Текущее время: 20 апр 2018, 12:59
MoneyBot
Заголовок сообщения: Выбор флюса - вопрос экспертам |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Выбор флюса - вопрос экспертам  Добавлено: 02 ноя 2016, 13:24 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 10,870.66
Сообщения: 14560 Откуда: Екатеринбург
Там 3 темы. И во всех написаны предпочтения. Чего ещё надо?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке.  Добавлено: 28 дек 2016, 01:11 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 8,991.71
Сообщения: 4029 Откуда: С.-Петербург
andreuus писал(а): Как определить оригинал rma223? а то один паяет норм, а второй кипит сразу А никак - RMA-223 самый подделываемый флюс. Хотите флюс хороший - покупайте EFD FluxPlus 6-412, Ersa FMKANC32.
Андрей Терешкин
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке.  Добавлено: 10 янв 2017, 22:54 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 00:41 Наличности на руках: 112.09
Сообщения: 76 Откуда: Луганск
Подскажите проверенные места где можно купить хороший оригинальный флюс для пайки, с возможностью отправки по почте. Хочу купить два разных - для BGA и SMD. Пока только учусь паять, хочется делать это на качественных материалах. ---------- Добавлено спустя 7 минут 33 секунды: ---------- Что скажете об этом магазине и флюсе? http://www.weller-tools.ru/catalog/mate ... 00-ml.html
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке.  Добавлено: 11 янв 2017, 01:11 |
Модератор |
Андрей Терешкин писал(а): Названий то много всяких разных, но где купить именно оригинал и не нарваться на подделку? Сколько покупал EFD FluxPlus (а это магазины: ПРОФИ, Чип и Дип, service4service, Мегаэлектроника, Микроника, PartsDirect) - ни разу не попадал на подделку. Этот флюс не подделывают наверно. Есть ещё флюс Ersa (хороший такой флюс). Продаётся тут: viewtopic.php?f=109&t=21376ЗЫ: эти флюсы используют и для BGA и для SMD (кто-то даже провода ими паяет).
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке.  Добавлено: 26 мар 2017, 19:15 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 68.20
Сообщения: 65 Откуда: Ростов
Плохому танцору флюс мешает! От флюса почти ничего не зависит,если конечно после прогрева он не коксуется в грязь, но я такой не встречал.Всё зависит от количества и правильного нанесения. Когда паяем мелкие планарки и QFN заливаем выше крыши любым флюсом, как только дело касается BGA, вступают в силу другие законы физики, типа мажем тонким слоем, на тёплую плату, даже иконки типа ФлюсПлюс появились! Не должна плата по краям чипа быть сухой после пайки -ИМХО. Дальше сами подбираете сколько мазать и куда в зависимости от качества флюса, понятно что дорогой меньше выпаряется и легко держит высокие температуры, так не вводите людей в заблуждение своим тонким слоем! Теперь физика, при нагреве BGA под воздействие ИК или воздуха больше всего попадают места платы возле краёв чипа, под чипом ещё холодно, в этих местах(реперные линии) и нужно больше всего ложить флюса и минимум в центре чипа!
ir-dcs
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке.  Добавлено: 31 мар 2017, 21:48 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 11:37 Наличности на руках: 30.03
Сообщения: 29 Откуда: Санкт-Петербург
Sergik писал(а): и нужно больше всего ложить флюса и минимум в центре чипа! что прям так и лежит, куда положили?
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке.  Добавлено: 31 мар 2017, 21:57 |
ir-dcs писал(а): что прям так и лежит, куда положили? Если распределить ровно по всему периметру(это принципиально), что то ему не даёт втянуться под чип большим слоем, может воздушный пузырь, может пары от центра.(  воздушные пузыри под защитной плёнкой смартфона при заклеивании) Дополню ещё, если флюс после пайки не полностью выпарился, его легко смыть с платы и деталей, цвет как у новой. Если пересох полностью, следов флюса не остаётся, но цвет платы и деталей где был флюс заметно меняется(темнеет). Про то, что флюс хороший проводник тепла и улучшает тепло-распределение по плате наверное не нужно напоминать.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке.  Добавлено: 01 апр 2017, 13:41 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 7,957.58
Сообщения: 3796 Откуда: Москва
Sergik Никоим образом не хочу ставить ваши эксперименты и теории под сомнение, скажу только за свой практический опыт.
