Штатив для фена https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=86401 |
Евгений18 [ 09 фев 2019, 22:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Штатив для фена |
Очень часто при работе феном, нужен одновременно и микроскоп. И то, что на фото точно не подойдёт в этом случае. Я фен зажимаю под углом, крокодилами от "третьей руки" - тогда можно работать с микроскопом (например чистка платы оплеткой на смартфонах, после снятия процессора) |
Koe [ 09 фев 2019, 23:00 ] | |
я со смартфонами пока не работаю, и задача освободить одну руку. Чипы снимаю феном, и получается в одной руке фен, в другой пинцет или вакуумный съемник, и как-то всё неправильно это. А если чип ещё на компаунде, то вообще проблема, при попытке подорвать чип, плата начинает ёрзать на стойках.. в общем нужно менять технологию, решил начать со штатива, дабы освободить хотя бы одну руку.. |
Ciber SLasH [ 09 фев 2019, 23:24 ] | |
Koe У меня есть такой штатив. Внутренний диаметр кольца 64мм - фен провалится. Родные зажимы выкинул, вкрутил обычные длинные винты. Резьба под один из винтов уже была ушатана и остальные не заставят себя долго ждать, если постоянно крутить зажимы. Вся эта подвижная штука из алюминия (или типа того). |
Size [ 13 фев 2019, 21:52 ] | |
Как то давно, года 3 назад заказал такой хорошего качества на али. Так и лежит не используется. А для чего он собственно, для каких работ? Мелочевка вся под микроскопом паяется, руки свободны, удобно. Что то крупное тем более. Вобщем практического применения не нашел. |
Koe [ 14 фев 2019, 00:55 ] | |
Size писал(а): А для чего он собственно, для каких работ? я же выше писал Koe писал(а): Чипы снимаю феном, и получается в одной руке фен, в другой пинцет или вакуумный съемник, и как-то всё неправильно это. А если чип ещё на компаунде, то вообще проблема, при попытке подорвать чип, плата начинает ёрзать на стойках..
