IR6500/IR8500: проблемы/решения https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=81586 |
Страница 2 из 3 |
sig24 [ 23 апр 2017, 19:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ly IR6500 V2 Тонкости по работе станции. |
Сергей О. Здравствуйте. Скиньте пожалуйста ПО с диска. Спасибо. |
Pechorin [ 05 июн 2017, 10:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Купил LY ir6500 v2, нужна помощь |
Приветствую форумчане! Пришла данная станция. пока только снял один чип, убив старую десктопную плату. Соответственно, нужна помощь тех, кто на такой уже работает. Первое: прошу поделиться наиболее удачным для неё термопрофилем. Второе диск с ПО из комлекта оказался бракованным, если на нём какое-то ПО для управления станцией и создания термопрофиля, инструкция, ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОДЕЛИТЬСЯ!!! Финансы потречены, теперь придётся с этим прибором жить |
Psy [ 05 июн 2017, 10:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Купил LY ir6500 v2, нужна помощь |
viewtopic.php?f=170&t=51635 |
vovanek [ 02 окт 2017, 15:39 ] | |
поделитесь профилями снятие/посадка чипов (свинец/бессвинец) снятие/посадка сокетов |
2N3904 [ 15 ноя 2017, 13:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Паяльная станция и fan switch |
У меня ответа нет, но возник вопрос: а зачем охлаждать нагреватель во время пайки? Чтобы усложнить процесс возникающими потоками воздуха? В мануале ничего не написано? На youtube производитель примеры использования станции не выкладывает? |
1rockster1 [ 15 ноя 2017, 13:57 ] | |
Дело в том что он может работать как фен на паяльной станции (фен+паяльник) А по поводу мануала он на китайском и на ютубе тоже половина так паяет половина так и не понятно как правильно |
2N3904 [ 15 ноя 2017, 14:14 ] | |
Да блин, загадка. |
And_R [ 08 дек 2017, 16:22 ] | |
Заголовок сообщения: | achi ir 6500 не работает нижний подогрев. |
Здравствуйте, никто не сталкивался с таким? Индикатор OUT1 не мигает. Профили разные пробовал,и вчера еще север снимал нормально. ---------- Добавлено спустя 29 минут 21 секунду: ---------- Сам себе отвечу, раскидал ее, увидел, что перегорел один из проводов на нижний нагреватель. Клемник там стоит, возможно он контачил с первого дня, все оплавилось и почернело. Кто объяснит, какую функцию выполняют нанизанные на этот провод керамические кругляшки? |
morik59 [ 08 дек 2017, 16:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: achi ir 6500 не работает нижний подогрев. |
And_R писал(а): какую функцию выполняют нанизанные на этот провод керамические кругляшки? Изоляторы, там же температура. |
AsW.cfg.31r [ 09 апр 2018, 10:39 ] | |
Заголовок сообщения: | IR6500 проблема верхнего нагрева |
Всем Доброго утра) имеется паялка IR6500) нижние плиты управляются xmtg-8000 а верхний нагрев altec pc410) работала норм, только вот в последнее время начал замечать что начинает сразу при включении работать верхний нагрев хотя по термопрофилю стоит 20гр)) начинаю включать выключать и с раза 5 перестает сразу нагреваться)) ещё заметил не нагревается когда не моргает диод out1)вопрос может кто сталкивался уже с такой проблемой подскажите как решили??? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО)) |
recordsman [ 10 апр 2018, 12:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: IR6500 проблема верхнего нагрева |
AsW.cfg.31r грелка сгорела,как часто чипы греете? настройки профилей по умолчанию, проверяйте.. если дефект повтор. 90% тэн (цена вопроса 800р) |
merkulss [ 10 апр 2018, 13:54 ] | |
А при чем тут тэн? Температура по датчика какая? Реле и контроллер мало вероятно, может контакты или провода где подгорело и коротят? Термопару заменить попробуйте. |
saveandrey [ 25 май 2018, 10:31 ] | |
Заголовок сообщения: | IR6500: проблемы/решения |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста в таком вопросе. Если на ACHI IR6500 менять нагреватели, то на нагреватели какого размера менять? Хочется поставить Elstain или Ecler. Ведь снизу стоит нагреватель 180 x 180 мм, а сверху 80 x 80 мм. А допустим Elstain HTS и HTS/4 имеет размеры 122 x 122 мм и 60 x 60 мм соответственно. Подойдут ли эти или что-то придётся колхозить? Китай пожалуйста не предлагайте, очень неравномерный нагрев этих нагревателей. |
Leo_vrn [ 27 май 2018, 13:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нагреватели ACHI IR6500. Чем заменить? |
Для верха Elstein HTS/4 размером 60*60мм и мощностью 250Вт будет вполне достаточно. Вряд ли вы найдете чипы большего размера. А что касается нижнего подогрева, то практичнее использовать 4шт Elstein HTS/1 (245*60мм, мощностью 800Вт) и сделать двухзонный подогрев. Другими словами низ все равно полностью переделывать. |
saveandrey [ 28 май 2018, 11:03 ] | |
Leo_vrn писал(а): Другими словами низ все равно полностью переделывать. нижний ящик этот подойдет или другой делать надо? |
jetbalance [ 30 май 2018, 00:26 ] | |
Заголовок сообщения: | IR8500 и аналоги |
IR8500 и аналоги керамический нагреватель имеет большую инертность .. выставляю греть верх до 190 он по инерции может доскочить до 210 кто как борется с такой большой инертностью ??? |
mmn3md [ 19 июн 2018, 20:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: IR8500 и аналоги |
