняка мотня на ракушке.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Lukey 702: проблемы/решения Добавлено: 21 июн 2019, 07:27 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
DDDtpv писал(а): может стоит разобрать и почистить?
Да я разбирал, заметил там адский ад внутри, в виде огромного клемного соединения между турбиной и нагревателем, что явно затрудняет поступление воздуха к нагревателю... На моём YaXun 853A провода уложены по краю и турбина дует напрямую на нагреватель... Похоже надо взять в лапы эпоксидку и разорвать клемник и уложить провода по краю корпуса...
DDDtpv
Заголовок сообщения: Re: Lukey 702: проблемы/решения Добавлено: 21 июн 2019, 11:59 |
DimonNT писал(а): разорвать клемник а резиновый уплотнитель не похерян? можно фото кишков?
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Lukey 702: проблемы/решения Добавлено: 24 июн 2019, 05:52 |
Sergik писал(а): Значит вентилятор дует в другую сторону Ну не до такой же степени)).... я думаю это из-за огромного клемника, который никак воздух не может как положено пропустить... Фото постараюсь чуть позже скинуть
Krazy_killer
Заголовок сообщения: Re: Lukey 702: проблемы/решения Добавлено: 30 июл 2021, 11:39 |
Зарегистрирован: 08 июл 2015, 22:44 Наличности на руках: 48.17
Сообщения: 19 Откуда: Воронеж
приветствую всех . недавно открыл для себя нагреватели в меалической капсуле. (до этого уже штуки три фарфоровых выкинул сломав) в общем мне очень они понравились. оно плотнее в жало заходит, при меньшей уставке температуры держит ее и паяет много крат мягче и приятнее (320гр сейчас использую) Сообщение не в тему Паяльная станция A1323, нагревательный элемент, тепловой сердечник для SBK936 936D ATTEN 936b 936D 8586 QUICK 936A 969 картинку вставить не дают . вот линьк https://ae04.alicdn.com/kf/H1617248aeaf ... /A1323.jpgвот адрес Сообщение не в тему https://aliexpress.ru/item/32658710502.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edtlZbHD
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Lukey 702: проблемы/решения Добавлено: 31 июл 2021, 06:32 |
Krazy_killer писал(а): недавно открыл для себя нагреватели в меалической капсуле А в отзывах пишут что для 702 не подходит, ибо сопротивление отличается.... скорее всего будет либо недогревать либо перегревать... хотя не логично....
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Lukey 702: проблемы/решения Добавлено: 30 мар 2022, 23:38 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 229.10
Сообщения: 1608 Откуда: Москва
Цитата: Lukey 702: проблемы/решения Lukey это проблема Выкинуть люкей это решение. Что вы тут обсуждаете-то?
Qwertyy
Заголовок сообщения: Re: Lukey 702: проблемы/решения Добавлено: 12 дек 2022, 20:49 |
Сообщения: 18 Откуда: Rus
Михаил186 писал(а): Подскажите, на люкей 702 паяльник греет сразу после включения в розетку, даже кнопку не нажимаю, кнопок температуры не слушается, что может быть? Симистор или микруха? Всё это началось когда штатный разъём поменял на мощный китайский с али, может в проводах что по началу напутал, но сейчас вроде по схеме всё и нагреватель и термодатчик. Что б не тратить время на поиск неисправности, я бы сразу забросил на Мегу заведомо рабочий дамп - Может первый раз начудил с подключением и глюканула Мега.
Krazy_killer
Заголовок сообщения: Re: Lukey 702: проблемы/решения Добавлено: 17 мар 2023, 02:14 |
DimonNT писал(а): А в отзывах пишут что для 702 не подходит, ибо сопротивление отличается.... скорее всего будет либо недогревать либо перегревать... хотя не логично.... не заметил я этих надписей. но заметил что да попугае на табло я сейчас меньше использую. а так уже пару лет так точно использую-полет нормальный. все термопарой не проверю верность показаний не как . да и станцию я извратил сильно что домашнюю что рабочую. . https://cloud.mail.ru/public/Lh31/X6N7LJkBVсделал самоблокирующуюся цепь с реле по 220в (если вырубили свет а ты ушел придя оно не будет включено) биметалические реле добавил которые самоблокировку разрывают. по перегреву или иже отключат 220 добавил вентилятор (гудит не сильно и зато слышно что станция включена) в домашнюю добавил маленький транс и регулятор напряжения с покажометром (карманный лбп типа) удобно когда станцию взял с собой (паять термоусадку сажать) и тутж есть источник пит (акум толкнуть или схему\модуль проверить)
Krazy_killer
Заголовок сообщения: Re: Lukey 702: проблемы/решения Добавлено: 21 мар 2023, 14:21 |
Entik писал(а): то вечно проблемы с этими ps2 попалам вот с 2013 не знал не каких проблем. а вот как провода к фену и паяльник на силиконовые поменял - да появилась эта боль ... хрен понял че за фигня. но не когда с этими гх заморачиваться. работает и хай на нее. на т12 есть паяльники у меня но что-то особого восторга не приносят
