Текущее время: 28 апр 2024, 10:23
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 11 мар 2024, 17:41 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 130.08
Сообщения: 488 Откуда: Maalot
У меня Infiray T2s, по моему так. Который с крышечкой магнитной с линзой. Давно я его взял, ещё только они появляться стали. Брал для айфона. Он свои деньги отработал уже, конечно. Бывает такое, что пальцем не чувствуешь разницу, на нём сразу видно. Ну вот, не могу я к нему привыкнуть! неудобно пользоваться с телефоном, хоть убей! Не знаю, или я такой косорукий. Пытался его к компу подключить, какие только переходники не брал, какие проги на комп не ставил, ничего не получилось! Подумываю уже о покупке автономного, какого-то. И ещё один косяк раздражает. Все блестящие металлические поверхности он показывает красным, как нагретые. Коннекторы ЮСБ, рамка, что под процессором. Может мне неисправный попался? Да вряд-ли. Там, где действительно греется, он показывает! Короче, восторга у меня, этот теплак, не вызывает. Пробовал Флир у коллеги, небо и земля. Но там и цена, в такой же пропорции).
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 11 мар 2024, 17:54 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,070.67
Сообщения: 2758 Откуда: Togliatti
tapi1963 писал(а): Все блестящие металлические поверхности он показывает красным, как нагретые Потому что у блестящего металла коэффициент эмиссии околонулевой
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 11 мар 2024, 18:15 |
Да, с этим можно мириться. Чисто физически, неудобно. Думал, если получится к компу законнектить, прицепить теплак к микроскопу. В смысле, к кремальере, где-то. Чтоб жестко был укреплён, держать не надо было и в любое место направить, высоту, опять-же отрегулировать можно. Тогда спокойно с платой можно работать, обе руки свободны и на мониторе картинка. Мечта!
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 11 мар 2024, 19:36 |
Ну да! Именного такого плана и хотел. Проблема не в штативе. Надо было брать тепловизор с type-c. Но у меня айфон. Телефона с тайп си нету в доме. Поэтому и взял с Lighting, думал найду переходку, чтоб к компу подключить. Не работают они с теплаком, каких только не брал! Может открою, по свободе, гляну. Возможно, что плата универсальная, можно коннектор заменить. Хотя, не хотелось и возможность к айфону подключать, потерять. В раздумьях пока. Удобный, неудобный, но есть, на крайняк. Так, что, не горит.
GorovenkoDmitrii
Заголовок сообщения: Re: Тепловизор: выбор Добавлено: 03 апр 2024, 17:14 |
Сообщения: 0 Откуда: Санкт-Петербург
Уважаемые форумчане. Погрузился в тему выбора тепловизора для использования в ремонтных работах с электронными платами с SMD компоновкой. Как оказалось, тепловизор, иногда очень полезен. Может кто подскажет более детализированную и интересную, по картинке модель, чем HTi HT-A2 ? Бюджет, примерно 55к, но если будет, прям сильно лучше, то до 100к. Если будет дешевле, то буду только рад. Как вариант, думал о UNI-T UTI320e, но почти все обзоры о замерах оконных окон и батареях. Никаких толковых обзоров о работе с электронными платами не встречал. Мельком видел, как в одном из роликов надели макролинзу и показали, что все сало в фокусе, но расстояние до платы составляло - 1,5-2 см. Что не всегда реально. Заранее признателен за любую помощь и информацию.