нужна приподнять на 1/2 см |
servicelokill [ 22 окт 2018, 09:53 ] | |
Заголовок сообщения: | IR6500 нижний подогрев |
Всех приветствую. Уважаемые, подскажите пожалуйста, приобрёл станцию ACHI IR6500 на алиэкспресс, начал разбираться, запускаю её, выставляю температуру нижнего подогрева, нажимаю пуск станции, а нижний подогрев не работает и на цифровом табло управления нижним подогревом температура нагрева не отображается. Даю ссылку на видео, чтобы суть вопроса была наглядно ясна. https://www.youtube.com/watch?v=YQ42dtR4Ws4 |
Sen12 [ 22 окт 2018, 10:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: IR6500 нижний подогрев |
Датчик температуры нижнего подогрева посмотрите, на предмет его исправности, правильного подключения, наличия. |
servicelokill [ 22 окт 2018, 10:55 ] | |
Sen12 писал(а): Датчик температуры нижнего подогрева посмотрите, на предмет его исправности, правильного подключения, наличия. Разберу, ещё раз гляну конечно. По факту поверхность даже не нагревается, рукой прикасаюсь. Иногда при включении проскакивают цифры от 0 до 600-800 быстро в течении секунд 7-10 и пропадают, после чего снова пунктирные линии на табло, так вот в этот момент, когда проскакивали цифры, нижний подогрев нагревался, и после пунктирных снова остывает. Неужели брак прислали. |
Sen12 [ 22 окт 2018, 11:02 ] | |
В любом случае температура должна отображаться при включении, даже без запуска процесса пайки. подкиньте сразу к контроллеру термопару К-типа, заведомо исправную, обычно идет даже с самым простым тестером в комплекте, про полярность не забываем. |
zikyn [ 22 окт 2018, 11:38 ] | |
Привет. У меня такая же ИК паялка. На ней 2 независимых друг от друга контроллера , один для нижнего , второй для верхнего подогрева. И настраиваются они независимо . Нижний подогрев настраивается отдельно (смотри вложения) . + выбирай нулевой термопрофиль, там в нем на нижний подогрев дается 400 сек. + обязательно погугли . Он заводской и должен паять бессвинец. Исходя из видео сразу начинает греть ИК пушка, так быть не должно. Накосячишь на плате. И скорость подогрева верхнего оооочень быстрая .Я прожог дыру в плате . Если хочешь , могу скинуть вечером настройки термопрофиля. Надеюсь разобрался как производить настройки? Не спеши разбирать , потом обратно не соберешь - китаянка же ) . |
servicelokill [ 22 окт 2018, 12:27 ] | |
zikyn писал(а): Привет. У меня такая же ИК паялка. На ней 2 независимых друг от друга контроллера , один для нижнего , второй для верхнего подогрева. И настраиваются они независимо . Нижний подогрев настраивается отдельно (смотри вложения) . + выбирай нулевой термопрофиль, там в нем на нижний подогрев дается 400 сек. + обязательно погугли . Он заводской и должен паять бессвинец. Исходя из видео сразу начинает греть ИК пушка, так быть не должно. Накосячишь на плате. И скорость подогрева верхнего оооочень быстрая .Я прожог дыру в плате . Если хочешь , могу скинуть вечером настройки термопрофиля. Надеюсь разобрался как производить настройки? Не спеши разбирать , потом обратно не соберешь - китаянка же ) . Большое спасибо, но я недавний пользователь форума, и вложения мне пока недоступны. По твоим советам попробую разобраться с профилями. |
zikyn [ 22 окт 2018, 12:49 ] | |
servicelokill писал(а): Большое спасибо, но я недавний пользователь форума, и вложения мне пока недоступны. По твоим советам попробую разобраться с профилями Пожалуйста. Надеюсь был полезен . Как решишь вопрос не забывай закрывать тему . |
servicelokill [ 22 окт 2018, 20:47 ] | |
Спасибо вам за помощь ребята. Один провод просто отпал термопары, всё вернул на место и настроил профили. Буду дальше изучать. |
Deconer [ 07 мар 2019, 20:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: IR6500: проблемы/решения |
Посоветуйте, чем заменить разбитую стеклокерамику над нижними нагревателями. Каминщики зарядили 7к рупий за керамику 20*25 см. Вариант замены на жаростойкое стекло от духовки подойдет? |
com77 [ 07 мар 2019, 20:58 ] | |
Deconer Цитата: чем заменить разбитую стеклокерамику над нижними нагревателями Попробуйте керамгранит (плитка) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%B8%D1%82 Я все хочу попробовать - но все никак не соберусь Преимущество - дешево-доступно, легко переносит высокие температуры, хорошо чиститься и равномерно распределяет тепло. Возможно конечно возрастет инерционность, но плитка тонкая - я думаю не намного))) |
UT8IER [ 16 мар 2019, 20:49 ] | |
Я заметил что термопрофили на ней не работают ни какие. Как я не выставлял... Нижний и верхний подогревы работают каждый сам по себе. (как то тупо) Простые настройки профиля через верхний нагрев мало что дают, в то время как нижний живет совей жизнью не участвуя в работе термопрофиля.. Да и верхний палит как сумасшедший. Но вот я нашел выход из ситуации. https://www.youtube.com/watch?time_cont ... mAT9zl2VUU Проверил на себе и благодарен человеку. Pechorin писал(а): Может кто знает, где можно купить нормальный нагреватель? Вот мне посоветовал человек. Он такие покупал где-то в России. Я нашел в Украине. https://infrared-heaters.ru/catalog/kva ... hateli/qp/ |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
