Текущее время: 28 мар 2024, 23:57
VaultDweller
Заголовок сообщения: Re: Тестер блоков питания Добавлено: 21 ноя 2018, 10:27 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2011, 11:18 Наличности на руках: 44.09
Могу порекомендовать вот такой https://ru.aliexpress.com/item/-/32725711985.htmlПользуюсь старой версией не первый год (по ссылке обновленная), сделал на него гнездо "под Asus" и переходники на популярные БП. Точность приличная. 150Вт держит, но с нюансом: когда температура становится критической, нагрузка снижается. Самые ходовые на 90Вт можно тестировать сколь угодно долго, охлаждение справляется.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Тестер блоков питания Добавлено: 11 окт 2019, 22:20 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
buchara79 писал(а): С регулируемой нагрузкои, индикатором напряжения и шумов... Шумы можно проверить, только со штатной нагрузкой(точнее их уровень), не один имитатор не повторит такую сложную модуляцию тока. Сейчас это и отдельные короткие импульсы могут быть и пачки и т.д..
Digidoid
Заголовок сообщения: Re: Тестер блоков питания Добавлено: 18 ноя 2019, 14:08 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 10:21 Наличности на руках: 146.36
Сообщения: 107 Откуда: Moldova
Sergik писал(а): Шумы можно проверить, только со штатной нагрузкой(точнее их уровень), не один имитатор не повторит такую сложную модуляцию тока. Сейчас это и отдельные короткие импульсы могут быть и пачки и т.д.. я думаю вы не очень верны, DL3021 Динамический режим до 15 кГц, Работа по списку (512 шагов). Скорость нарастания 0,001 А/мкс...2,5 А/мкс. Отображение формы на дисплее... вопрос в другом, захотите ли вы придумывать такой долгий сложный и переменный алгоритм тестирования. А DL3031A может и до 30 кГц, Работа по списку (512 шагов). Скорость нарастания 0,001 А/мкс...5 А/мкс.
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Тестер блоков питания Добавлено: 06 ноя 2022, 09:47 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,364.08
Сообщения: 1282 Откуда: Klaipeda
Можно найти и токой апарат: https://www.bmisurplus.com/product/hewl ... onic-load/Есть модели етого производителя и с другими характеристиками. Именно этот апарат с небольшим дефектом и он не будет стоит много, с пересылкой обойдеся где то под 300...400. Можно звонить или писать им по почте. Я от туда приобрел много хорошего оборудования.
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
