Текущее время: 25 апр 2024, 08:29
Koe
Заголовок сообщения: Re: Респиратор Добавлено: 26 май 2019, 12:12 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:51 Наличности на руках: 233.20
Сообщения: 227 Откуда: Моск.обл.
TRaMeLL писал(а): Открытое окно и даже зимой так можно?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Респиратор Добавлено: 26 май 2019, 12:34 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 780.01
Сообщения: 3435 Откуда: Tagan York
TRaMeLL писал(а): угольным фильтром? Это что бы улицу не загрязнять? Полезнее будет корову завести, кормить ее травкой, и каждый день кушать экологически чистые молочные продукты Ну при этом надо конечно будет смириться что вся химия в какой то мере испаряются и мы ее дышим.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Респиратор Добавлено: 26 май 2019, 19:01 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
makar303Я думаю от токсичности флюса зависит, какой тип фильтра нужен. Я например BGA с применением Kingbo RMA-218 паяю. (Применимо и к Amtech NC-559-ASM)
Цитата: Amtech NC-559-ASM и KINGBO RMA-218 Как выяснилось качественный состав этих флюсов весьма близок, разница лишь в процентном содержании основных компонентов. Были обнаружены Высшие карбоновые кислоты, высшие жирные спирты, сложные эфиры стеариновой и линолевой кислот, канифольные смолы природного либо искусственного происхождения. Перечисленные вещества не являются токсичными, но среди них оказался ещё и фенол, токсичное вещество второго класса опасности! Как выяснилось, в этом нет ничего удивительного. Для того, чтобы канифоль обладала заданными свойствами, такими как пластичность, низкая способность к окислению, отсутствие склонности к кристаллизации, её модифицируют. Один из недорогих, простых и эффективных способов это модификация канифоли фенолом.При этом канифоль ещё и существенно осветляется . Даже если на производстве полученный продукт очищают от избытка фенола, то всё равно часть его остаётся связанной канифольными кислотами. При производстве синтетических смол, которые используют при производстве флюсов, этот химикат также широко используется.
При пайке фенол освобождается и его пары попадают в воздух. Стоит заметить, что его наличие процессу пайки не вредит, наоборот, карболовая кислота, как ещё называют фенол, оказывает заметное флюсирующее действие. А теперь об опасности этого вещества. Хроническое отравление фенолом приводит к поражению центральной нервной системы, наблюдаются нервные расстройства, головокружение, головная боль. Страдают также почки, печень, органы дыхания и сердце. Имеются предположения о канцерогенном действии фенола. В России модификация канифоли фенолом не получила, но широко используется в Китае, Южной Корее, Индии и других странах.
Стоим отметить, что в небольших концентрациях фенол имеет своеобразный, слегка сладковатый запах, и в некоторых обзорах паяльных флюсов авторы на него указывают, не догадываясь о токсичности. Возникает вопрос, а производители таких флюсов знают о феноле? И если да, то почему не предупреждают? Разумеется знают. наверняка не все ещё забыли скандал, связанный с детскими игрушками из токсичных пластмасс из Китая. Стоит ли удивляться составу Китайских флюсов.
Тоесть фенол бы фильтровать, как минимум Тип марки фильтра А(1,2,3) для этой цели. В продаже у нас есть например респиратор "Исток 400 (РУ-60м) А1В1Р1" с комбинированными фильтрами (т.е. еще B и P в придачу) A1Пары и газы органических веществ с температурой кипения выше 65°С (ксилол, циклогексан, бензол, толуол, нитробензол, ацетонитрил, тетраэтилсвинец, фурфурол, фенол и др.) B1Неорганические газы и пары, кроме оксида углерода (хлор, синильная кислота, сероводород, хлорциан, сероуглерод, йод, фосфин и др.) P1Аэрозоли (дым, пыль, туман различного вида) P.S. Для наших задач вполне сгодится Цена вопроса к слову ~350 рублей.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Респиратор Добавлено: 26 май 2019, 22:51 |
makar303Пожалуйста. Исток-400, как пример просто привел. Маркировка фильтра международная - Буква/Цвет/Цифра(класс фильтрации, чем больше цифра тем выше степень фильтрации), чем больше букв тем больше степеней фильтрации. Тоесть подбираейте респиратор с фильтрами в составе которых A1 а лучше A2 и тем более A3 и т.п. Сам тип маски и фирма(страна) производитель не кретична. Вот пример A2P3Вот примеры типов фильтров(марок):
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: Респиратор Добавлено: 26 май 2019, 23:15 |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63
merlin писал(а): можно ещё тему антистатических браслетов рассмотреть в комнатных условиях при отсутствии нормальной шины заземления... такая-же припарка... Смех смехом, а уровень больных раком растет...
TRaMeLL
Заголовок сообщения: Re: Респиратор Добавлено: 27 май 2019, 08:05 |
Сообщения: 31 Откуда: Усть-Илимск
seminenko писал(а): Это что бы улицу не загрязнять? Нет, вся дрянь в окно не попадет, и если не будет фильтра, то и в комнате останется больше. Я астматик и под такой штукой периодически паяю сам, т. ч. она работает, единственный нюанс - нужно достаточно близко ставить к месту пайки. Ну и для профессиональной ежедневной работы такой вариант - не вариант, естественно, только вытяжка.
