https://vlab.su/
Transistor Tester LCR-T4_Самозапитка МК
https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=86577
Страница 1 из 1
fevgin [ 14 фев 2019, 10:07 ]
Заголовок сообщения:  Transistor Tester LCR-T4_Самозапитка МК
Подскажите, пожалуйста, "на пальцах" как происходит самозапитка МК после нажатия кнопки на Transistor Tester LCR-T4.
mia [ 14 фев 2019, 11:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Transistor Tester LCR-T4_Самозапитка МК
При нажатии на кнопку START открывается транзистор Q2 и напряжение на 11 ножке микроконтроллера становится"0". В ответ микроконтроллер выдает на 10 ножку "1", открывая транзистор Q3. Загорается светодиод D3 и открывается транзистор Q1, подавая напряжение питания на стабилизатор U1. В режиме ожидания микроконтроллер запитывается по 28 ножке от делителя напряжения на резисторах R3,R5. Для проверки измерьте напряжения на ножках в режиме ожидания и при нажатой кнопке.
fevgin [ 14 фев 2019, 11:16 ]
Мои рассуждения почему открывается транзистор Q1.
При открытии транзистора Q3, катод светодиода D3 подтягивается к земле. В роли светодиода в этом тестере выступает светодиодный модуль с зелёной подсветкой. Значит на аноде светодиода D3 будет примерно 2 вольта (типичное примерное падение напряжения на зелёных светодиодах). В итоге потенциал базы транзистора хотя и не подтянут к земле, но имеет потенциал меньше 8,4 вольт (т.е. 9В минус 0,6В на PN-переходе). А, скорее всего, на базе будет около 2 вольт. Т.е. на базе более низкий потенциал, чем на эмиттере. Из-за этого и открывается Q1.
Правильно ли я рассуждаю?
salexa [ 14 фев 2019, 11:19 ]
- до того момента ещё держался, но тут вообще "сполз пад стол": запитка МК через порт АЦП напряжением 2,2В. :-)
При нажатии S1 начинает протекать ток по цепи R2-R6-S1-Q2(б-э). В результате база Q1 оказывается смещена в сторону зели, в то время как на его эмиттер по-прежнему поступает полное напряжение +Batt (+9В). Q1 открывается, запитывая стабилизатор U1 и далее микроконтроллер U2. U2 выдаёт на порт PD6 высокий уровень и открывает Q3, и подтягивая нижний вывод R6 к земле уже через себя и D3, параллельно S1-Q2(б-э), тем самым обеспечивая "самоподхват".
fevgin [ 14 фев 2019, 11:23 ]
Можно просто поправить, сказать как правильнее. Зачем же сразу "под стол"? :-)
---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ----------
Мне кажется, что самоподпитка идёт через открытый Q1. Пока есть "1" на выводе 10 МК, открыт Q3. Значит на базе Q1 более низкий потенциал, чем на эмиттере, и Q1 открыт. Так?
salexa [ 14 фев 2019, 11:41 ]
Сообщение не в тему
Ок, виноват, дополнил свой первоначальный пост. :-):
Vertyanov_SS [ 14 фев 2019, 11:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Transistor Tester LCR-T4_Самозапитка МК  [РЕШЕНО]
1 Нажимаем на старт
2 + batt через R2-R6-S1 Б-Э Q2 на землю.
3 открыты Q1 и Q2
4 Q1 раз открыт начинает работу U1 и дает питание на U2
5 U2 видит, что на 11 ноге лог.0 раз Q2 открыт
6 U2 на 10 ногу ставит лог.1 и открывает Q3.
7 если клиент отпустит S1, то закроется Q2, но Q1 останется открытым по линии R2-R6-D3-Q3 на землю.
8 когда U2 надоест - выставит на 10 ногу лог.0 и все затухнет
PS по 28 ноге имеряет вольтаж на кроне.
mia [ 14 фев 2019, 12:18 ]
Признаю, с 28 ногой намутил...
fevgin [ 14 фев 2019, 12:22 ]
Но в основном, mia, ты всё верно сказал. Т.ч. спасибо.
---------- Добавлено спустя 6 минут 3 секунды: ----------
У меня почему-то поначалу при включении тестера подсветка ЖК-экрана была, но ничего кроме этого не было. Никаких символов. Могло ли это произойти из-за работы с разряженной кроной? Было несколько раз, что на дисплее отображалось, что батарейка разряжена, тестер автоматически отключался. Я через несколько секунд опять его включал, и тестер работал. Итак было несколько раз. Могла ли из-за этого слететь как-то прошивка МК?
mia [ 14 фев 2019, 12:30 ]
Батарея по-прежнему разряжена? Тогда свежая обязательна.
fevgin [ 14 фев 2019, 12:44 ]
Да менял уже. То же самое. Так могла ли из-за этого слететь прошивка?
mia [ 14 фев 2019, 12:50 ]
Потеря контакта между шлейфом и индикатором или неисправность самого шлейфа(микротрещины) более вероятна.
Vertyanov_SS [ 14 фев 2019, 13:46 ]
В этой схеме что-то не так или номиналы не те.
1 крона 9 вольт.
2 если Q3 открыт, то на D3 плюс идет через R2 + R6 а это уже 33к+1к=34к
I=U/R и получаем 9/34000=0,26ма
Подсветка будет гореть????
Я думаю, что разумнее анод подсветки на + кроны напрямую, а катод да, на коллектор Q3. По этой схеме D3 нужно заменить еще на нулевик тогда.
mia [ 14 фев 2019, 15:50 ]
ТС пишет, что раньше все работало...
Вот нашел http://www.avrtester.tode.cz/upload/ttester_en.pdf
Здесь используется родная подсветка, встроенная в индикатор, а светодиод LED1 подключен к источнику питания через резисторы с большим суммарным сопротивлением - 36,3 кОм
fevgin [ 14 фев 2019, 16:25 ]
Графический дисплей прекрасно работает в такой схеме.
mia [ 14 фев 2019, 16:38 ]
На самом деле резистор R6 подключен к напряжению Vbat-0,6 и к резистору 33 кОм приложено 0,6 вольт при открытом Q1.
I=U/R и получаем 8,4/1000=8,4 ма . Чуть меньше - падение напряжения на открытом Q3. Подсветка работает.
В указанном выше файле по ссылке описан в том числе и рассматриваемый тестер и рассказано, как его перепрошить, и указаны способы устранения различных проблем.
http://www.phpbb.com/
