Текущее время: 16 апр 2024, 14:07
 Страница 7 из 16 [ Сообщений: 454 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: ESR-метер
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 00:22
Maxim Skridonenko писал(а):
что дает ?
1. Режим программного закрытого входа осциллографа (режим Лупа), позволяет видеть пульсации на "постоянке" без использования конденсатора, но не увеличивает выдерживаемое напряжение на щупах как с конденсатором!
2. Улучшено управление в режиме "Ждущий осциллограф", стало очень оперативно менять параметры для выбора нужного, плюс добавился автоматический переход на просмотр захваченного графика!
3. Устранены ошибки отображения в режиме КЗ витков, плюс добавлено усиление слабых колебаний, теперь можно видеть колебания на индуктивности от 220нГн!
P.S. Может и еще что-то есть нового, но это основное, по которому у нас была обстоятельная беседа с разработчиком.
P.P.S.Еще убран, не относящийся к работе пинцета, глюк с потерей отображения "режим работы с удержанием данных" в режиме вольтметра и амперметра, после спящего режима.
P.P.P.S. Осталось убрать последний глюк в отображении захваченых данных, в режиме амперметр и вольтметр, при переключении режима напряжения пинцета, и сделать либо сброс
захваченных показаний, либо пересчет с учетом положения переключателя режимов напряжения.
Последний раз редактировалось SHA_S 22 авг 2018, 02:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 01:44
M.S.I. писал(а):
Касательно DE-5000 - при наличии Fluke 289, он проигрывает 289 и по сопротивлению (20 Ом - 200,0 МОм против 0,001 Ом - 500 МОм) и по емкости (200,00 пФ - 20,00 мФ против 1пФ - 100 мФ)...
Очень неправильное представление заявленных характеристик, а на самом деле https://ru.deree.com.tw/de-5000-lcr-meter.html
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 00:40
Для владельцев пинцета НВ-14.
Вышла новая прошивка для пинцета D1.41, в ней убраны ошибки найденные в версии D1.40!
P.S. Огромная благодарность разработчику за такую быструю реакцию!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 19:12
SHA_S писал(а):
НВ-14.
7350... ребят вы чё? За 7350 можно купить мультиметр, ESR meter, и... да паяльник тот же на T12... Чем он так крут чтобы 8 кусков отдавать за него?
---------- Добавлено спустя 15 секунд: ----------
SHA_S писал(а):
НВ-14.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 19:38
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
в смысле кучу хлама вместо оборудования ?
НВ-14 отличный, удобнейший прибор, пользуюсь им давно
7350 руб = всего 110 $
ближайший, похожий на этот, нормальный ESR прибор от Мирона стоит 100 долл
остальные, что я держал в руках - либо унылое гавно, либо цена от ХХХХ
есть еще клоны, но они показывают в попугаях
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 22:58
Maxim Skridonenko, хорошо сказал!
DimonNT писал(а):
...Чем он так крут чтобы 8 кусков отдавать за него?
Да всем он крут, и становиться все круче и круче, с каждой новой прошивкой :-): .
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 13:47
SHA_S писал(а):
Да всем он крут, и становиться все круче и круче, с каждой новой прошивкой .
Т.е. аппаратно уже улучшать там нечего?
И нового на аппаратном уровне уже ничего пока не готово?
А софт настолько недоработанный, что ещё на долгие годы допилки хватит? :-)
(Сам юзаю производства Михаила из Твери :-) )
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 02 дек 2018, 21:45
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
покажи :-):
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 04:49
Естественно, аппаратные улучшения будут в следующей версии.
На сколько мне известно ни чего нового пока не готово.
Софт практически идеальный, но нет предела совершенству, расширяется функционал, устраняются мелкие недочеты.
При этом скорость реакции производителя просто феноменальная и все найденные ошибки устраняются за день-два.
Интересно взглянуть, хотя сдается мне что это "ESR-micro", который с НВ-14 даже и сравнивать не стоит - другой уровень. :-):
 Заголовок сообщения: ESR-метер
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 10:48
Здравствуйте. Начал ESR метр писать CELL! Почитал в инете что скорее всего убил атмегу 168 кондером, заказал новую атмегу 328, впаял. На плате есть выводы для прошивки, подключил к ним CH341A, прошиваю AVRDUDESS, атмега определяется, шьется, но верификащия не проходит, в диапазоне адресов 0x300 - 0x880 начинаются не совпадения. Поставил другую атмегу, аналогично. Хотя со старой атмеги 168, дамп слить вроде удалось. Что не так кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 20:52
Попробуй другой софт для программатора и сделать доработку. Тут хорошо все собрано http://4pda.ru/forum/lofiversion/index.php?t884713.html
Есть еще программка для CH341A - Colibri
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 17:28
SHA_S
А не планируется ли следующая версия с OLED дислеем? А то тот, что сейчас... ну...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 09:04
Не знаю, про новую версию информацией обмолвился производитель на одном из форумов, но что и как будет он и сам еще не решил - все очень расплывчато. :-):
P.S. Нынешний дисплей, лично меня, всем устраивает - потребляет мало, видно хорошо, есть подсветка, что еще нужно для автономного прибора?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 03:45
Известно что-то о новой версии?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 00:31
Maxim Skridonenko
где брали еср измиритель
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 12:33
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
4ud писал(а):
Maxim Skridonenko
у автора
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 16:03
А старая чем не устраивает?
