Rigol 1052E - проблем\решения https://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=8893 |
orgtechas [ 28 сен 2012, 06:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Rigol 1052E - проблем\решения |
Может возможно уменшить шум на самых чустьвительных диапозонах ? |
kod.begemot [ 28 сен 2012, 10:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Rigol 1052E шумит АЦП |
Думаю что нет, меньше шума на других моделях, классом выше. Этот ригол 8-битный, так что от него чудес не ждите. |
orgtechas [ 29 сен 2012, 09:43 ] | |
я понимаю что за такие деньги чудес не бывает. Но на других диапозонах не шумит только на самом чуствительном. 0,7 деления при закороченом входе похоже на недороботку входных цепей или наводки от БП. |
ed1976 [ 08 окт 2013, 08:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Как превратить Rigol DS1052E в DS1102E |
Пришёл осциллограф с прошивкой 00.03.01.00.00. |
Slavikus [ 08 окт 2013, 15:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Как превратить Rigol DS1052E в DS1102E |
http://embedders.org/content/kak-iz-rig ... ol-ds1102e |
ed1976 [ 08 окт 2013, 17:32 ] | |
Slavikus писал(а): http://embedders.org/content/kak-iz-rigol-ds1052e-sdelat-rigol-ds1102e Это для старых версий |
ars44 [ 08 окт 2013, 18:28 ] | |
Насколько мне известно, для новых версий эту дыру китайцы прикрыли. Если получиться сделать доунгрейд прошивки вашего скопа, то шанс есть. |
