Текущее время: 29 мар 2024, 17:21
Damson
Заголовок сообщения: Re: посоветуйте качественный флюс .. можно и по дороже ! Добавлено: 27 янв 2017, 10:43 |
Зарегистрирован: 03 фев 2016, 14:00 Наличности на руках: 30.50
Сообщения: 166 Откуда: Нальчик
LeesOL писал(а): Ребят вы не попутали флюс 559 ASM с Китая за 200 рублей c этим? http://master-chip.ru/catalog/Rashodnie ... C-559.htmlА как ведет себя оригинал? Такой же вязкий как китайский? Как отмывается? Китайский неплох, особенно за свою цену. Под мелкие шары он просто не айс и для посадки новых чипов на бессвинце тоже лучше что то другое использовать. Мыть еще долго. А так и он вполне себе паяет))
_________________ Дамир Муханов, г. Нальчик
Заголовок сообщения: Re: посоветуйте качественный флюс .. можно и по дороже ! Добавлено: 25 фев 2017, 14:21 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Попалась мне сегодня плата... Выпаивал конденсаторы с неё год назад с китайским флюсом то ли Kingbo то ли Amtech. Флюс не отмывал. Сейчас ВСЕ места пайки красные. Фото может потом сделаю.
Заголовок сообщения: Re: посоветуйте качественный флюс .. можно и по дороже ! Добавлено: 02 мар 2017, 12:18 |
Seriouse Не верю!
Заголовок сообщения: Re: посоветуйте качественный флюс .. можно и по дороже ! Добавлено: 02 мар 2017, 13:44 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,492.98
Сообщения: 11468 Откуда: Ульяновск
И я не верю, жду не дождусь, когда банка закончится. Выбросить жалко было. Только в Рекомбе брал. Для повседневки. - запах не нравится. - дымит. Если на нем обкатать несколько чипов, потом форточку открываю и ухожу курить на подольше. Чад все равно чувствуется до конца рабочего дня. Про установку на него BGA даже мысли небыло. - смачиваемость ниже среднего. Положить чуть - чуть, как нормальный флюс - непропай обеспечен. Положить много - гарь несусветная. Намазал, ткнул паяльником - не понравилась пайка и хочешь поправить - мажь еще, остатки старого уже не работают. - плохая смываемость. С рук не с первого раза горячей водой с мылом получается и остается чувство липкости между пальцами. С платы - приходится сначала ацетоном, потом, по чистому - калошей протирать. А не смывать с платы - стремно, да и темнеет после пайки паяльником - срачь сплошной получается.
Заголовок сообщения: Re: посоветуйте качественный флюс .. можно и по дороже ! Добавлено: 02 мар 2017, 13:50 |
десятки раз перетерто за Kingbo, как бы Amtech и прочие поддельные флюсы. Он НЕ качественный. Иногда попадается более менее. И не важно где брать или в какого цвета баночке. Сегодня норм, завтра отстой у того же продавца.
Если вам нравится работать на подделках, то видимо как моя бабушка говорила: - Слаще моркови ничего не ел.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: посоветуйте качественный флюс .. можно и по дороже ! Добавлено: 03 мар 2017, 08:33 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 479.61
Сообщения: 2244 Откуда: Дзержинск
slavannn писал(а): самый хороший флюс это спирт + канифоль а мы-то дураки эрсу да мартин покупаем....
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 26 мар 2017, 19:15 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
Плохому танцору флюс мешает! От флюса почти ничего не зависит,если конечно после прогрева он не коксуется в грязь, но я такой не встречал.Всё зависит от количества и правильного нанесения. Когда паяем мелкие планарки и QFN заливаем выше крыши любым флюсом, как только дело касается BGA, вступают в силу другие законы физики, типа мажем тонким слоем, на тёплую плату, даже иконки типа ФлюсПлюс появились! Не должна плата по краям чипа быть сухой после пайки -ИМХО. Дальше сами подбираете сколько мазать и куда в зависимости от качества флюса, понятно что дорогой меньше выпаряется и легко держит высокие температуры, так не вводите людей в заблуждение своим тонким слоем! Теперь физика, при нагреве BGA под воздействие ИК или воздуха больше всего попадают места платы возле краёв чипа, под чипом ещё холодно, в этих местах(реперные линии) и нужно больше всего ложить флюса и минимум в центре чипа!
ir-dcs
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 31 мар 2017, 21:48 |
Сообщения: 44 Откуда: Санкт-Петербург
Sergik писал(а): и нужно больше всего ложить флюса и минимум в центре чипа! что прям так и лежит, куда положили?
