Текущее время: 20 апр 2024, 13:29
Аликанте
Заголовок сообщения: Помогите выбрать тепловизор. Добавлено: 12 янв 2019, 06:38 |
Зарегистрирован: 23 май 2018, 18:37 Наличности на руках: 24.13
Сообщения: 31 Откуда: Россия
Исходя из финансовых возможностей определил для себя пару вариантов. Ссылки давать не буду, думаю большинство знает где их купить. Какой вариант на ваш взгляд более практичен, более удобен в использовании и почему. Второй не маловажный вопрос. Какое фокусное расстояние должна иметь дополнительная линза селенида цинка? Вариант 1. HT-A1 Дисплей экран - 3,2 полный угол TFT Инфракрасный разрешение изображения - 220*160 Видимый разрешение изображения 640x480 (300000 пикселей) Угол поля/кратчайшая длина фокусировки 35°x26°/4,0 мм Термальность чувствительность 0,07 °с Частота кадров тепловых изображений 9 Гц Длина волны покрытие 8-14um Мощность питания Встроенный аккумулятор 1800 (Длина × ширина × высота) 140 мм × 80 мм × 28 мм Вес продукта 208 г Вложение: Новый точечный рисунок (4).jpg Вариант 2. НТ-18 и аналоги Дисплей экран 3,2 ''полный угол TFT Инфракрасный разрешение изображения 200*160 Видимый разрешение изображения 300000 пикселей Угол поля/кратчайшая длина фокусировки 27°×35°/0,5 м Термальность чувствительность 0,07 °C Частота кадров тепловых изображений 9 Гц Длина волны покрытие 8-14um Мощность питания Встроенный аккумулятор 3,7в. (длина × ширина × высота) 90 мм × 105 мм × 223 мм Вес продукта 389 г Вложение: Новый точечный рисунок 5.jpg
hangover84
Заголовок сообщения: Re: Помогите выбрать тепловизор. Добавлено: 13 янв 2019, 03:58 |
Зарегистрирован: 02 авг 2012, 18:16 Наличности на руках: 379.11
Сообщения: 338 Откуда: Мариуполь
Поищи на ютубе Mr.Freeqwer делал обзор на HT-A1 недавно , как раз в плане применения данного тепловизора в ремонте. Вроде терпимо , правда он его допиливал :) Устанавливаю линзу дополнительную :)
У самого флир ван с линзой опят же ( приблуда для телефона по суте) , в принципе хватает. Но из опыта был случай с Делом (модель сейчас не вспомню) типа игровой с i7 по моему 6 поколения. Было короткое по B+ на данном ноуте (виновник кондер , в верхнем плече питания проца) , так как эта линия рассчитана на очень большие токи и в том месте была плотная компоновка деталей , кондер ели нагревался от ЛБП и приблуда(флир ван) его не смогла почувствовать, палец и чековая бумага тоже. Как результат ноут подвергся издевательствам по выпаиванию из него всех кондеров попавших под подозрение (по закону подлости нужный оказался предпоследним). Подозреваю если бы был обладателем более качественного и чувствительного тепловизора , не я не ноут не пострадали бы :))
Аликанте
Заголовок сообщения: Re: Помогите выбрать тепловизор. Добавлено: 13 янв 2019, 04:10 |
hangover84 писал(а): делал обзор на HT-A1 недавно Я смотрел этот обзор. Как раз после его просмотра и возникло сомнение в выборе второго варианта. Обзор не плохой, но в нем нет подробностей выбора линзы. И большинстве других обзоров не смог получить ответ на вопрос номер 2. ---------- Добавлено спустя 5 минут: ---------- Size писал(а): Все что дешевле - плохо подходит для наших целей... Хороший совет, но пока не воспользуюсь им. По двум причинам. 1. Цена от 100к до ...... дальше 350к даже смотреть не стал. 2. Его характеристики (для наших целей) не сильно отличаются от предложенных мной вариантов.
Аликанте
Заголовок сообщения: Re: Помогите выбрать тепловизор. Добавлено: 14 янв 2019, 12:27 |
makar303 писал(а): Читал за тепловизор фирмы flir ... отзывы не плохие . На любой тепловизор полно хороших отзывов. Даже на самые отстойные и не практичные. Тут вопрос немного в другом. Какой из двух предложенных вариантов лучше и удобнее в использовании. И второй вопрос чисто технический, какая нужна линза для использования в наших целях. Именно для использования в ремонте, и именно с близкого расстояния.
Аликанте
Заголовок сообщения: Re: Помогите выбрать тепловизор. Добавлено: 14 янв 2019, 19:40 |
hangover84 писал(а): брал 50.8 мм Спасибо. Как и вы, многие берут золотую середину. Сегодня выяснил, что чем меньше фокусное расстояние, тем выше детализация. Правда при этом уменьшается угол обзора. Остановил свой выбор на Тепловизоре HT-A1 . Заказал сегодня. Расскажу о первых впечатлениях как придет. Тему оставляю открытой.
буржуй
Заголовок сообщения: Re: Помогите выбрать тепловизор. Добавлено: 15 янв 2019, 22:28 |
Сообщения: 36 Откуда: ХМАО
Shelest писал(а): А телефон Cat S60 никто не пробовал? Интересно как он мелочь видит... Есть такой, +- 0,5С уже видно, всё зависит от фона в зоне видимости. Плюс один - погонять никто не просит, мобила всёж-таки. Как телефон -говно, с флиром -вещь.
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор выбор Добавлено: 29 янв 2019, 00:34 |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 11:56 Наличности на руках: 27.10
Сообщения: 158 Откуда: Ахтубинск
У меня подобный. Честно, жаль, что слишком низкое разрешение, разглядеть ничего невозможно, приходится ватной палочкой перекрывать, чтобы ориентироваться. Щас бы наверно лучше подкопил бы, у друга пощупал нормальный, теперь свой вообще неохота доставать. Хотя приспособиться, свое назначение выпалняет, но это откровенное Г.
Versalife
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 22 мар 2019, 15:54 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 19:36 Наличности на руках: 36.07
Сообщения: 55 Откуда: Domodedovo
zveros писал(а): Versalife тоже загляните к нему в тему. Насколько со штатов дешевле получается? заглядывал. Пару месяцев назад была новость, что амазон начал доставлять в россию - после этого я стал мониторить там подходящие мне модели тепловизоров. Выбор пал на flir one pro LT. https://www.amazon.com/gp/product/B07KNXHZS1 По цене вышло 300$-тепловизор, 20$ доставка dhl, 1200р за таможенное оформление. Получил посылку за 10 дней с момента заказа. В целом доволен :)
_________________ Свободу множителям!