1. При пайке BGA любой флюс, всегда, наношу кисточкой тонким слоем, равномерно, без ухищрений. Толщина не пленка конечно, поболе, но не намного. Как ни странно паяется.
2. "Без разницы с каким паять" - это не так. Некоторые независимо от слоя не пропаивают все шары. Некоторые обладают остаточной активностью, которая со временем проявится в виде неработоспособности чипа, хорошо если быстро, а не когда вы на нем 100500 чипов уже поставили и они поперли по гарантии.
Брендовые (дорогие) флюсы предназначенные именно для BGA этих невинных недочетов лишены всегда, а не от партии к партии/фазы луны/похмельности бодяжущего китайца + почти нет остатков и потемнений.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. |
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке.  Добавлено: 03 апр 2017, 22:10 |
EvgenM29 писал(а): А что на насчет это виде скажите Реклама! Но интересная. Мыть обязательно это не обсуждается, я мою БГА двумя жидкостями с продувкой. Главное повторюсь если флюс пересушили его намного труднее удалить жидкостями(можете проверить на мелких чип деталях, с помощью фена). Из практики - был ресивер-усилитель Pioneer, все напряжения есть, а не заводится, нет герерации. После промывки вокруг ножек кварца, всё стабильно заработало. Внешне налёта или флюса видно не было. Ещё пример, не знаю связано это - было несколько пультов ДУ, что после снятия чипов, замывки и установки обратно они начинали трудить, но это был глухой китай!
EvgenM29
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке.  Добавлено: 03 апр 2017, 22:26 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 00:34 Наличности на руках: 10.11
Сообщения: 53 Откуда: UA
Это так для развития, просто мало на ютубе нормальной информации, большинство китайским солидолом паяет. Когда тоже начинал паять всякие мультики китайски солидолом, я думал что я плохо паял, а проблема была банальном во флюсе, редко, даже при запайке пользуюся оплеткой. Так что нормальный флюс, творит чудеса, это- время и ваши нервы.:)
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке.  Добавлено: 06 апр 2017, 11:16 |
Как любой китайский. Как повезет. От нормально до паять невозможно.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке.  Добавлено: 06 апр 2017, 14:37 |
EvgenM29 писал(а): Когда тоже начинал паять всякие мультики китайски солидолом, я думал что я плохо паял, а проблема была банальном во флюсе, редко, даже при запайке пользуюся оплеткой Проблема была 50/50, просто со временем не замечаешь как рука сама ведёт как надо, это машинальность отрабатывается! Подскажите, кто пользуется очистителями ввиде губки или стружки при тонких пайках. Попробовал со стружкой, припой слетает полностью, паять мелочёвку нереально, дальше идёт закисление этого тонкого места жала. Сейчас протираю жало перед пайкой мизеров об залуженный кусок меди, т.е. об припой, а грязь осыпается по краю.
scrimv
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке.  Добавлено: 07 апр 2017, 09:54 |
Зарегистрирован: 06 апр 2017, 20:52 Наличности на руках: 24.00
Сообщения: 21 Откуда: Барановичи
Sergik писал(а): EvgenM29 писал(а): Когда тоже начинал паять всякие мультики китайски солидолом, я думал что я плохо паял, а проблема была банальном во флюсе, редко, даже при запайке пользуюся оплеткой Проблема была 50/50, просто со временем не замечаешь как рука сама ведёт как надо, это машинальность отрабатывается! Подскажите, кто пользуется очистителями ввиде губки или стружки при тонких пайках. Попробовал со стружкой, припой слетает полностью, паять мелочёвку нереально, дальше идёт закисление этого тонкого места жала. Сейчас протираю жало перед пайкой мизеров об залуженный кусок меди, т.е. об припой, а грязь осыпается по краю. Пользуюсь влажной губкой - все снимается, жало чистое и не повреждается. Стружка только для "советских" жал, нормальные современные она повреждает, потом лудиться не будут.
igils
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке.  Добавлено: 07 апр 2017, 10:41 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 10,554.54
Сообщения: 6333 Откуда: Ульяновск
Наверное, стружка стружке рознь. Эрсовской ни одного жала не убил.
_________________ Кнопка цитата - тест на интеллект по системе С. Лаврова.
EvgenM29
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке.  Добавлено: 07 апр 2017, 13:15 |
GAVER писал(а): а если еще горячее жало сунуть да в мокрую губку...... Губка должна быть не мокрой а влажной, хорошо вымочил её, патом выжал её.
