Текущее время: 19 апр 2024, 17:08
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 16 ноя 2019, 12:43 |
Зарегистрирован: 22 авг 2015, 08:45 Наличности на руках: 25.25
Сообщения: 605 Откуда: Междуреченск
https://s.click.aliexpress.com/e/ivLDuhMВот сами посмотрите, одно и тоже а с телефона меньше цена. den2 почему ht-a2, наверно потому что нет заморочек линзу прекрепить? Ht 19 да мозг ломать как линцу прикрепить. У меня так чисто представление что с ручкой удобнее чем типа телефона над платой водить ---------- Добавлено спустя 20 минут 43 секунды: ---------- HT-A2 TFT https://s.click.aliexpress.com/e/bvJBw4B0За 30 нашёл, дешевле не видел.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 16 ноя 2019, 14:24 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,546.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
Sanches524 писал(а): У меня так чисто представление что с ручкой удобнее чем типа телефона над платой водить Тоже сначала думал, что с ручкой удобнее (думал закажу оба: на работу HT-A2, а домой HT-19). Только после того, как поработал с HT-A2 и барабаном линз, - понял, что и так достаточно удобно и не нужно выдумывать, как присобачить линзу. А разрешение матрицы у HT-A2 и HT-19 одинаковое.
den2
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 16 ноя 2019, 15:03 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 331.63
Сообщения: 3319 Откуда: оттуда)
Sanches524брал тут специально немного подождал и взял за 27 (со склада в России),а так продавалось за 36 с доставкой из Китая. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ---------- Sanches524с ручкой да,но себе бы только на работу такой купил,но не домой.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 16 ноя 2019, 16:10 |
Модератор |
Sanches524 писал(а): Поделитесь пожалуйста ссылкой какой брать барабан и линзу на HT-A2 Барабан, но там только 1 подходящий держатель линз. Вложение: 3 In 1 Mobile Phone Lens Set.jpg Придётся докупать ещё 2 комплекта таких держателей (из которых тоже годный только 1). Вложение: 3 in 1 Macro Fisheye Lens.jpg Но и это ещё не всё: в каких-то линзодержателях линза болтается, поэтому пришлось ещё и искать на Али всякие кольца (пластиковые/силиконовые/металлические) нужного диаметра в качестве проставки под линзу или колхозить проставки из подручных средств. Линзы годные 20mm в диаметре: 38.1, 63.5, 101.6Конечный результат (HT-A2): как разобрать его - есть у Freqweer-а тутВложение: PXL_20220723_114459_8.3.252.jpg
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 19 ноя 2019, 19:53 |
Модератор |
nimnul писал(а): из России эту модель можно заказать по цене "китайской"... Вон на авито есть HT-A1 по китайской цене...
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 20 ноя 2019, 22:02 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
Mtv писал(а): интересно , какая будет тепловая картинка с тепловизора на дальние расстояния с таким миниобъективом-телескопом для смартфонов... Будет первую линзу в нем видеть. Нужны линзы специальные. Подобрать наверное проблема, а если удастся то по логике можно будет смотреть нагрев смд компонентов в соседнем доме:) Удаленная диагностика получится.:)
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 21 ноя 2019, 01:29 |
Модератор |
MtvУ Freeqwer-а смотрите. У него много видосов про тепловизоры HT-A1/HT-A2.
freeqwer
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 23 ноя 2019, 18:59 |
Сообщения: 64 Откуда: Москва
В барабан , как у меня, штатно входят линзы диаметром 18 и 20 мм. Единственное, при установке линзы на 20 мм , сверху под зажимное кольцо - ставим уплотнительную резинку (что бы плотно сидела) Так как мест под линзы 3 , то нам нужно две, что бы в третьем положении "теплак" мог работать в своем штатном исполнении. Под подсветку и камеру видимого диапазона, можно просверлить отверстия. Так как барабан пластмассовый (вдруг сверлить у кого нечем), можно прожечь паяльником. Подсветка весьма полезна , если надо что-то посмотреть, когда нет света (например щиток ночью ;) )
Самая ходовая линза по рабочему расстоянию (на мой взгляд) на 38 мм (не путаем диаметр и рабочее расстояние) С ней максимальная детализация и достаточное расстояние до объекта осмотра. Если брать вторую, то наверно на 100 или 127 мм (так как 50 и 63 весьма близки к 38-ми)
Если рассматриваем другую модель тепловизора, то обращаем внимание на угол обзора камеры . Чем меньше угол , тем лучше детализация , но меньше видимое поле. К примеру тот же Flir i3 с матрицей 60 на 60, но углом поля 12,5 градусов, с линзой на 50 мм дает весьма неплохую детализацию. Все удачных покупок )
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 23 ноя 2019, 21:30 |
freeqwer писал(а): Единственное, при установке линзы на 20 мм , сверху под зажимное кольцо - ставим уплотнительную резинку (что бы плотно сидела) Ставил вырезанное кольцо от колпачка флакона под линзу. Надо что бы было тонкое, иначе по краям экрана будет закрывать обзор.
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 25 ноя 2019, 08:29 |
Зарегистрирован: 02 июл 2018, 20:20 Наличности на руках: 28.79
Сообщения: 394 Откуда: Нижегородская область , г.Кстово
freeqwer Сергей,ну,вот я смотрю ваши обзоры...Мне все-равно не совсем ясно,какую лучше брать,чтобы потом не пожалеть?Из всех,что вы представили,какая лучше?HT-A2?
_________________ Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
prince
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 25 ноя 2019, 11:50 |
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 17:22 Наличности на руках: 40.03
Сообщения: 147 Откуда: Ярославль, Россия
varhangelv писал(а): какая лучше?HT-A2? В самом начале поста freeqwer приводит рекомендации по выбору. Вы не правильно поняли его, лучший будет HT-201 и HT-301- у них экран больше, меньше угол и выше частота.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 28 ноя 2019, 17:23 |
Radio2865 писал(а): Встал вопрос о выборе одного из юнитов Uti220A или Uti165A помогите советом плиз , линзу фокуса можно обеим присобачить? пишется что у uti165 оптимальное расстояния измерения - 25см, а у uti220a нашел инфо недавно от 0 до 50 метров. В интернете о них мало отзывов. В цене разница около 180 долларов uti220a дороже Я бы взял 220 из за разрешения ик сенсора. У меня ht-a1 220х160 и как по мне маловато.