P.S. Есть же возможность задать этот вопрос напрямую производителю, контакты все на его сайте, если конечно вопрошающий не в вечном бане, как я. :-):
СообщениеДобавлено: 22 янв 2019, 23:53
Чуток сведений о новой версии пинцета (HB-15), сам разработчик проговорился на родном форуме, если кратко, то будет сильно дороже НВ-14, с увеличенным напряжением тестирования и уменьшенным до 100Ом шунтом. Пинцет вроде как готов, но производство не налажено, обещал через несколько месяцев выдать еще информации по этой теме.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 00:49
Вышла новая прошивка D1.43 для НВ-14 и новое руководство пользователя.
В прошивке убраны некоторые ошибки, в.ч. глюк прибора после выключения с выбранной частотой тестирования по умолчанию 120Гц, и приведено управление, при тестировании конденсатора, к единому виду (выбирается при прошивке прибора).
К сожалению часть доработок/ошибок осталось без внимания, но радует что все-таки хоть что-то исправляется/дорабатывается.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 14:07
Друзья, подскажите что да сегодня из китайских ESR-метеров самое нормальное?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 17:50
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
никакие (если измерять не выпаивая)
а выпаивать для измерения = себя обмануть
а при нагреве часто получаем нормальные параметры за счет нагрева на часы и дни
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 18:37
ajakovlev
На сегодня самое нормальное(ESR+D,Q)и на разных частотах по цене 40$-RLC пинцет Mastech MS8911.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 19:47
А что скажете про белорусское чудо-техники?
https://esr-micro.ru
Я заказал ради интереса в разобранном виде.... ждём когда придёт, отпишусь с фото-шмото и тестами сравнивая с ESR-METER от этих ребят: https://www.radiodevices.ru
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 03:32
Спасибо что напомнили про MASTECH. Давно посматривал на MS8910, а у них уже и новая модель имеется.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 04:38
ajakovlev писал(а):
...напомнили про MASTECH...
Это у них первый RLC метр, и вроде как не плохой для своих денег. Вот тут его даже рекомендуют.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 13:01
В новой модели идеально сошлись цена/возможности.Поддерживает внутрисхемные измерения-режим 100мВ.
В измерение ESR попадает достаточно широкий спектр электролитических конденсаторов-0,1...6000мкф.
Разрешающей способности 0,01Ом вполне достаточно,чтобы различать качество низкоимпедансных конденсаторов.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 15:39
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
jonson писал(а):
ajakovlev
https://www.elektor.com/mastech-ms8911- ... -lcr-meter
не вводите людей в заблуждение
это копеечный мультиметр, не имеющий отношения к ESR !!!
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 03:05
...это копеечный мультиметр, не имеющий отношения к ESR !!!
Ссылку поправлю mastech-ms8911, это действительно относительно недорогой LCR-метр, который позволяет замерять ESR на частоте до 10кГц, и так же проводить замер индуктивностей и низкоомных сопротивлений с разрешением 0,01Ом. За свои деньги, как я писал выше, неплохой готовый пинцет, который дает вполне адекватные показания ESR на конденсаторах емкостью от 1000мкФ. На меньших емкостях погрешность возрастает, иногда в разы, но высокое ESR мертвого конденсатора увидеть позволит.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 10:44
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
повторю
там нет измерения ESR ! :men:
от слова - вообще !
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 11:26
На 10KHz ... сопротивление конденсатора ... ничерта он путного не покажет . Всё это в попугаях и для измерения ESR тут ещё нужен хрустальный шар :-)
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продадим ESR метры прогеры Postal и др
Irbor
18
7048
20 сен 2023, 03:11
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по танталовым конденсаторам: допустимый ESR и рабочее напряжение
дядя Саша
24 май 2017, 15:30
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. mesr-100 ESR capacitor tester
в форуме Беседка
crow84
27 окт 2021, 15:30
crow84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mozilla Firefox v91.5.0 ESR RUS (32/64bit) конфеденциальная версия
в форуме Программное обеспечение | Software
Кришнаит
03 дек 2022, 21:25
Кришнаит Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lnikon и гости: 3
