Текущее время: 28 мар 2024, 21:48
gogoer
Заголовок сообщения: Luckey 852D, перестал работать паяльник. Добавлено: 10 дек 2018, 04:26 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2012, 20:29 Наличности на руках: 132.10
Сообщения: 181 Откуда: qwerty
Здравствуйте. Есть у меня старая станция Luckey 852D, отработавшая, как лошадь, лет 7-8. Периодически менял нагреватель и корпус паяльника, в остальном вопросов не было. Но недавно паяльник перестал включаться вообще. Т.е. нажимаем кнопки и индикатор не загорается, паяльник не греется. Может у кого есть опыт ремонта этого оборудования, подскажите, что там может сломаться? конденсаторы проверил, с виду все нормальные. Горелых деталей тоже не заметил.
xio4
Заголовок сообщения: Re: Luckey 852D, перестал работать паяльник. Добавлено: 10 дек 2018, 13:31 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2018, 15:45 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 15 Откуда: Ufa
Судя по схеме попробуйте проверить наличие напряжений на самом трансформаторе (~10В и ~26В), работоспособность стабилизаторов 7805, должны выдавать +-5В.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Luckey 852D, перестал работать паяльник. Добавлено: 20 янв 2019, 22:45 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,964.45
Сообщения: 1144 Откуда: Belarus
gogoer писал(а): а где взять прошивку для нее? Ищите, в инете гуляют дыже модифицированные с улучшенным алгоритмом
gogoer
Заголовок сообщения: Re: Luckey 852D, перестал работать паяльник. Добавлено: 21 янв 2019, 14:10 |
vova_w810i писал(а): Много чего есть в нете, но мало кому интересно искать лень не правда. я предварительно изучил вопрос. на радиокоте, действительно, целая ветка. но прошивки под паяльник почему-то удалены. есть только для фена. uinner писал(а): Вот валялась, не помню откуда. Пробуй. спасибо. попробую - отпишусь.
yapollo
Заголовок сообщения: Re: LUKEY 852D+FAN Добавлено: 30 янв 2019, 20:24 |
Сообщения: 0 Откуда: Ukraine
Если есть возможность отправьте на почту мне тоже yapollo2002@yahoo.com . Ввиду отсутствия сообщений не могу скачать
VinT007
Заголовок сообщения: Re: Lukey 852D+: проблемы/решения Добавлено: 16 окт 2019, 09:58 |
Зарегистрирован: 21 авг 2016, 23:59 Наличности на руках: 14.03
Сообщения: 4 Откуда: Минск
Покупал станцию бу, долго стояла у человека... Первые впечатления при включении фена, что за трактор. Разобрался амортизаторнные резинки под компрессором рассохлись. Долго ломал голову чем заменить, решение нашлось где то на форумах, резиновый шланг толстостенный диаметром 2,5-3,5 см, порезал на кольца 1-1,5 см, и болтиками прикрепил к корпусу и компрессору теперь фен работает гораздо тише... только вот трансформатор в последнее время жужит, особенно вечером слышно когда все спят)))) решение завести на завод чтобы залили лаком в вакуумной камере... но решение так себе... так вот и маюсь)