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 31 мар 2017, 21:57 |
ir-dcs писал(а): что прям так и лежит, куда положили? Если распределить ровно по всему периметру(это принципиально), что то ему не даёт втянуться под чип большим слоем, может воздушный пузырь, может пары от центра.( воздушные пузыри под защитной плёнкой смартфона при заклеивании) Дополню ещё, если флюс после пайки не полностью выпарился, его легко смыть с платы и деталей, цвет как у новой. Если пересох полностью, следов флюса не остаётся, но цвет платы и деталей где был флюс заметно меняется(темнеет). Про то, что флюс хороший проводник тепла и улучшает тепло-распределение по плате наверное не нужно напоминать.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 01 апр 2017, 13:41 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
Sergik Никоим образом не хочу ставить ваши эксперименты и теории под сомнение, скажу только за свой практический опыт.
1. При пайке BGA любой флюс, всегда, наношу кисточкой тонким слоем, равномерно, без ухищрений. Толщина не пленка конечно, поболе, но не намного. Как ни странно паяется.
2. "Без разницы с каким паять" - это не так. Некоторые независимо от слоя не пропаивают все шары. Некоторые обладают остаточной активностью, которая со временем проявится в виде неработоспособности чипа, хорошо если быстро, а не когда вы на нем 100500 чипов уже поставили и они поперли по гарантии.
Брендовые (дорогие) флюсы предназначенные именно для BGA этих невинных недочетов лишены всегда, а не от партии к партии/фазы луны/похмельности бодяжущего китайца + почти нет остатков и потемнений.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 03 апр 2017, 22:10 |
EvgenM29 писал(а): А что на насчет это виде скажите Реклама! Но интересная. Мыть обязательно это не обсуждается, я мою БГА двумя жидкостями с продувкой. Главное повторюсь если флюс пересушили его намного труднее удалить жидкостями(можете проверить на мелких чип деталях, с помощью фена). Из практики - был ресивер-усилитель Pioneer, все напряжения есть, а не заводится, нет герерации. После промывки вокруг ножек кварца, всё стабильно заработало. Внешне налёта или флюса видно не было. Ещё пример, не знаю связано это - было несколько пультов ДУ, что после снятия чипов, замывки и установки обратно они начинали трудить, но это был глухой китай!
EvgenM29
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 03 апр 2017, 22:26 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 00:34 Наличности на руках: 10.11
Сообщения: 52 Откуда: UA
Это так для развития, просто мало на ютубе нормальной информации, большинство китайским солидолом паяет. Когда тоже начинал паять всякие мультики китайски солидолом, я думал что я плохо паял, а проблема была банальном во флюсе, редко, даже при запайке пользуюся оплеткой. Так что нормальный флюс, творит чудеса, это- время и ваши нервы.:)
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 06 апр 2017, 11:16 |
Как любой китайский. Как повезет. От нормально до паять невозможно.
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. Добавлено: 06 апр 2017, 14:37 |
EvgenM29 писал(а): Когда тоже начинал паять всякие мультики китайски солидолом, я думал что я плохо паял, а проблема была банальном во флюсе, редко, даже при запайке пользуюся оплеткой Проблема была 50/50, просто со временем не замечаешь как рука сама ведёт как надо, это машинальность отрабатывается! Подскажите, кто пользуется очистителями ввиде губки или стружки при тонких пайках. Попробовал со стружкой, припой слетает полностью, паять мелочёвку нереально, дальше идёт закисление этого тонкого места жала. Сейчас протираю жало перед пайкой мизеров об залуженный кусок меди, т.е. об припой, а грязь осыпается по краю.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Паяльные пасты, температура плавления, вопрос.
geroinn |
14 |
11685 |
04 фев 2015, 20:31
geroinn
ФЛЮСЫ ПАЯЛЬНЫЕ
Alpha_Electronica |
8 |
8954 |
18 ноя 2019, 02:52
Maxim Skridonenko
использование паяльной пасты
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
rst # |
10 |
7359 |
04 июн 2023, 09:36
Lexa bruansk1983
Xbox one, надо ли замену пасты, и какие при этом нюансы.
vitalkinas |
5 |
1109 |
11 янв 2023, 21:26
micpaic123
Не вздумайте мешать флюсы Kingbo и FluxPlus
[ На страницу: 1, 2 ]
storm23rus |
45 |
45531 |
01 фев 2021, 21:53
Anatoly_K
