Текущее время: 27 апр 2024, 00:01
Mtv
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 29 янв 2020, 04:20 |
Сообщения: 18 Откуда: Житомир
nimnul писал(а): Не увидит ! 50мА пытался найти...не смог. Набор линз тот же, с настройками баловался. однозначно так нельзя утверждать ... потому как не только тепловизор и линзы решают.. много зависит от топологии исследуемой платы , ширины дорожек , толщины меди, от количества слоев, от цепи по которой проходят эти 50 mA . например один и тот же ток 50 mA пропустить через один резистор и через 3 параллельно соединенных резистора.. или еще такой вариант: ток 50 ma пропустить через одинаковые номиналы резисторов но с разной рассеиваемой мощностью например 0,125 Вт и допустим 2Вт. поэтому думается мне, если весь ток утечки протекает через какой то один маломощный элемент то тепловизор скорее всего его обнаружит. чуть не забыл упомянуть про еще один важный параметр - это время другими словами закон Джоуля-Ленца здесь как нельзя кстати. Q = I² • R • t Q -это количество тепла остальные буквы думаю нет смысла расписывать. думаю теперь понятно почему в одном случае получается увидеть тепловизором утечку 16mA, а в другом даже при токе 50mA не видно намека на выделение тепла.
nimnul
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 29 янв 2020, 12:21 |
Сообщения: 25 Откуда: Ярославль
demonis писал(а): Ну выводы делайте сами. Согласен,поторопился с утверждениями, но надо принимать тот факт,что плата на видео-просто эталонный образец для экспериментов с тепловизором, учитывая ее плотность компоновки, количество слоев и размеры SMD. Вопрос коллеги выше, был об айфонах, на которых такие утечки крайне сложно диагностировать одним тепловизором (высокая плотность монтажа,много "блестящего" металла, и пр.),там он мало помогает, нужен опыт в диагностике подобных проблем. Пока не снимешь КП и часть экранов, соваться с ним туда бессмысленно с таким утечками.
_________________ самые главные вещи на свете - это не вещи...
Mtv
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 29 янв 2020, 15:45 |
Только что провел простой эксперимент (каждый может повторить) основная цель эксперимента: определить для себя начальную разницу температур при которой можно уверенно различать и выявлять относительно нагретые элементы тепловизор использовал HT-A2 без линз. режим измерения выбрал "BLACK" (это инверсный режим при котором относительно теплые предметы имеют черный цвет , а относительно холодные белый цвет.) суть эксперимента: С лабораторного блока питания ( в режиме ограничения тока) через резистор 100R*2Wt в три этапа пропускал ток 10mA, 15mA, 20mA. соответственно падение напряжения на резисторе на каждом этапе составляло 1V, 1.5V, 2.0V подачу тока прекращал после того как температура на резисторе переставала увеличиваться. На первом этапе для того что бы нагреть резистор на 1,1С потребовалось около 10 мин. При этом разницу в нагреве на 1,1 С на экране прибора не особо было видно. На втором этапе при токе 15 mA времени ушло примерно 5 мин , но резистор нагрелся уже на 1,5 С , хотя на экране разница в 1,5С тоже не особо видна. Но вот на 3 этапе при токе 20mA резистор нагрелся на 2.2 С за время примерно 3 минуты, и уже явно видна разница в нагреве Так что грубо говоря при разнице температур примерно в 2С уже можно четко идентифицировать различие в нагреве. Жаль что у меня на данный момент еще нет линз, думаю с линзами боле четкие отличия в нагреве можно было бы увидеть уже при разнице 1,5С за счет большей детализации.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 20 мар 2020, 20:40 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
korsar86 писал(а): например на айфоновской плате порядка 10мА? Не могу сказать точно в Вашем случае, но мой a1 при потреблении меньше 0,01 от 19в лабораторного видел сопротивление, которое было не в цепи кз. На сопротивлении ток не измерял.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 21 сен 2020, 16:39 |
Как по мне очень полезная вещь при поиске кз или повышенного потребления (если конечно же корпус компонента не массивный при малой утечке:)). Использую с двумя линзами 35 и по моему 100 или 127мм(не помню точно) Начну с примеров использования, в ноутбуке нашел к.з. в SIO по LDO, на корпусе SIO светилась маленькая точка. Пальцем температура не чувствовалась. Телевизор, на майне нашел все компоненты в кз за несколько секунд. Десктопные материнские платы, в основном неисправные хабы, а так же другие компоненты. Один раз было, нашел конденсатор с к.з. подключенный параллельно с рядом расположенным исправным, разница температур была десятки градусов, наверное было бы быстрее один выпаять и измерить, но хотел проверить как тепловизор справится с этой задачей. На модулях памяти, определяю неисправные микросхемы в к.з.. Так же может ввести в заблуждение, на некоторых платах греются сопротивления терминации памяти, соединяющие аналоговую и общую землю. Сетевой и звуковой чипы, но обычно при нормальной работе не более 40-50гр. в дежурном режиме. Так же мне нравится скорость поиска, сначала навожу без линз так что бы на экране было видно всю плату и смотрю, что начинает светится, а потом эти места с помощью линз детально рассматриваю. Очень удобно искать через линзу 35мм мелкие смд компоненты в к.з. при плотном монтаже. О покупке не жалею, приобретение оправдывает себя полностью. Разрешения достаточно, что бы рассмотреть смд в телефоне. Аккумулятор расходует довольно быстро, стараюсь выключать после каждого использования.
demonis
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 22 сен 2020, 18:46 |
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 18:22 Наличности на руках: 247.86
Сообщения: 143 Откуда: Irkutsk
HT-A1 полностью оправдывает себя как рабочий инструмент, разрешения хватает для поиска кз на smd элементах практически любого размера и плотности монтажа (с линзой 38.5). Что не нравится? Основное это не хватает сопряжения с ПК для вывода картинки туда, а картинка с родного экрана не очень комфортна. Фиксированный фреймрейт в 9FPS уже не кажется комфортным (хотя для работы его достаточно), напрягает лаг от шторки калибровки, но это я так понимаю проблема всех болометров. Заряда аккумулятора хватает относительно ненадолго, но дискомфорта не вызывает, мобилу чаще заряжаю. Угол обзора идеален для ремонта, у того же А2 он менее удобен для этих целей. Рассматривал замену на HT-201, из за возможности использовать ПО, 15FPS (на ПК) , компактности, большего разрешения матрицы. Но в итоге решил что отдельное специализированной устройство, пусть и несколько худшими характеристиками, в работе все же удобнее. В общем вторым устройством я бы взял HT-201 но жалко денег, а менять на него А1 я не готов однозначно.
Отправлено с моего MI 9T через Tapatalk
_________________ DSO5102P, RT809H, DIY ИК станция,
demonis
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 23 ноя 2020, 20:47 |
Компакт про вроде как подороже будет, да и бренд в целом. Китаец это на сколько пишут, то же самое но в другой обертке, даже валидацию в родном софте сик термал проходит. Так что думайте сами. У freeqwer на канале это подробно разобраны, советую ознакомится. По поводу бюджета в 25к, да можно, можно и пальцем диагностировать, бесплатно. Потребности то у всех разные. Почитайте уже тему, тут это уже описано все.
